Сьогодні: 08 листопада 2026, 18:26
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 365 366 367 368 369 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 11 травня 2016, 14:19
Год выпуска:: 1960
Всё это, конечно, очень весело, но может всё-таки кто-то знает как-таки победить мигание светодиода ОЖ на блатной приборке с тахо, который мигает как при перегреве, так и при низком уровне ОЖ в бачке? Бачок без датчика.
Замыкания контакта для датчика уровня на массу или другие варианты, никакого эффекта не дают.
Может кто знает как устроен датчик уровня ОЖ в этом бачке?
ПовідомленняДодано: 11 травня 2016, 19:41
З нами з: 14 липня 2013, 00:36
А реле № 43 присутнє в БРЗ (БРП-рос.) ? ? ?
ПовідомленняДодано: 12 травня 2016, 03:02
З нами з: 14 січня 2010, 09:34
Подскажите пожалуста,подойдут ли задние тормозные барабаны с Г3 на Г2,и трос ручника?
ПовідомленняДодано: 12 травня 2016, 05:12
Год выпуска:: 1960
А бензин у тебе вірно показує?
Та в мене там взагалі шось не те мабуть із датчиком рівня. Купляв колись в бак бу-шний датчик так хто ж робочого продасть? То показуе повний бак, то так як треба... На обох приборках однаково іноді бреше. Так шо саме по вірности показів ничого поки що не скажу.
Це я не скажу бо зараз не біля авта.
А взагалі-то з дуже великою долею ймовірності можу сказати що нема там такого реле, бо рідна приборка була без цих наворотів, а сам я туде ніяки реля не ставив.
А шо воно там робить це реле?
ПовідомленняДодано: 12 травня 2016, 09:21
Код мотора: PL 1,8
Хтось може пояснити різницю в ціні на Диск щеплення Luk 319 0065 10 ( 644грн -4 дн ; 946грн -1 дн; 645грн-2 дн )?
Аналог SACHS від 1000. Бентежить ціна 645, чи варто купляти?
http://exist.ua/price.aspx?pid=08000AC9&sr=-4
ПовідомленняДодано: 12 травня 2016, 09:45
Щеплення - це у поліклініці :)
Власне, в чому питання?
В наявності "на сьогодні" завжди дорожче. Те саме й із Саксом.
Чи варто брати за 644 - хз. Подивитися б його перед купівлею, в руках потримати.
Бо може бути як цілком нормальний Лук, так і не дуже Лук.
ПовідомленняДодано: 12 травня 2016, 15:51
Ні. Не тому.
Реле № 43 відповідає за відображення рівня ОР, тому, без цього реле, відповідний індикатор на приборці буде працювати некоректно (моргати). Це стосується дорестайлових авто.
І, взагалі, покази на приборці залежать від працездатності/наявності датчиків, реле, типу/виду кпп, двигуна, проводки/під'єднання та ін.
ПовідомленняДодано: 12 травня 2016, 16:54
Год выпуска:: 1960
Отже проблема не в стабілізаторі, адесь зарита в іншому місці (((
Бачу я не один такий, так що будимо шукати проблему разом :)
P.S. До речі, реле 43 у блоці запобіжників вітсутнє. Це із-за цього прибори брешуть?
Ну если честно, единственная проблема, которая возникла у меня при переходе на приборку с MFA, это мигающий светодиод ОЖ.
Что касается устройства приборки в плане стрелочных указателей: стрелки это стилизированые вольтметры, включенные последовательно с датчиками-переменными резисторами. В нашем случае их всего два: датчик уровня топлива и датчик температуры. Датчик уровня топлива и устроен как обычный проволочный реостат, бегунок которого механически соединён с поплавком. С датчиком температуры еще проще - это просто терморезистор, сопротивление которого тем меньше чем выше измеряемая температура.
Ну так и вот. Если стрелочные указатели показывают не то что надо, то это значит что они расчиттаны на работу с датчиками имеющими другие сопротивления. Однако я не думаю что причина кроется именно в этом. На мой взгляд изговтовлять для каждой приборки свои датчики в рамках одного модельного ряда, это какая-то фигня. Плюс ко всему по пути от датчика к прибору вполне могут встретиться еще какие-нибудь детали. В частности и этот стабилизатор на 10в,
Я не вникал еще в схему приборки и пока что ничего не могу сказать навреняка.
Хотя бы до тех пор, пока меня не перестанет отвлекать постоянно блымающий светодиод . . .
Что касается реле: не встречал еще такого соединения, при котором реле влияло бы на правильность показаний приборов...
Востаннє редагувалось 12 травня 2016, 16:58 користувачем Buzzer, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 12 травня 2016, 16:56
Без реле 43 індикатор моргати не буде, а от з реле та непрацюючим або відключенним датчиком рівня ОЖ - так..
ПовідомленняДодано: 12 травня 2016, 18:16
Год выпуска:: 1960
І це навіть якщо дріт що йде з приборки на датчик рівня ОР буде болтатись у повітрі?
Маю на увазі що блиманням діод завдячуе тільки наявностю реле №43 і бильш нічому?
Тобто мені треба впевнитись що на БРЗ є таке реле, витягти його та й усе?
Тоді наступне питання: будь ласка декілька слів про влаштування датчика рівня ОР.
Дякую.
ПовідомленняДодано: 12 травня 2016, 18:50
З нами з: 28 березня 2015, 21:31
Код мотора: AAM 1,8
У меня этот диод моргает с реле и без реле,запарило уже все облазил.Уже думаю проводок от приборки отсоединить.
ПовідомленняДодано: 12 травня 2016, 19:22
Хто підкаже номер ремкомплекту з збільшеним діаметром пальців на супорта під 280 тормоза якщо такий існує ато розбите вже все. Або хто що порадить. Наперід вдячний.
AUDI A6C7 CNHA 2,0 TDI 190 HP
ПовідомленняДодано: 12 травня 2016, 19:26
Дякую.
Якого зразка приборка?(один чи два роз'єма?)
Датчик подає мінус через опір ОЖ на реле 43(стара приборка) або в приборку(нова приборка) коли контакти його занурені ..
ПовідомленняДодано: 12 травня 2016, 19:58
З нами з: 10 червня 2013, 22:27
Можливо допоможе: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=195690
ПовідомленняДодано: 13 травня 2016, 02:55
Немає такого. Це до токарч шоб зробив нові пальці. Всі так роблять
