Сьогодні: 08 листопада 2026, 11:39
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 380 381 382 383 384 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 19 червня 2016, 08:19
Код мотора: ADD 1,8
правильное название SPLINE M12
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 20 червня 2016, 10:59
народ подскажите пожалуйста есть ли ещё какая-то разница в главных тормозных 20 и 22мм, или спокойно берем любой 22 и ставим вместо 20???
ПовідомленняДодано: 20 червня 2016, 11:18
Год выпуска:: 1960
Спасибо. Только тот "М12", который мне показывали, раза в 2 меньше того места, куда он понадобился... Будем снимать оттиск с головки болта и подбирать по факту...
ПовідомленняДодано: 20 червня 2016, 17:53
З нами з: 28 березня 2015, 21:31
Код мотора: AAM 1,8
сумарно 3,6 сантиметра
т.е.балка г-3 рычаги от г-2 и будет как в стандарте?
я вот тоже о б этом думаю)) мне надо чутку уже сделать а то колесья не влазят без отрицательного развала)
Неужели ни кто не мерял или не ставил на своего гольфа балку г-3 рычаги от г-2???
ПовідомленняДодано: 21 червня 2016, 06:18
З нами з: 23 липня 2013, 10:35
Всім привіт! З яким обє"мом тороїдальний балон влізе в місце докатки у гольф 2??????
Зображення WV Golf II
10 Millionen 1989
***0965723848***
ПовідомленняДодано: 21 червня 2016, 10:10
Літрів на 20 десь, щоб не випирав.. В мене стояв на 40 л (влазило 37-38 газу) так був вище рівня полу сантиметрів на 6-7..
ПовідомленняДодано: 21 червня 2016, 10:28
З нами з: 14 липня 2013, 00:36
34л - оптимально.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2016, 12:49
Я замінив разом з вакуумом. Все добре стало.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2016, 15:35
Полуоси могут в заглушки фланцев упереться.
ПовідомленняДодано: 23 червня 2016, 15:14
Код мотора: AAM 1,8
Это если полуоси с г-3 упрутся?А с г-2 вроде не должны.
ПовідомленняДодано: 23 червня 2016, 16:02
Код мотора: MH 1,3
Подскажите, проблема ли это: обнаружил, что в баке стоит не родной погружной бензонасос BOSH 0 580 453 453. Полагаю, 3 БАРа.
По каталогу должен быть 0,25 БАР.
На что это может влиять?
Второй насос имеется под днищем, правильных характеристик - 3 БАР.
Надо сказать, что погружной насос был не включен. Фишка сидела не плотно. Когда он перестал работать, сказать не могу. Никаких проблем не испытывал. Полез туда для ревизии. После того как наладил контакт и заработал погружной насос, тоже никаких изменений не ощутил)
ПовідомленняДодано: 23 червня 2016, 17:17
Код мотора: ADD 1,8
MrMatnenko прям загадка какая-то, в баке стоит подкачивающий, а под днищем магистральный. Хорошо, что обнаружил, т.к. магистральный охлаждается циркулируемым топливом, мог бы спалить, если бы было мало топлива. А так, тот, что под днищем можешь снять в запас, раз у тебя в баке 3 Бар.
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 23 червня 2016, 19:23
34л - оптимально.
Випирає на 5-6 см
Собираю плюсы в карму.
ПовідомленняДодано: 25 червня 2016, 06:04
Год выпуска:: 1960
Короче - пипец.
Эта вся история с нестабильным уровнем ОЖ оказалась по причине кривой ГБЦ. Я же сам рассказывал что взял этого гольфа с оборваным поршнём, на котором еще катались какое-то время, потому что коновал, который снимал голову, спрашивал у меня зачем это я ездил с оторваным поршнём. Ну и мозгов у него, конечно, не хватило что бы проверить голову не линейность.
Блин, я в шоке...
ПовідомленняДодано: 25 червня 2016, 06:25
Короче - пипец.
Блин, я в шоке...
попадаешь на шлифовку головы и прокладку ГБЦ?
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
