Сьогодні: 21 листопада 2026, 04:19
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 367 368 369 370 371 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 20 січня 2015, 00:29
Как установить оригинальные омыватели фар и что для этого нужно докупить? Как он вообще работает? Нужна ли отдельная кнопка или еще чего?
Великий бачок, другий насос, шланги (можна неоригінал на ринку), форсунки, їх кронштейни, їх кришечки, реле, трохи дротів, заклепки для кріплення кронштейнів форсунок до підсилювача бампера, гострий ніж різати бампер.
Навіть нове по оригіналу (окрім реле та насосу) виходить достатньо адекватно.
насос такий самий, як у Г4, Б5. Реле не пам'ятаю із ким однакове.
ПовідомленняДодано: 20 січня 2015, 00:49
Что-то стеклоподьемники плохо работают, водительский постоянно заедает, обычно зимой и на холодную. Нужно по несколько раз нажимать, как будто сил не хватает, но когда один раз открыл немного, то дальше работает хорошо, но на следующий день повторяется
Думаю провести ревизию. Куда смотреть и что смазывать? Ну и чем
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 20 січня 2015, 00:58
В мене службоаий пассат з ксеноном та бризгалками. Толку від тих бризгалок ніякого. Ну то моя думка.
ПовідомленняДодано: 20 січня 2015, 04:19
В сырую погоду периодически загорается лампа АБС.Знаю,что левый передний датчик.Может ли датчик то работать,то не работать?Или это где-то после датчика в проводке трабл?Если прозвонить сам датчик мультиметром,какое сопротивление должен показать исправно/неисправно?
А это по ходу у всех универсалов так :mrgreen: Не поверишь, но та же проблема. Пока езжу и не парюсь, запасной датчик лежит в кармане двери, будет гореть все время - заменю.
Какие еще есть мысли уважаемые коллеги?
Евгений,что скажете?
ПовідомленняДодано: 20 січня 2015, 10:22
А що я? :)
Датчик, проводка, кільце на ступиці.
ПовідомленняДодано: 20 січня 2015, 12:24
З нами з: 26 вересня 2012, 10:40
Иммобилайзер?
Іммо не впливає на роботу двигуна пісдя його успішного запуску.
І, тим-паче, не має жодного відношення до підсвітки.
vitst11, екстрасенси, на жаль, всі на Гоа.
Детальніше як і за яких умов глохне? Що значить "не горять прибори"? Підсвітка чого саме не горить? Чи працюють габарити?
Давай нормальну інфу якщо хочеш більш-менш адекватної відповіді.
Усне попередження за клонування запитання.
Коли хоче тоді й глохне, може під час руху, коли стоїть заведена і т.д.
Не горять датчик заряду акум., стоян. тормоз, тиск масла.
Все ін. працює окрім поворотів.
ПовідомленняДодано: 20 січня 2015, 12:59
Иммобилайзер?
Массы проверял?
ПовідомленняДодано: 20 січня 2015, 21:46
Вопрос по замене выхлопа.
Получилось так, что через неделю после полной переделке выхлопной случилась беда - срезало зубья на ремне ГРМ в результате чего получили очень дорогой ремонт двигателя. Подумав решил менять целиком двигатель. На 1.8 ABS.
Сейчас стоит 1.6 ABU.
По схемам там все по разному. Если по выпускному коллектору и "штанам" я все понимаю, то вот по поводу глушителей неясно.
Обязательно ли менять все?
У ABU выпускной коллектор - "штаны" - катализатор (уже вварен пламегаситель) - передний глушитель(круглый) - задний глушитель(овальный)
У ABS выпускной коллектор - "штаны" - катализатор (уже вварен пламегаситель) - труба - средний глушитель(овальный) - задний глушитель(овальный).
Пропускной способности у нее хватит? Не "задушит" ли она двигатель?
Golf III, '93 1,8 ABS
ПовідомленняДодано: 20 січня 2015, 21:47
Діаметр випуску ABS більший.
ПовідомленняДодано: 20 січня 2015, 21:49
Я б почав дивитися на ланцюг "+12 ign" - чисто-чорний дріт від замку запалювання.
ПовідомленняДодано: 20 січня 2015, 21:57
То есть полная замена. Спасибо!
ПовідомленняДодано: 20 січня 2015, 22:01
Купити на Перова середній резонатор та задню банку Polmostow, поїхати до вихлопщиків на Електриків та все те на місці поставити за гуманний прайс.
ПовідомленняДодано: 20 січня 2015, 22:04
А блок управления печкой(с тремя крутилками) чем отличаются на машинах с кондиционером и без него?
Кроме накладки передней?
ПовідомленняДодано: 20 січня 2015, 22:30
Із кондиціонером немає положення "закрити заслонку повітря" - від нуля і далі вниз.
Все закінчується на нулі.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2015, 00:41
Так неделю назад сделал...
Буду делать еще раз...
