Сьогодні: 21 листопада 2026, 01:50
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 379 380 381 382 383 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2015, 21:48
Покопался в элкатсе. Мне нужна позиция номер 10? Поменять не сложно? Чем достать контакты со штекера?
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=1AA00213
Не дешево правда для такой мелочи, но не страшно.
Швидше позиція № 7А, якщо мова про ДПДЗ.
Збоку (зліва) на моніку.
Да, так и есть, сначала посмотрел одно, а написал другое. Там и подписано что для потенциометра
Цена неадекват, 270грн :shock: А хочется все по феншую
Может полностью гофру не срезать, а срезать только ту часть что надорвалась и между проводом и гофрой залить термоклей
Термоклей имеется ввиду тот что термопистолетом заливается, в стержнях?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2015, 21:53
Ага, він.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2015, 22:02
Перепінувати - неважко.
Можна знайти гумові ущільнювачі дротів для роз'ємів (див. роз'єм фар аби ДТОЖ, наприклад)
А об этих можно подробней, где можно найти или посмотреть какие они?
И насчет перепиновки. Как достаются контакты разъема?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2015, 22:06
Глянь должно помочь :wink:
http://vwts.ru/forum/46202.html
Ты там вроде как кофе попить предлагал?.. :wink:
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2015, 22:59
З нами з: 28 листопада 2011, 18:35
Всім привіт, прошу допомоги.
Коли нажимаеш на газ авто ніби починає задихатись аж притормажувати, особливо проявляеться на обертах нижче 2500 і коли педаль газу нажимаєш в пол або до середини. аби як, їхати міг приобертах в районі 3000тищ і газ ледьледь нажимав. через раз на холостих щось не зрозуміле відбувається-брин-бринбрин і глохне, але через раз. плюс до всього зробився поганий обдув салона і на ноги взагалі не дує, не знаю чи це звязано з моєю проблемою.
прошу поради куди дивитись в першу чергу.
Покажи, що вмієш і будеш робити це завжди! Зображення
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2015, 23:11
Код мотора: ABA 2,0
В первую очередь - на диагностику. Как вариант - ДПДЗ
Салонный фильтр давно менялся?:D
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2015, 00:14
Полуоси на коробках 085 и 020 на г3 разные по длине/ диаметру? Про разные внутренние шрусы знаю. Интересуют именно длина палки. И ещё сразу вопрос - полуоси от г2 на г3 станут (КПП 020)?
Golf III, '93 1,8 ABS
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2015, 00:18
Здається різні.
У Г2 колія вужча.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2015, 10:58
что такое дпдз?
салонный фильтр не менялся тысяч 50, а что может быть связь с прогазовкой?
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2015, 11:04
что такое дпдз?
Датчик положения дросельной заслонки
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2015, 11:05
Итак, имеем подергивания при сбросе газа на передаче, любой причем. Дергается всего один раз, когда бросаешь педаль, такое ощущение что тупо двиг заглушил и катишься. Проверил уже все - вчера поставил запасную топливную рампу с вымытими формунками (из 12 отобрали 4 лучших))). Фильтра, свечи, провода, бегунки и крышки, катушка, зажигание - все заменено и проверено - работает. ДЗ помыта, ставил две запасные - симптомы те же. Холостой стабильный. Но вот заметил еще одну фигню - когда включаю зажигание после ночного простоя авто, насос гудит секунд пять. Раньше хватало пары секунд. Может насос уже подох?
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2015, 11:09
Код мотора: ABA 2,0
плохой обдув - либо забился фильтр, либо не работают заслонки печки( тяги, тросики, регулятор).Надеюсь двигатель печки работает :D
Обычно начинают с простого - снимай фильтр и посмотри, улучшился обдув или нет
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2015, 11:15
извините конечно, но впринципе обдув салона меня мало волнует - у меня машина не едет. если это связано то так и скажите, ато я в этом далек :(
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2015, 11:50
может дело в зажигании?
