Сьогодні: 08 листопада 2026, 14:59
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 370 371 372 373 374 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 10:39
Год выпуска:: 1960
Так а скільки треба брати? Тобто - в скільки це обійдеться? Це я про те шо воно концетнтроване...
3л концентрату вистачить, решту водою догнати.
тільки вигнати старий тосол звідусіль - з радіаторів основного та пічки, патрубків, промити водою хоча б.
Я хочу промити чимось промиваючим. Наприклад сироваткою. Перед тим й після звичайно - водою, що б вже бадяжити антіфриз хочаб нею ніж тосолом.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 10:43
Год выпуска:: 1960
А кстати - как ты победил мигающий светодиод без датчика уровня? Он же начинает маячить!
Я победил пока что сопротивлением на 50кОм примерно, хотя, не знаю как антифриз, а тосол имеет сопротивление 80кОм.
мигал очень редко
обычно после того, как завёлся - тух через пару секунд
ну и буквально пару раз бывало, что на ходу иногда мигал
при том, что разъём изначально (при покупке авто) не был подключен к датчику, а приборку с тахо - борол, борол, да так и не втулил, после продажи авто - приборка уехала к юзеру D_I_M_K_A, он уже заканчивал с ней борьбу )))
Ничего я не понял.
Светодиод, который показывает перегрев, так же маячит и на низкий уровень ОЖ. Не знаю как у тебя и у Димки, а у меня он без датчика маячить начинал через 5 сек после включения зажигания и не выключался уже никогда, пока не выключишь зажигание. После подсоединения этого проводка на массу через резистор 50кОм, он решил что уровень ОЖ присутствует.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 10:44
Ще як варіанти: раз та два
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 10:52
Год выпуска:: 1960
Гарні варіанти, адже в моєго авта обидва радіатори нові - рік стояння. )))) Так шо в цьому випадку сироватка буде доречніша ))))
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 13:13
Насчет крышки тосола, то я бы купил Б/У но рабочее. Кстати а тосол ты какой льеш? Может ты не тот тосол заправил и от температурного режима двигателя он излишне парует?
1. Сбегающий тосол
Тосол у VW лити не можна.
+ Это да.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 13:31
мигал очень редко
Это да приборка была побеждена))))), и радует данного ЮЗЕРА :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 13:35
мигал очень редко
Ничего я не понял.
На приборке что я купил у "svovik1" светодиод моргал у меня только тогда когда 2 электрода на датчике уровня в РБ были лопнуты, лечил супер клеем, машина не перегревалась поэтому про температуру не скажу.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 17:37
Год выпуска:: 1960
Так у тебя РБ был с датчиком, а у меня - приборка от твоего РБ. И надо было как-то его обдурить без датчика. Я полинета облазил, тут спрашивал, еще везде спрашивал как устроен датчик уровня ОЖ и как приборку обдурить, и хоть бы одна б... подсказала... пришлось самому узнавать ))))))
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 17:46
Не бреши..)
Датчик подає мінус через опір ОЖ на реле 43(стара приборка) або в приборку(нова приборка) коли контакти його занурені ..
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 18:32
Год выпуска:: 1960
Не бреши..)
Шо "не бреши" ? Да я тут только минимум 2 раза спрашивал! В этой самой теме! Я шо виноват шо никто не читает?
Значит вот так: "Ни одна б... даже не прочитала... " :D
Это всё не про мое авто. Реле никакого у меня нету и не было никогда. Приборка - не родная. Там прямо с фишки берешь проводок на датчик и массу от MFA и соединяешь их через резистор и будет тебе счастье.
Это всё фигня.
Я вот разобрал клапан крышки РБ. Это ж офигеть надо какая там пружина от трамвaя стоит! :shock: Это ее фиг что продавит! Я сам ее не могу сжать. Шо там говорить про какие-то несчастные 1.5 кгс/см.кв. . .
Востаннє редагувалось 20 травня 2016, 18:54 користувачем Buzzer, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 18:51
Ты просто читать не умеешь..)
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 18:55
Год выпуска:: 1960
А шо - тут еще и читать надо? А я думал только писать . . . :lol:
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 19:14
Код мотора: ADD 1,8
Вот это бойня за пол дня.
Buzzer, сфоткай плз свой бачек и крышку. Это первое.
Второе насчет драки антифриз/тосол: тосол это пережитки прошлого и если так хочется сэкономить, то можно и воду лить. Антифриз, помимо присадок и всякой химии расчитан на кой какие температурные режимы работы двигателя. Из этого выходит, что если ОЖ не соответствует этим самым темп.режимам, то она начинает кипеть и излишнее парообразование как следствие рвет патрубки и все остальное, плюс ко всему температурную емкость и точку кипения никто не отменял.
Пост скриптум : ГОЛЬФ 2 -- машина не самая дешевая. И еще из опыта общения с базарщиками: поехал покупать свечи, говорю "мотор такой-то, компрессия такая-то" -- "СПЭЦ" говорит -- " Вот тебе свечи ЛСА давай 75грн" -- говорю - "она хоть заведется?" -- СПЭЦ -- "Да!!! Еп.. Твою .. Бл..ть". Приехал в гараж, поставил, машину еле запустил, троит, пропуски и вся любовь. Поставил пересорт денсо, нжк, и еще чтото с пробегом "от Земли до Луны" и отвез их долбо...у. Это к тому, что здесь пишут исходя из опыта ремонта именно этой марки автомобиля именно этими руками, а не людьми которым "Только бы продать". Это же касается и заказов с экзиста. Ты выираешь то, что тебе нужно. Не менеджер.
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 19:59
З нами з: 10 червня 2013, 22:27
Это всё фигня.
Я мав проблему після ремонту головки блоку - витікала охлаждайка із під кришки РБ (стояла оригінал). Розібрав, почистив клапани кришки, розтягнув трохи пружинки - не допомогло. Замовив DELLO 301210321443 за 32 грн. І проблема вирішилась. Зараз вже пройшов обкатку двигуна (більше 1000 км) політ відмінний. Планую тепер змінити антифриз (зараз залитий нищебродський типу червоного кольору Felix 10л приблизно 300грн) на кращий.
Якщо маєте термопару на мультиметрі, проведіть тест свого тосолу: налийте в металеву банку і закип’ятіть вимірюючи температуру кипіння (якщо вона буде нижча/рівна 100С, то такий тосол - підробка). І він буде закипати у системі охолодження (а клапани, їх там до речі 2, кришки можуть і не встигати стравлювати зайвий тиск при активному кипінні), і від підвищеного тиску будуть рватися патрубки та інші елементи СО.
Бажаю успіху у доведенні машинки до надійного стану :)
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 20:12
До речі, для ремонту головки та ін. комплектучих для двигуна (кільця, прокладки, шатуни, масло, фільтри та ін.) я користувався каталогом елкаст та купував на екзісті. Враження лише позитивні, ніяких проблем не виникло (лише раз через не правильний код, мені прийшли 2 клапани впускні замість випускних. Які відразу ж у мене погодилися забрати і взамін замовили ті, що потрібні). Із базарними торгашами (їх мета - продати, як правило, не якісний товар) порівнювати взагалі не доречно. Ділюсь своїм скромним досвідом. Бо теж в свій час з 2013 р. (саме тоді придбав гольфа) пробував купувати і в магазині,який теж працював з каталогами - не сподобалося (у ньому обмежений вибір виробників).
