Сьогодні: 21 листопада 2026, 03:28
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 373 374 375 376 377 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 27 січня 2015, 17:52
З нами з: 03 жовтня 2014, 18:48
Vento залипає кнопка аварійки, спрацьовує через раз. Як пофіксити?
ПовідомленняДодано: 28 січня 2015, 11:37
Такая же проблема.
Но у меня еще и подрулевые немного барахлят. Задумался о замене подрулевых. Кто подскажет, если поставить подрулевые от приборки с МФА, у меня МФА нету, будет ли оно работать как нужно? Будет ли на что влиять нажатие на кнопку МФА?
ПовідомленняДодано: 28 січня 2015, 11:41
Просто будуть працювати наче без МФА.
У джойстіка МФА власні дроти та додатковий окремий роз'єм.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2015, 12:16
Код мотора: CAYC 1.6
Добрый день
Подскажите, пожалуйста, стоит датчик температуры жёлтый (4-х контактный), посоветовали заменить на синий (аналогичный 4-контактный) в чем будет разница?..сказали надёжней
Причина замены - утром при прогреве, первом запуске, обороты прыгают до 3000, держатся 30 сек., и потом падают в нормальный режим...так проявляется при температуре воздуха на улице +1 и ниже
ПовідомленняДодано: 28 січня 2015, 12:18
Ні в чому.
"Синій" офіційно змінив "жовтий" багато років тому.
Для початку б переконатися, що датчик бреше. Комп.діагностика допоможе.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2015, 12:23
А разве есть на ABU 1.6 (75лс) VAG порт?
ПовідомленняДодано: 28 січня 2015, 12:25
Що таке "VAG порт"?
Діагностичні роз'єми є абсолютно на всіх Г3.
У 95 році вже має бути OBD2.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2015, 12:27
OBD2 - а что это такое?)
и где его искать :oops:
ПовідомленняДодано: 28 січня 2015, 12:31
Вынимаешь пепелницу и сдвигаешь влево накладку которая находится справа от пепельници. Но там его может не быть, если нет OBD2.
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 28 січня 2015, 12:37
У меня голая комплектация, без АБС...предполагаю, что там ничего не будет...или как я только смотрел во всемирной паутине:
1.JPG [ 626.5 Кіб | Переглянуто 2118 разів ]
ПовідомленняДодано: 28 січня 2015, 12:46
АБС тут ни при чем
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 28 січня 2015, 12:52
просто я за все время существования своего "рейнджа" ни разу не задавался этим вопросом...думал что если компьютера нет - значит и диагностировать нечего 8)
ПовідомленняДодано: 28 січня 2015, 13:09
Якого комп'ютера?
Двигуном у тебе хто керує?
У тебе 95 рік.
Над прикуривателем попробуй крышку снять, там должен быть разьем.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2015, 13:42
Ненавиджу мануали, в яких не намальовано схематично реле замків.
білий та жовтий: +12
помаранчовий - до зеленого
синьо/білий - до сірого
здається так
і так розібрав проводку сигналки і нарив схему підключення
4000m-8.gif [ 47.1 Кіб | Переглянуто 2095 разів ]
кулібини які підключали сигналку, зєднали помпренчевий та синьо\білий провід в один
і подали на нього постійний +
Отже така схема мені не підходить
І ще одне не можу зрозуміти, чому потрібно підєднувати до контактів ЦЗ а не до ЕСП?
Буду вдячний за допомогу 8)
