Сьогодні: 21 листопада 2026, 05:41
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 362 363 364 365 366 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 11 січня 2015, 20:27
Масло с ремня само смоется в первой же луже.
По поводу мойки двигателя. Пена и керхер исправной проводке не навредят. Если после мойки не завеласть - значит неисправна.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2015, 21:32
Сапун промыть и все наладится,масло долить ,фильтр поменять.
Так это точно в сапуне дело?
Масло не уходит, сегодня немножко проехалась все нормально. Двигатель работает как обычно. Единственное что, так это появился белый налет на крышке маслозаливной горловины. Это от конденсата может быть?
Это конденсат,дело в сапуне сто процентов,вот смотри при работе картерные газы уходят через сапун, в нем собралась грязь ,конденсат ,который замерз ,куда газам выходить ,вот и пошли через щуп да и под давлением масло поперло.
Спасибо, успокоили меня. :D
А двигатель мыть можно в холодную погоду?
Если у себя в теплом гараже ,то можно,а так на мойке ,они че пеной с пенопреобразователя тебе нальют на мотор и керхером смоют им совершенно похрену куда лить ,лучше не надо ,так тряпочкой где нигде протереть ,потеплее потом помоешь .
Я не знаю как у вас в Одессе у нас так, помыли выкатили на улицу следующий заехал.Если дадут стекти и продуют компрессором то тогда можно , все зависит от того как они к этому отнесутся .Но лишний раз испытывать судьбу как то не очень хотелось.
У нас так же как и у вас. Я вот и боюсь, что может вообще не завестись, а просушить погода не позволяет. Гараж к сожалению не отапливаемый. А если мороз, то вообще к нафигу все замерзнет.
Просто масло попало на ремень генератора и хотелось бы смыть.
Тригода кждую зиму я мучился с этой пробдемой, последней точкой кипения стала якобы куча гамна в корпусе фильтра, замерз сапун, шланг, гнал пену в фильтр, текло масло с сапуна.
решилась проблема заменой на 2л движёк.
а так мой совет, в сильные морозы ( от-10 и ниже) вообще не заводится и не ездить. При отрицательных температурах перед поездкой прогревать движек до 90 градусов.
1 декабря чистить маслоотделитель(сапун). И все патрубки!
поставить утеплитель под капот(стандартная шумка), заклеить морду.
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2015, 23:24
а есть смысл в синтетике?
Я б поставив питання інакше: а є сенс у напівсинтетиці? :)
ПовідомленняДодано: 12 січня 2015, 00:36
Ездить боюсь, есть подозрение что в коробке мало масла. Может на нейтралке пусть немного поработает и солью
а толку от нейтралки? только первичный вал крутится и всё?
уж лучше тогда поставить под кпп обогреватель, пусть разогреет её
а потом - слить масло, поменять сальник, залить свежее масло по уровню и ездить - радоваться жизни))
ИМХО, разумеется
Олюня, лампочка масла не загорелась, а при включении зажигания она загорается?
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2015, 00:40
Треееееш!
Нижче -10 не їздити, годину тарахтіти на місці до прогріву. Може простіше одразу продати?
На 1.4 і у -30 заводився та хвилин через 5-10 їхав. Сапун ніколи не чистив (пробіг був ~400 тисяч). Автомобіль має працювати, а несправності треба ремонтувати.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2015, 01:00
З нами з: 01 січня 2014, 19:09
Олюня, лампочка масла не загорелась, а при включении зажигания она загорается?[/quote]
Да, загорается и тухнет.
Мой Жужик viewtopic.php?f=25&t=66335
ПовідомленняДодано: 12 січня 2015, 01:04
она и не загорелась бы ,масло то не все же выплюхало ,давление то было.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2015, 01:06
Треееееш!
Так что, вы советуете не чистить сапун? Или что вы имели в виду под неисправностью?
Прошлой зимой у меня не было гаража (хотя неотапливаемый гараж - это почти тоже что и на улице), мороз был такой же и подобной проблемы не было.
По поводу масла: вы говорите, что лучше сменить на синтетику?
ПовідомленняДодано: 12 січня 2015, 01:08
Да, масло не все вытекло. Я просто думала, что лампочка загорается и когда низкое давление, и когда высокое. :oops:
ПовідомленняДодано: 12 січня 2015, 01:15
Ну денег на замену движка пока нет. А что эта проблема только у 1,4 АЕХ ?
Просто если даже прогревать, то и на холостых тоже, по идее, погонит масло, так что это не решение. Шумку уже давно присматриваю, а тут и повод подвернулся для покупки. :D
А чем морду заклеить? И что это будет за вид?
ПовідомленняДодано: 12 січня 2015, 01:32
морду клеят это картонку пихают между решеткой и радиатором, но морозы в Харькове и Одессе разные в Харькове и 30 можно увидеть,тебе просто сапун прочистить и все нормально будет.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2015, 01:49
значит датчик реагирует на низкое давление
а раз не загорелась сейчас, значит ещё было давление в системе (масло же не всё выгнало)
ПовідомленняДодано: 12 січня 2015, 02:46
ИМХО, разумеется
Так первичный вал ведь тоже масло погоняет, значит и разогреет немного
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 12 січня 2015, 02:58
Саме забитий сапун у тебе і є несправністю.
Почистити, вимити, їздити у будь-яку погоду.
Якщо нарікань на масло нема, можна не рипатись.
АБД (1.4) у мене бігав на Мобіл 10-40 і заводився у будь-яку погоду.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2015, 07:34
Всех с прошедшими праздниками! Мира и всех благ всем!
Случилась позавчера неприятность (самое плохое, что была я с ребенком). :(
Решила прогреть и заодно проехаться на машинке. Завелась отлично, прогрелась и поехали. Проехали метров 500 включаю печку и чувствую, что воняет маслом, причем горелым. Короче замерз сапун (или как он там) и выдавило масло через щуп (ну это я так думаю, т.к. до СТО пока еще не доехала). Хорошо хоть кум рядом живет, купили масло, открыли горловину, накинули тряпку и приехали в гараж.
А что самое неприятное, так это лампочка не загорелась. :(
Вопрос: теперь мне надо чистить этот сапун? И еще, если залило сильно кастрюльку с воздушным фильтром, то и фильтр менять тоже?
Якось міняв МСК. Заодно вирішили і сопун подивитись. Був повністю забитий, навітт закоесованний. Масло нікуди не давилио. Якщо б не ковпачки, так і їздив би....
