Сьогодні: 08 листопада 2026, 18:02
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 364 365 366 367 368 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 06 травня 2016, 08:21
Подскажите пожалуйста, как выглядит вот этот дверной концевик, который обведен красной рамочкой. Схема с г2, концевик водительской двери
received_1014057888685027.jpeg [ 5.25 Кіб | Переглянуто 1064 разів ]
ПовідомленняДодано: 06 травня 2016, 11:37
З нами з: 07 травня 2013, 12:51
На экзисте поршень от 150- 180 грн
неочiкуваний поворот, просто супер
D02519 номер поршня Испания диаметр 38мм 108грн брал год назад полет нормальный
ПовідомленняДодано: 06 травня 2016, 16:16
З нами з: 24 серпня 2015, 22:41
Подскажите какие есть варианты установки планшета на торпеду или на стекло?
ПовідомленняДодано: 06 травня 2016, 16:22
З нами з: 15 вересня 2014, 23:15
Код мотора: MH 1,3
Підскажіть підкрилки з завода стоять лише передні чи взагал без них?
ПовідомленняДодано: 06 травня 2016, 16:45
З нами з: 14 липня 2013, 00:36
4шт. - дверні, і один - багажника.
ПовідомленняДодано: 06 травня 2016, 18:50
Код мотора: ADD 1,8
Тобто 2 контакта замыкаются на корпус? Миша, дай цену на комплект в ЛС
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 07 травня 2016, 07:39
З нами з: 29 серпня 2014, 07:34
подскажите, как проверить уровень масла в КПП? Ничего внятного не нагуглил. Коробка: 4T, тип: 020.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2016, 08:19
Спереди кпп есть внутренний болт (только не сливной с низу), его открути и пальцем проверишь, масло должно быть по уровню отверстия под болт.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 07 травня 2016, 17:54
Год выпуска:: 1960
А на 085 коробке как уровень проверить? :D
ПовідомленняДодано: 08 травня 2016, 18:12
Код мотора: MH 1,3
Через заливную пробку. Внутренний шестигранник на 17. На фото верхнее отверстие. По мануала 3,1л
ПовідомленняДодано: 08 травня 2016, 19:34
Код мотора: ADD 1,8
Добавлю, что машина должна находится на ровной поверхности в поперечной плоскости, иначе .. объяснять не буду)
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 09 травня 2016, 09:24
Год выпуска:: 1960
Через заливную пробку. Внутренний шестигранник на 17. На фото верхнее отверстие. По мануалу 3,1л
Спасибо!
А если поставлю на ровную поверхность - будешь объяснять? :oops:
ПовідомленняДодано: 09 травня 2016, 09:47
Лише передні.
Ззаду заводом не передбачено.
ПовідомленняДодано: 09 травня 2016, 09:48
Ну да.
Два РІЗНИХ контакти, що дає можливість реалізувати увімкнення чогось при відчиненні лише певної дверки.
ПовідомленняДодано: 10 травня 2016, 06:45
Код мотора: ADD 1,8
Ну да.
Спасибо. Такого концевика у меня не было, все одиночные. Будем искать
063475253 семь
