Сьогодні: 08 листопада 2026, 14:17
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 374 375 376 377 378 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 26 травня 2016, 07:16
С правой стороны в ливневке канал для стока как раз отлит напротив этого клапана. С левой - такого нет, ибо или маленькая ливневка, или ничего вообще нет.
Через него еще провод на повторитель протягивают.. http://golf2-jetta2.ru/forum/viewtopic. ... %8F#p17589
Слева тоже нужно протягивать, да еще для кабель антенны, что в крыло, если есть. Почему не существует этого пластика для левой стороны, вот в чем вопрос.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2016, 07:43
Код мотора: AWG 2,0
Наверное, ответ надо искать в системе циркуляции воздуха за крылом. Вполне может быть, что это связано с тем, что большая часть набегающего воздуха уходила не через это мальнькое отверстие, где клапан, а, например, во впуск вход которго около фары). Так сказать, повысить эффективность. Второй вариант - это может быть как-то связано с печкой, для организации "правильного" попадания воздуха в печку.
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 26 травня 2016, 07:54
Мне нравится эта версия..
ПовідомленняДодано: 26 травня 2016, 08:47
З нами з: 14 липня 2013, 00:36
Тому що з лівої сторони немає забору повітря в салон !
Гумова шторка зправа - виконує роль пильника.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2016, 22:19
З нами з: 28 червня 2011, 11:00
опять проблема(
после ремонта генератора(замена обмотки статора) поездил без проблем ровно два дня
последние несколько дней лампочка зарядки аккумулятора на панели ведет себя очень странно
при включении зажигания, лампа или не зажигается вовсе
или горит очень тускло, и после завода двигателя - сразу же тухнет (раньше надо было раскрутить двигатель до 1.2-1.4 тыс оборотов)
думал в генераторе что-то коротит, отключил его вообще, но лампа все равно ведет себя так же странно
тестером проверял напряжение - нормальное, на клеммах аккума при заведенном двигателе - 13.5В
а сегодня утром ждал меня сюрприз - аккумулятор сел "в ноль"
тестер показывает 6В
куда копать ?
Golf V, 2008 р., BSE 1.6 л., 102 л.с.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2016, 04:36
Померяй ток утечки.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2016, 07:23
Це більше схоже на пояснення "феномену" ВАГ. Пилюка зліва не досягає фільтра. Або досягає дуже мало. До речі, якщо встановити зліва цей пильник, то як це відображеться на ситуації? Буде гірше циркуляція повітря, грибок заведеться?
ПовідомленняДодано: 27 травня 2016, 07:48
Я б не ставив. На своїй машині я і правий демонтував (бо забивається всякою трухою, і утруднює/унеможливлює водостік).
Фільтр салону - рішає !
ПовідомленняДодано: 27 травня 2016, 10:43
Померяй ток утечки.
если будет значительный ток утечки, то по одному вытаскивать предохранители и релюшки, для локализации неисправности?
ПовідомленняДодано: 27 травня 2016, 19:57
Ток утечки не должен превышать 100 мА на "фаршированой" машине. На Гольфе в базовой комплектации 10 мА не превышает.
ПовідомленняДодано: 01 червня 2016, 15:13
Год выпуска:: 1983
плёнка под картами есть?
ПовідомленняДодано: 01 червня 2016, 17:46
З нами з: 21 травня 2015, 12:12
Из-за влаги у старого хозяина наполовину развалились нижние части карт задних дверей, при разборе обнаружил залежи высохшего мовиля в дверях, которые полностью перекрывали отверстия для отвода воды. У меня уплотнители тоже не новые, но после прочистки и поклейки плёнки - всё сухо.
ПовідомленняДодано: 01 червня 2016, 20:26
З нами з: 28 січня 2014, 16:57
У меня тоже трабл с уплотнителями был, потратил дня три, обзвонил кучу разборок и нашел в норм состоянии. Пиши в лс, дам номер разборки.
ПовідомленняДодано: 02 червня 2016, 16:58
З нами з: 09 квітня 2012, 21:37
Ставьте уплотнители с Гольф 3. Больше шансов найти в лучшем состоянии, чем родные. Все подходит без проблем. Даже лишнее придется отрезать. Я себе поставил и не жалею.
Golf 2, 1.6 RF, 1989
ПовідомленняДодано: 02 червня 2016, 20:44
З нами з: 02 червня 2016, 20:40
Всем привет. Хочу поставить газ 2 поколение, но не могу понять какой смеситель газа выбрать на свой карбюратор. У меня пирбург 2е, сверху накрыт квадратным воздуханом. В интернете на мой карбюраторов аж 7 видов смесителей, но какой взять не знаю. Подскажите какой поставить, я так понимаю, что все они ставятся поверх карба, но как крышка воздухана тогда?
