Сьогодні: 22 листопада 2026, 08:04
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 375 376 377 378 379 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 04 червня 2016, 10:09
Код мотора: ADD 1,8
или делать плиту под карбюратор с распылителем
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 04 червня 2016, 12:39
З нами з: 02 червня 2016, 20:40
Нету дозаторов под карбюратор. Все, что продают только сверху ставят поверх карба.
Вот модели которые идут на пирбур 2е: Смеситель Pierburg 2E D30, Смеситель Pierburg 2E D34 внутренний, Смеситель газа Pierburg 2E D34 мм, Смеситель Pierburg 2E D32, Смеситель Pierburg 2E низкий D30 мм, Смеситель Pierburg 2E D30 мм внутренний, Смеситель Pierburg 2E D32 мм внутренний. И какой из них выбрать?
ПовідомленняДодано: 04 червня 2016, 14:17
Підкажіть, чи є сенс міняти КПП Гольф2 1.3 двигун. Стоїть 4 ст КПП (084). Є можливість взяти 5 ст КПП. Хто замінив, підкажіть, чи варто і які переваги.
ПовідомленняДодано: 07 червня 2016, 15:14
З нами з: 13 серпня 2013, 14:31
Код мотора: PL 1,8
доброго времени суток! помогите советом , правое переднее колесо подтирает арку ,видно ,стоит дальше чем остальные по отношению к арке .развал?
ПовідомленняДодано: 08 червня 2016, 04:25
Год выпуска:: 1960
Развал - это когда подтирает арку сверху.
Сфоткай, а то так не понятно где именно подтирает.
У моего гольфа вот такая беда с передними колёсами:
ЗображенняЗображення
Тут развалом вопрос не решится.
ПовідомленняДодано: 08 червня 2016, 04:45
Год выпуска:: 1960
Выбери тот, на который воздухан оденется без проблем.
Я никода не держал в руках прямоугольный корпус воздушного фильтра, но думаю что внутри он устроен примерно так же как и "кастрюля" - круглое отверстие с резиновым уплотнителем.
А вообще-то: кто шо говорит про эти распылители... Одни газовщики говорят что ставить надо именно такую форсунку, которая предназначена именно для твоего карбюратора: верхнюю или нижнюю. Другие - показывают связку этих распылителей и говорят что лучше врезки ничего не бывает. Непонятно там всё у них. Один факт, несомненно, имеет значение: чем ниже форсунка, тем увереннее поршневая засасывает газ в камеру сгорания. А то начинаешь маслать стартером пока заведется...
Ничего определенного не могу сказать за ГБО. Выгоднее? Выгоднее: газ дешевле. Но правильно настраивать всеравно придётся самому, потому что каждый следующий "мастер" старается обосрать предидущего. А реально - все до одного толком нифига не соображают в газовом оборудовании. Это, как раз, очень хороший повод убедиться в том, что: "Хочешь что бы что-то было сделано - сделай это сам".
ПовідомленняДодано: 08 червня 2016, 10:43
Привет всем. При включении зажигания постоянно жужит релле бензонасоса насосы не работают. Релле новое проработало неделю как проверить сломалось релле или бензонасоса?
ПовідомленняДодано: 08 червня 2016, 12:23
Код мотора: PL 1,8
Вот так
-88693455 (1).jpg [ 82.79 Кіб | Переглянуто 746 разів ]
-88693455 (2).jpg [ 76.24 Кіб | Переглянуто 746 разів ]
-88693455 (3).jpg [ 83.14 Кіб | Переглянуто 746 разів ]
-88693455.jpg [ 91.55 Кіб | Переглянуто 746 разів ]
ПовідомленняДодано: 08 червня 2016, 13:11
Підрамник міняв?
ПовідомленняДодано: 08 червня 2016, 13:22
Код мотора: PL 1,8
Підрамник міняв?
не мiняв , проблема в пiдрамнику ?
ПовідомленняДодано: 08 червня 2016, 13:40
А х.з. Я коли собі поставив всю ходовку від Г3, то теж праве більше випирає ніж ліве. Майже як на фото.
ПовідомленняДодано: 08 червня 2016, 13:47
у меня то же самое
ПовідомленняДодано: 09 червня 2016, 09:11
Код мотора: PL 1,8
у меня то же самое
возможно как -то решить?
ПовідомленняДодано: 09 червня 2016, 09:50
ребяты! где вин номер на двойках найти можно? дорестайл 87 год
my TDI
ПовідомленняДодано: 09 червня 2016, 10:37
на моторном щите - сверху
ещё бывает дублирующая табличка под капотом - справа (по ходу) и иногда - наклейка где-то в багажнике
Clip2net_160609133815.png [ 1.24 МіБ | Переглянуто 821 раз ]
З повагою, Володимир.
