Сьогодні: 21 листопада 2026, 02:41
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 374 375 376 377 378 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 28 січня 2015, 14:22
І ще одне не можу зрозуміти, чому потрібно підєднувати до контактів ЦЗ а не до ЕСП?
Відкрий схеми Г3 і все побачиш.
Це не контакти ЦЗ - це загальний "інформаційний канал" від лічинки про зачинення/ відчинення замку.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2015, 16:37
Схему відкрив, так все вірно.
По схемі що я наводив, можете підказати, по логіці який провід має програмний +
ПовідомленняДодано: 28 січня 2015, 16:42
Що таке "програмний плюс"?
Якщо аби завжди піднімались вікна при закритті сигналізації - вище ж вже писали.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2015, 17:08
писали,
я так і зробив підключив "+" на два контакти для закриття і відкриття і нічого....
ті проводи які ти мені говорив, із сигналки, на них постійний + і коли підключаєш до них,
ЦЗ відповідно закриваєтья або відкривається а ЕСП мовчить
ПовідомленняДодано: 28 січня 2015, 17:10
Який час імпульсу на зачинення запрограмовано у сигналізації?
ПовідомленняДодано: 28 січня 2015, 17:16
Якщо по інструкції:
Длительность импульса запирания 0.8 SEC
ПовідомленняДодано: 28 січня 2015, 17:21
Якщо по інструкції:
Вистав час, необхідний для підняття вікон. Секунд 20.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2015, 20:35
Сегодня в конце дня решил попробовать снять ручку с которой выпала личинка, открутил винт Т30, но достать ручку не удалось, так как было мало освещения решил перенести эту затею.
Как вытащить ручку?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 28 січня 2015, 20:38
Код мотора: ABA 2,0
Как вытащить ручку?
все правильно - там один винтик.
А потом ручку вдоль машины назад потянуть и снять
ПовідомленняДодано: 28 січня 2015, 20:58
Как вытащить ручку?
Вроде бы так и делал, и вперед и назад тянул, но не вылазит не с первого ни со второго отверстия
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 28 січня 2015, 21:38
Вірніше штовхнути вперед по ходу руху а/м
Можливо резинки приклеїлися до кузова.
Один болт з торця, ручку вперед, задню її частину назовні.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2015, 22:07
Ручка выходит на пару сантиметров из двери, а дальше никак, может недостаточно толкнул. Боялся ЛКП поцарапать
Главное я увидел что отсутствует деталь что на фото, видно поэтому сердцевина свободно вращалась пока не выпала
img.jpg [ 8 Кіб | Переглянуто 1369 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 28 січня 2015, 22:11
Може недостатньо посунув її вперед.
Вона там чіпляється П-подібною лапкою за тягу замку.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2015, 22:21
Когда сниму ручку то буду разбиратся. Возможно такое что некоторые детали упали в саму дверь? Думаю нужно снять карту и смотреть
Клипсы будут нормально держать, или они с каждым разом хуже держат? Не ломаются хоть полностью?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 28 січня 2015, 22:31
Навряд. Та все можливо.
Кліпси - ну разів через 20 починають тримати легше )))
