Сьогодні: 21 листопада 2026, 03:25
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 371 372 373 374 375 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 01:59
З нами з: 16 березня 2010, 19:35
З 1996 року такої фігні нема.
Golf III 1996 1.8 ADZ AT -> Tiguan 2012 TDI 2.0 CFFB DSG 4motion
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 02:01
Мдє? Значить трошки допиляли "антизажим" у мізках ЕСП.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 10:40
Коли програмуєш ЕСП, тобто щоб піднімались одним натиском кнопки
потрібно підняти вікно і тримати кнопку ще 5 секунд при включено запаленні
чи без різниці?
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 11:41
З нами з: 15 жовтня 2012, 22:07
Код мотора: ADZ 1,8
чи без різниці?
Мда у мене вони не піднімаються одним натиском тільки опускаються.!!! Питається чому???
Golf-3 AEA.(КУЗОВНІ деталі. Губи ГТІ,обичні,повороти,Рем.комплекти кузова, решітки без значка і багато різного МК2.Mk3.Mk4. B-3 -5 рістаїл до рістаїл і не тільки...) viewtopic.php?f=26&t=83245
0984570204. 0997047020.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 14:46
Бен, есп старого зразка.
Допиляли, на перекошено встановленному есп новий зупиняється відразу, не намотує трос, він взагалі слабше тяне, ніж старого зразка. Про це ніде не писали, я взагалі був здивований, коли купив, що розетка навіть відрізняється вакуумними зєднаннями, довелось всі контакти виймати і перетикати в свою.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 15:33
А має, на скільки я пам'ятаю, при зупинці через перешкоду, опускатись трохи назад.
Ну це давно відомом. З 95 року пішли "швидкоз'єднувачі", а не гумові нацюцюрники.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 16:12
Здається опускається. Я як ставив, то одного разу "поміг" піднятись, довелось купувати новий механізм.
Я взагалі про те, що закриваючи ЦЗ з пульта і відразу відкривачи, ЕСП старого зразка опускаються на 15 см чомусь. Якщо відкрити ЦЗ через секунд 20, такого не буде.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 16:46
З нами з: 09 січня 2013, 17:53
Код мотора: AUM 1,8
У меня опускаются ровно до того положения, с какого было начато закрывание.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 22:52
і знову не можу розібратись із підлючення ЕСП та сигналізації для закриття вікон з пульта
у мене сигналізація challenger 4000i http://www.autoelectric.ru/autoalarm/ch ... 4000-m.htm
чи правильно я зрозумів, що жовтий провід це і є імпульсний "+"який ми підключаємо до сірого проводу замка???
Ось схема
Безымянный.png [ 16.36 Кіб | Переглянуто 1709 разів ]
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 23:02
Не туди дивишся у мануалі.
Дай всі картинки що стосуються підключення.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 23:11
Там в дверь на личинку заходит три провода, они же идут по левому порогу,управляются плюсом если не ошибаюсь, два из них открыть, закрыть, подключаешь к ним сигу ставишь в программировании задержка закрывания(комфорт) 20-30 сек и вуаля! Резать никакие провода не надо, комфорта не будет!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 23:51
+1 до Igor".
Сірий - зачинити, зелений - відчинити.
Подати на них +12 для активації.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2015, 00:28
тикніть пальцем будь ласка, який провід подати на сірий та зелений
ось ссилка з малюнками http://www.autoelectric.ru/autoalarm/ch ... 4000-m.htm
ПовідомленняДодано: 27 січня 2015, 00:30
[quote="Igor""]Там в дверь на личинку заходит три провода, они же идут по левому порогу,управляются плюсом если не ошибаюсь, два из них открыть, закрыть, подключаешь к ним сигу ставишь в программировании задержка закрывания(комфорт) 20-30 сек и вуаля! Резать никакие провода не надо, комфорта не будет![/quote]
вибачте за тупість, але який провід із сигналки потрібно до них підключати?
ПовідомленняДодано: 27 січня 2015, 00:55
Ненавиджу мануали, в яких не намальовано схематично реле замків.
білий та жовтий: +12
помаранчовий - до зеленого
синьо/білий - до сірого
здається так
