Сьогодні: 21 листопада 2026, 04:45
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 363 364 365 366 367 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 12 січня 2015, 14:50
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
Да сапун почистить и заодно трубку почистить картерных газов.
Я в свое время и ее прочищал, прокаливал, столько бяки из нее вышло, с трудом.
А на выходе из трубки, в резиновый тройник, поставил фильтр - такая медная пружинка.
теперь время от времени ее снимаю прочищаю, накапливается на ней дрянь всякая.
Думаю хуже от этого не стало, меньше срани пападает в моник.
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
ПовідомленняДодано: 12 січня 2015, 16:10
Медня проволочка, еще называют пламегаситель, в оригинале стоит немалых денег, можно купить жигулевскую, она гривен 10 будет стоить
Хуже стать не может. Так как она там по заводу предусмотрена
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 12 січня 2015, 16:43
З нами з: 15 січня 2014, 09:49
Какое масло лучше залить в 2Е ? И какое в коробку? думаю менять и там и там.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2015, 17:32
В коробку оригинал G 060 726 a2. Брал на экзисте по 204грн
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 12 січня 2015, 18:12
В КПП оригінал. В двигун - для цього є окрема спеціалізована тема у "Загальних технічних".
ПовідомленняДодано: 12 січня 2015, 18:14
+ к оригиналу в коробку. По опыту знаю, что оригинал может быть даже дешевел чем Mobil, к примеру. В двигатель – синтетику, какой доверяешь. Фольксваген рекомендуют Castrol.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2015, 18:59
Це звідколи? :shock:
На Шкоді написано Кастрол, на Сеаті - Репсол. На однакових двигунах.
На ФВ нічо не написано. Ауді - не пам'ятаю, та теж, здається, нічого нема.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2015, 20:16
Себе в коробку купил Pennasol 150833 в коробас позырим что это за зверек такой.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2015, 20:29
Пенасол? :oops: похоже на капли в нос :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 13 січня 2015, 21:07
я знаю фирму которая моторное масло пеннасол в автобусы Богдан льет - 800 000 пробега между капиталками, при том что на хорошем масле этиже движки до 1 300 000 - 1 500 000 дохаживают, если не перегревать
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 14 січня 2015, 00:38
движек и коробка разные вещи
ПовідомленняДодано: 14 січня 2015, 01:11
а так мой совет, в сильные морозы ( от-10 и ниже) вообще не заводится и не ездить. При отрицательных температурах перед поездкой прогревать движек до 90 градусов.
Треееееш!
Нижче -10 не їздити, годину тарахтіти на місці до прогріву. Може простіше одразу продати?
На 1.4 і у -30 заводився та хвилин через 5-10 їхав. Сапун ніколи не чистив (пробіг був ~400 тисяч). Автомобіль має працювати, а несправності треба ремонтувати.
Я в день по 150-300 км накатываю,и На АЕХ прошёл де то 500 тыщ.как по мне АБД трохы другой движёк.
и с этой какой сталкивался 3 года подряд, и задсвал вопросы сдесь, мне чего только не советовали! Я написал то как делал сам. Чистил сапун, Грел движёк, открутил решётку туда всунул целофановый утеплитель с фольгой(типа подложки ламината)и в -15 старался не ездить, если получалось.
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2015, 12:42
З нами з: 09 січня 2013, 17:53
Код мотора: AUM 1,8
Товарищи, а подскажите, пожалуйста, параметры болтов в наших авто (длина, шаг резьбы).
Поиском найти нереально. Простите, коль повторяется вопрос.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2015, 12:49
- Петька, приборы!
- Двадцать!
- Что двадцать?
- Что приборы? :mrgreen: s4:
Вот: М12х1,5х122
ПовідомленняДодано: 14 січня 2015, 12:58
Литра в коробку хватит?
