Сьогодні: 17 листопада 2026, 01:51
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 37 38 39 40 41 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 22 травня 2013, 21:41
Стартер если редукторный, то и при 10.5 крутит достаточно..Я не знаю, как в мк3 идет минус с АКБ на двигатель - отдельным проводом с АКБ, или проводом с кузова? Самое первое , проверь на сколько падает напруга на клемах выходящих с АКБ, потом на клеммах, одетых на клеммы АКБ,потом относительно клеммы + и минуса двигателя, потом относительно клеммы + и кузова авто под капотом и в салоне, при работе стартера.. Короче, начиная с АКБ нужно мерять напругу "просадки" до потребителя - смысл понятен..чтоб понять - где потеря? Если в самом начале, на АКБ - то есть вероятность проблемы со стартером..
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 08:53
Подскажите, через какое реле работают вентиляторы на радиаторе?
Спасибо.
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 08:56
Под бачком ОЖ есть блок управления винтами.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 09:11
Дима, понял, там где два предохранителя в коробочке.
А этот блок может некорректно включать венты? Есть какое-нибудь реле в этой цепи?
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 09:14
Да, там схемка довольна сложная, в чем у тебя проблема?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 09:40
Проблема в том, что раньше при любой (даже +40 град на улице) температуре температура охл. жидкости по стрелке не поднималась больше 94 градусов. (температура масла не превышает 98 град в любом режиме)
Сейчас ситуация следующая: когда еду температура норм. 90 град (стрелка ровно по середине циферблата), стоит остановиться на светофоре или медленно продвигаться в пробке температура растёт до 105-110 градусов, вентиля работают вроде правильно (при 94 включается 1 скорость, а когда достигает 110 вторая, падает температура до 100 и опять растёт и так по кругу) при этом температура масла не больше 98град. В расширительном бачке при этом увеличивается уровень. Если в этот момент остановиться и заглушить двигатель, то температура растёт до 110, но венты вообще не работают. При этом растёт уровень в расширителе и выдавливает антифриз. Патрубки упругие, но не дубовые.
Что предпринято: 1. замена термостата (оригинальный на ABF, на открытие с 92 град.)
2. замена одноконтактного датчика температуры который вкручивается в голову (оригинальный)
3. Замена датчика на радиаторе 4-х контактный (оригинал , б/у, работал чётко на AEX-е)
4. Промыта вся системы + новый G+ антифриз (можно было не промывать, система идеально чистая была)
5. Почищена (проверена) обратка . Она чистая.
Не знаю что ещё может быть. Подумал что может релюха какая глючит.
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 11:51
То что в пробке при рабочих винтах температура растет до таких значений - не есть гут, что можно сделать -
1. Проверить помпу (целость лопаток, подклинивание на горячую).
2. Чистка радиаторов от пуха, разделить и промыть хорошо соты
Есть еще в БРП реле на 2.0 8ве точно, может и у тебя есть, которое отвечает за работу винтов после остановки мотора, не помню посадочного номера - погугли
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 12:15
Забыл написать: помпа поставлена новая, не помню производителя, но не дешовая. Радиатор промывал чистил от мух и в местах подмятия выравнивал.
Вчера был разговор со знакомым электриком на эту тему так он мне и подсказал, что может релюха какая-то неправильно работает, клацать клацает, а из-зи нагара на контактах то есть то нету контакта.
Электрик не по автомобилям.
Вот и подумал где же эта релюха, чтобы глянуть её.
Из-за повышенной температуры охл.жидкость испаряется , уровень оооочень медленно уходит, каждое утро смотрю, каждый день не заметно, но за неделю где-то на 1 см меньше.
Ещё после того как заглушу может пройти где-то минут 15 и срабатывает вентилятор на 1-ой скорости.
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 14:09
Вообщем сегодня замерили, в режиме покоя - 12.1 В
Это разряженнай АКБ.
а заведенном явно больше, не помню, но сказали, что тоже в норме.
"В норме" у многих понятие растяжимое
Цифры нужны.
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 14:10
Сереж,в теории на АКБ должно быть 13,2,похожая хрень была на 1.4,вылечилась звменой провода от "-" АКБ до корпуса.Проверь падение напруги на низких проводах.
В режиме покоя - это слишком много.
12.5-12.7 ок.
При заведенном двигателе - 14.5 ок
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 14:44
Замени датчик на радиаторе ,поставь например Jp Group 1194000600, и посмотришь как они у тебя включаться будут.Это в нем дело.
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 15:07
Спасибо большое!
Сегодня же куплю новый.
Щас стоит б/у оригинал, на старом моём двигателе работал без проблем. (может потому как был 1,4 и грелся меньше?) . До замены на б/у тоже был перегрев.
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 16:09
Создал отдельную тему, но пока что глухо, прошу админов не банить. Суть вопроса: при разгоне 2-я 3-я передача, когда интенсивнее всего работает двигатель , а скорость при этом 20-40 км/ч , стрелка спидометра резко подскакивает до 80 км/ч и при сбросе "газа" показывает уже правду. При плавной езде все нормально. Что это может быть, подскажите плз.
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 16:27
Возможно проблема в магрковке, та что в КПП
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 19:47
12.5-12.7 ок.
Женя,каждая банка имеет в номинале 2,2 В,умножаем на 6 и получаем 13,2,это идеал в теории.В режиме работающего двигателя допуск 13,8-14,2.
