Сьогодні: 06 листопада 2026, 14:30
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 37 38 39 40 41 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 02:59
Код мотора: PG 1,8
Подскажите номерок, или может чем заменить можно штуцер, для прокачки тормозов передних.
Интересует такой же вопрос, только на задние суппорта с Г4 ГТИ 41мм поршень.
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 10:09
З нами з: 24 квітня 2012, 13:29
Год выпуска:: 1960
А у меня такой. download/file.php?id=143553&mode=view
Коробка, вроде, 020 5ст.
ну это родной, у меня когда-то тоже подобный был, когда менял - поменял сразу на безвтулочный.
Ну так в нем еще после шестеренки шток торчит, а на безвтулочном шестеренка и все - он действительно подходит? Я думал, что тот выступ играет роль каког0то направляющего...
Я обслуживаю свой вертАльЙот здесЯ: ЗображенняГараж для клубных машин: ремонт\запасные части(наличие, заказ!)
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 10:10
Год выпуска:: 1960
Этот гена подойдет мне на Г2 дизель? http://i54.fastpic.ru/big/2013/0224/29/ ... 25b129.jpg Говорят, что только шкив поменять надо...
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 10:14
Ну так в нем еще после шестеренки шток торчит, а на без втулочном шестеренка и все - он действительно подходит? Я думал, что тот выступ играет роль каког0то направляющего...
Ну это как раз втулка, она изнашивается. И возникают проблемы со стартом на горячую. В Редукторном эта втулка внутри.
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 10:52
Год выпуска:: 1960
Я имел ввиду это место
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 13:33
вот вам про это место и ответили
в том-то и смысл замены родного на безвтулочный - отказаться от геморного момента. (только если на дизель, то берите с Г4 дизельного)
а по гене - сомневаюсь, что встанет, там кроме шкива - ещё и крепление и натяжение - другие...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 13:40
Ребята знаю что где то было но все же напишите номер стартера безвтулочного который подойдет на Г2 1,6 бенз кпп 5 ст.
Пожалуйста.
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 13:42
Код мотора: PG 1,8
Пожалуйста.
Дак дай номерок коробки, у тебя 020я????
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 13:53
А какие еще бывают? и какая между ними разница?
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 14:02
вот стартер, который стоит у меня на 1,6 дизель
по элькатсу нашёл с 41мм - на 4motion
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=ADE002E4
поз.4
1K0 615 273 A
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 14:32
Код мотора: PG 1,8
085я и 020 я, стартер ставится в кпп,тип кпп выбит на коробке,посмотри с под ямы
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 14:46
Год выпуска:: 1960
Т.е. тот первый без писюнчика)))) спокойно подойдет мне на Г2 1,6 дизель?
ПовідомленняДодано: 24 травня 2013, 11:48
по фото - точно не сказать, теоретически - должен, ну и плюс - смотрите мощность, чтобы он не был с бензинки...
ПовідомленняДодано: 24 травня 2013, 12:02
З нами з: 10 грудня 2007, 19:45
Всем доброго, всего )))
Думал будет проще но как-то не срастается у меня. Помогите найти на exist-е
1.сальник распредвала
2.задний сальник коленвала.
3.сальник полуоси
4.сальник выбора передач.
Ну не нашел я такого )
Гольпф 2. 1,3 кар 87г 4ст Бжжжжжжжж Зображення
С негуманоидами только их методами!
ПовідомленняДодано: 24 травня 2013, 13:27
3.сальник полуоси
1. похоже, что тут (поз.1)
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=56900109
или тут (поз.2)
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=5CC00109
(номер и размер 47х10 совпадают)))
2. похоже тут
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=25D00109
я так понимаю №8 (не отмечено, где перед, где зад, гляньте по мотору)
3 и 4 я так понимаю на четырёхступку?
вроде тут оно
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=98C0010C
