Сьогодні: 08 листопада 2026, 18:41
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 369 370 371 372 373 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 08:45
Год выпуска:: 1960
по сабжу - я на Г2 - тоже прошёл курс джедая с системой ОЖ (за пару месяцев)
началось с замены крышки РБ, которая не держала давления, когда появилось нормальное давление - пошла замена :
- патрубков печки,
- помпы,
- датчика уровня ОЖ,
- потом самого РБ,
- потом основного радиатора с патрубками
и после этого была система, которая держала давление и ничего не текло (проездил больше года и )
в процессе - катался на дистилате с небольшой концентрацией антифриза, потом залил нормальный антифриз и забыл...
Ну так значит я на правильном пути. Хочу бачок с датчиком уровня еще. Комплектность моей модели всё равно уже не сохранить, так что можно поставить кое-что поновее. Тем более что приборка уже с удовольствием бы начала следить за уровнем ОЖ )))))
Из всего вышеперечисленного не менял только бачок с датчиком, которого там не предусмотрено да крышка РБ что-то выделывается...
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 08:57
Ти навіть не уявляєшь яке! Хоча я таки перевірю є такі марки антіфризу в них чи вони такого і не чули.
Hepu, мені здається, є всюди.
Чи той самий Bizol з доставкою НП.
Про оригінал в Екзісті чи у ОД вже мовчу.
Дорожчий бо назва блатна. Бренд. Повсяк іншого пояснення я ще не чув...
Пояснюю: хімічний склад.
У таких "спеціалістів" і синтетика від напівсинтетики відрізняється тим, що "більш рідка". А про допуски вони взагалі не чули.
Цікаво, а що є радіатори та блоки окремо для антіфризу й окремо для тосолу? Чи в жигульовских радіаторах трубки на алюмінієві й блоки не з чавуна? Я просто цікавлюся...
Ти навіть не уявляєш скільки існує "сортів" алюмінію та чавуну.
Тосол (навіть не зважаючи на безліч його рецептур) є більш агресивним до, в першу чергу, алюмінію.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 09:13
Год выпуска:: 1960
Де ти такі файні банки познаходив? У нас таких немає...
Ну гаразд, пошукаю наразі... "VAG G 013A8JM1 Антифриз" - це він? Про котрий ти промовчав?
+1, бував у Харкові чи шо? )))))
Оце ти вгадав, бо коли в мене тосол вискакував на стару коробку, то на її поверхні з'являвся якийсь незмиваємий шар чогось незрозумілого. Саме тому коробку прийшлось й смінити )))))
Востаннє редагувалось 20 травня 2016, 09:23 користувачем Buzzer, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 09:17
Ну не вірю, що у Харкові не представлено нормальний антифриз. Ну не село ж якесь.
Та нє, маю досвід спілкування :mrgreen:
А тепер уяви що відбувається всередині головки.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 09:31
Год выпуска:: 1960
Та село неосфальтоване! Ти порахуй кількисть моїх постів тут та на харківської гілці. Нічого не нагадує?
Отож!
Та шо там уявляти. Прийду, зніму та й подивлюся...
До речи про головки: що означають ці цифри у марках антіфризу: "G11, G12, G13..." ? Який краще?
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 09:36
такое впечетление что ты не в том Харькове живешь или вместо авторынка ищещь антифриз на продуктовом, без обид )
Hepu есть везде, и в Харькове тоже, гарантирую
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 09:45
G11 12 13 TL_774_2010-08_Englisch.pdf [201.68 Кіб]
Завантажено 16 разів
Який краще?
Лий будь-який. G11 (той самий Hepu синій чи Bizol синій) буде абсолютно достатньо.
Наступні повністю перекривають попередні та взаємозмішувані (за виключенням G12 без плюсів)
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 10:03
Год выпуска:: 1960
Та дело не в Харькове. Вернее в Харькове, но не потому что тут нет антифриза, а потому что все тутошные мастера советуют тосол. Ну и антифриз тут брать - себе дороже: бадяжат где ни возьми. Есть факты...
Я вважав що цифри це якаксь закодована температура замерзання.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 10:11
Це відповідність допуску.
Зазвичай вони всі йдуть концентратами, до температури мішаєш сам дистильованою водою (діапазон "розмішувань" від 1:2 до 1:0.6).
G11 йшов з 80-х до середини 90-х. У 1995 перейшли на G12, потім дуже швидко на G12+, далі G12++ і кілька років тому - на G13.
Я б послав такого "майстра" подалі.
Ну и антифриз брать - себе дороже: бадяжат где не возьми. Есть факты...
Можу взяти тобі в Києві та відправити НП.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 10:14
а я наоборот замени бачок с датчиком на бачок без датчика, ибо оба датчика, которые я пытался ставить - пропускали ОЖ сквозь себя (вытекало в разъём), видать в БУ - от времени рассыхаются какие-то уплотнения, а покупать новый - для проверки, заработает ли эта фича - я не стал )))
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 10:18
Год выпуска:: 1960
Та коли вони усі одне тулмачать, таку зграю вже не пошлеш...
Дякую.
Так а скільки треба брати? Тобто - в скільки це обійдеться? Це я про те шо воно концетнтроване. Та й може я сам закажу а ти підкажи де не бадяжать.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 10:23
Год выпуска:: 1960
Так на этот счет есть один прикол. Я не знаю как устроен заводской датчик, а я, когда "подгонял" приборку с тахо под свои нужды, опускал проводки в крышечку с тосолом и светодиод затыкался. Так я что подумал: просверлить в бачке два отверстия под тонкие болтики, хорошенько их уплотнить и закрутить. Когда ОЖ будет в уровне - светодиод будет молчать.
Вся беда в том что не понятно как через горловину РБ болты позакручивать ))))) Разве что шляпками наружу повставлять.
А кстати - как ты победил мигающий светодиод без датчика уровня? Он же начинает маячить!
Я победил пока что сопротивлением на 50кОм примерно, хотя, не знаю как антифриз, а тосол имеет сопротивление 80кОм.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 10:34
Ну тоді "лий це під моїм наглядом та не задавай зайвих питань"
3л концентрату вистачить, решту водою догнати.
тільки вигнати старий тосол звідусіль - з радіаторів основного та пічки, патрубків, промити водою хоча б.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 10:35
G11/12/13 може мати різний опір виходячи з концентрації.
А повітря має опір "нескінченність" :)
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 10:38
мигал очень редко
обычно после того, как завёлся - тух через пару секунд
ну и буквально пару раз бывало, что на ходу иногда мигал
при том, что разъём изначально (при покупке авто) не был подключен к датчику, а приборку с тахо - борол, борол, да так и не втулил, после продажи авто - приборка уехала к юзеру D_I_M_K_A, он уже заканчивал с ней борьбу )))
