Сьогодні: 08 листопада 2026, 20:47
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 360 361 362 363 364 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2016, 13:36
Код мотора: MH 1,3
Какой мощности должен быть вентилятор радиатора, 120/200Вт или 150/250вт, для двига 1,3NZ?
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2016, 22:49
Код мотора: PL 1,8
все, уже реально зае...ли гремящие стекла. тему тупо не могу нигде найти.
ткните мордой лица пжлст
Гольф 2
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2016, 23:09
З нами з: 01 грудня 2014, 13:40
ЕМНИП
не сам замок, вроде менять надо, а контактную группу?
Речь конечно о контактной группе замка зажигания, но ее называют и замком зажигания..:
Всім дякую! Я так розумію 3-тя позиція ? :roll:
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2016, 23:10
200/120Вт 280мм
І ти не повіриш - це є у ЕТКА та елкатс ;)
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2016, 23:11
Тиць
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2016, 08:39
ЕМНИП
нет
пятая
снять замок с рулевого вала, открутить винт, с задней стороны замка (со стороны рулевого вала) и вытащить контактную группу (поз. №5)
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2016, 09:06
ну я на всякий случай отписал - чтобы человек с перепугу весь замок не поменял, из-за пружинки. которая в контактной группе)))
Таки не зря "на всякий случай отписал"..)
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2016, 09:48
как *опой чуял ))
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2016, 07:22
Год выпуска:: 1960
Народ, всем привет!
Извините что долго не писал - отвлекся на другую тему, которая плавно перешла в плоскость гольфа )))
А вот вопрос: читал что упавшую в коробку морковку, можно как-то "выудить". Способ не так важен, как то место, в котором "клюёт".
Так вот интересно - можно ли не снимая коробки выловить морковку и через как это делается?
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2016, 18:58
З нами з: 28 березня 2015, 21:31
Код мотора: AAM 1,8
Искал не нашел.Прошу помощи: имею двигатель AAZ 1.9 TD с генератором г-3 и приборку дизельную с г-2 (на одну фишку все подключено и работает) не устраивает показания тахометра из-за шкива гены г-3, какого диаметра должен быть шкив чтобы тахометр показывал правду. Шкив ручейковый стандарт г-3.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2016, 20:28
З нами з: 10 червня 2013, 22:27
Народ, всем привет!
Ймовірність її "виловити" дорівнює нулю. Хоча можливо, Вам пощастить. В мене, коли сталася така проблема теж запитував тут на форумі, радили забити і так їздити. Проте було прийняте рішення знімати КПП. Програлися удвох приблизно пів дня і дістали ту кляту морковку. Так вона там потрапила в таке місце, що її не реально було дістати і заважала б нормальному перемиканню передач. От і вирішуйте, як бути далі... Я просто поділився досвідом.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2016, 02:55
Год выпуска:: 1960
Если уж я сниму коробку, так вряд ли буду доставать морковку через "прорубь". Когда коробка снята, проще ее раскрутить да и магнитик за одно почистить. Тут вопрос: можно ли достать морковку не снимая коробки? Я, к своему стыду, до сих пор не посмотрел куда вкручивается трос спидометра.
Где-то на форуме, читал что после вскрытия коробки, внутри обнаружилось несколько морковок. Так же, есть мнение, что "лишние" морковки, могут мешать переключению скоростей.
Что касается моего случая: после приобретения авто, коробка до сих пор не обследовалась, трос спидометра не вращается, вторая передача не включается. Вот, собственно, откуда и интерес.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2016, 09:04
Треба розбирати КПП. У попередньому повідомленні я цього чітко не висловив, але ми якраз її розбирали, щоб дістати морковку. Без розбору витрусити не вдалось. У моєму гольфі КПП 020. У Вас мабуть 085. Там є відмінності. Місце для троса на КПП важко не помітити. Він вставляється згори КПП. Чому вирішили, що виною є морковка, що впала? Можливо треба відрегулювати/замінити ремкомплект куліси..?
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2016, 14:56
Год выпуска:: 1960
Ремкомплект заменил, но это никак не повлияло на 2-ю скорость. Возможно там и не в морковке дело, но то что коробку надо было вскрывать - это я протупил еще когда мотор делал. Тогда было холодно и я как-то этот вопрос "замял" для ясности.... А это - неправильно. Коробку надо было разобрать только из-за уважения к ее возрасту.
Теперь вот стою перед дилемой: или ремонтировать коробку или купить такую же с разборки, где-нибудь поближе к границе с Польшей :)
По деньгам: купить дешевле, но не понятно что приедет.
Ремонтировать: тоже гарантии никакой. Сам я этого не сделаю, а полагаться на тех кто просто хочет заработать - как-то не хочется.
Кстати о коробках: Кто-нибудь может сказать или пытался ставить на коробку от 2-го гольфа вместо тросика спидометра - датчик скорости? Интересует конструктивное соответствие или несоответствие.
"Датчик скорости", в моём понимании, это датчик холла для электронных спидометров.
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2016, 08:55
Підкажіть які передні амортизатори зараз "в тренді", бюджетні бажано, хто міняв недавно?
