Сьогодні: 21 листопада 2026, 04:34
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 366 367 368 369 370 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 19 січня 2015, 00:38
попробую на крокодил приклеить оторванные молдинги вот таким от методом:
Молдинги чудово тримаються на рідних пістонах.
Навіщо щось вигадувати?
Комплект пистонов, зараза, стоит дороже молдингов
Я покупал летом 200 грн что то около этого Лех производитель.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2015, 00:40
З нами з: 26 листопада 2014, 20:57
подскажите , подарили мне ручку переключения передач
а она немножко не подходит. может кто устанавливал сам и поделится опытом.
коплю на винты.
Поступок всегда важнее слов. Человек способен орать два часа — и помочь. Или два года сюсюкать — и предать. © Аль Пачино
ПовідомленняДодано: 19 січня 2015, 00:49
Пластикова втулка на рідну "палку" - перехід діаметрів.
У втулці виточка під направляючу ручки.
Втулка та ручка закріплені на палці саморізом під чохлом.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2015, 01:08
а где можно купить втулку? или с чего она подходит ?
коплю на винты.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2015, 01:41
изоленты намотай ,на дермантине пластик выкинь и вшей туда резинку из трусов и будет счастье
viewtopic.php?f=25&t=20560&start=165
ПовідомленняДодано: 19 січня 2015, 01:59
Мені виточували. Виточку під направляючу робив сам.
Або від китайської універсльної ручки.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2015, 11:29
пластик выбросили , резинку вшили. только вот диаметр штока 12 мм а в ручке посадочное 22 мм...сейчас ищу кто сможет выточить втулку.
коплю на винты.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2015, 11:36
З нами з: 26 вересня 2012, 10:40
Добрий день Шановні гольфоводи. Проблема в наступному глохне автомобіль при тому негорять прибори (контактну групу зз міняв), що може бути????
ПовідомленняДодано: 19 січня 2015, 14:56
Иммобилайзер?
ПовідомленняДодано: 19 січня 2015, 15:04
Иммобилайзер?
Іммо не впливає на роботу двигуна пісдя його успішного запуску.
І, тим-паче, не має жодного відношення до підсвітки.
vitst11, екстрасенси, на жаль, всі на Гоа.
Детальніше як і за яких умов глохне? Що значить "не горять прибори"? Підсвітка чого саме не горить? Чи працюють габарити?
Давай нормальну інфу якщо хочеш більш-менш адекватної відповіді.
Усне попередження за клонування запитання.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2015, 16:25
В сырую погоду периодически загорается лампа АБС.Знаю,что левый передний датчик.Может ли датчик то работать,то не работать?Или это где-то после датчика в проводке трабл?Если прозвонить сам датчик мультиметром,какое сопротивление должен показать исправно/неисправно?
ПовідомленняДодано: 19 січня 2015, 21:06
А это по ходу у всех универсалов так :mrgreen: Не поверишь, но та же проблема. Пока езжу и не парюсь, запасной датчик лежит в кармане двери, будет гореть все время - заменю.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2015, 23:41
Как установить оригинальные омыватели фар и что для этого нужно докупить? Как он вообще работает? Нужна ли отдельная кнопка или еще чего?
ПовідомленняДодано: 20 січня 2015, 00:16
Я важаю, що це взагалі не треба. Толку з цього дивайсу нема ніякого. Ну то моя думка.
ПовідомленняДодано: 20 січня 2015, 00:26
Я також так гадав. Але коли у вас ксенон і ви їздите дуже оживленими вулицями - цей девайс просто необхідний. Бо мене вже дістало по дорозі до дому двічі протирати фари. )))
