Сьогодні: 21 листопада 2026, 08:01
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 359 360 361 362 363 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 09 січня 2015, 12:15
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
А какой акумулятор оптимально на 2х литровый движёк поставит? Сколько ампер часов? 70?
60-65 - з головою
для обычного использования да.
зимой, если частые запуски двигателя, музыка(особенно летом) не на заведенной машине, то конечно же чем больше тем лучше.
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
ПовідомленняДодано: 09 січня 2015, 12:18
72 удобно, только и генератор нужно мощнее ставить.
Ніякого зв'язку муж ємністю АКБ та "потужністю" генератора немає
прям таки никакого? :shock:
ПовідомленняДодано: 09 січня 2015, 12:21
Прямо таки абсолютно ніякого.
Часті запуски двигуна - значить двигун ще теплий, навантаження на стартер та АКБ мінімальне.
Ну якщо є звичка стояти заглушеним із 5кВт музикою та увімкненими двома десятками фар - тоді і кілька АКБ по 100Аг, і кілька генераторів на 220А не завадять.
Або ж просто увімкнути свою голову і зрозуміти, що оці 5кВт треба чимось годувати і запустити двигун ;)
Щоправда, генератор на 400-450А знадобиться.
ПовідомленняДодано: 09 січня 2015, 13:07
Код мотора: AFP 2,8
+ 100
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 09 січня 2015, 13:11
Вот жешь любитель поспорить.
Вчерашнее утро, 7 часов утра -25С я завелся на своем 72Ач. Хотя позавчера вечером -20С, не хватило завестись(машина простаивала), нужно было съездить в гости. Поставил на 10минут на зарядку, не снимая с машины. Завелся, проехал 20км, при этом две стоянки по 2часа, то есть двигатель полностью остывал. И после ночи, утром в 7ч утра завелся отвез людей на вокзал, машина так полностью и не прогрелась, 5-6км ехать. На вокзале пока постояла минут 30, полностью остыла, но все равно завелась. И ты хочешь сказать, что нет заслуги в этом генератора? При том что ему нужно давать зарядку на аккум, крутить печку на 4 скорости, обогрев заднего стекла, зеркал, свет, музыка.
Конкретно вчера, за 10минут простоя машины -25-20, двигатель полностью остывал.
Ну а про музыку вообще молчу, не нужно про 5квт умничать. У меня штатные динамики стоят все, 8шт. Плюс два овала в полке,
1-3ч. музыки зависит от громкости, можно высадить аккум.
ПовідомленняДодано: 09 січня 2015, 13:17
Не треба приписувати мені того, що я не казав.
Ще раз повторюю: немає зв'язку між ємністю АКБ та "потужністю" генератора.
Не повністю.
Порівняй запуск через 10 хвилин та через 12 годин.
Час міняти АКБ.
ПовідомленняДодано: 09 січня 2015, 13:52
Не надо цепляться, понятно что имелось ввиду именно - Мощность генератора.
Я конкретно привел примеры его использования. И считаю лучше запас по мощности везде, чем не хватка такового. И тут заслуга большего емкости аккум и большей емкости генератора, опять же лично мое наблюдение с моим использованием.
Не повністю.
понятно что не так как после ночи простоя, но все равно масло загустевает и нагрузки больше чем в более
теплую погоду.
Час міняти АКБ.
Аккум менять не буду, его еще на год хватит, знаю это наверняка.
ПовідомленняДодано: 09 січня 2015, 16:03
Хто до чого чіпляється?
Ще раз кажу: немає зв'язку між ємністю батареї та потужністю генератора. Встановлення 100Аг батареї не потребує заміни, скажімо, 70А генератора. При незмінних умовах використання нічого не зміниться.
понятно что не так как после ночи простоя, но все равно масло загустевает и нагрузки больше чем в более теплую погоду.
О, тобто вже не "повністю охолоджувався" ;)
Ну то власна справа кожного.
ПовідомленняДодано: 09 січня 2015, 23:54
Здравствуйте.Подскажите из опыта.Подшипники передних ступиц гольф3 какого производителя взять?
Чтоб не космическая цена и качество проверенное.
Спасибо.
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2015, 00:00
Спасибо.
Себе брал до нового года чехия по 140 грн на авто про,Starline
LO 01358
ПовідомленняДодано: 10 січня 2015, 00:01
Спасибо.
FAG
ПовідомленняДодано: 10 січня 2015, 00:08
Спасибо.
LO 01358
Ну незнаю Славик. Какой то этот старлайн стремный. У меня товарищ шаровые ихние брал, так они еле тысячу проехали. С виду как новые, а тарабанят как погремушка.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2015, 00:21
FAG
Их уже тоже узкоглазые делают, недавно их ставил :) вроде ездит :)
Были б бабки я б брал KOYO
my TDI
ПовідомленняДодано: 10 січня 2015, 00:43
Спасибо.
LO 01358
Поставлю - гляну ,чехи раньше не плохие подшипники делали ,Киевская фирма с авто про кстати.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2015, 00:53
FAG
Да там цена конечно , и вот что про подшипники могу сказать, в этом году делал воздуходувку штиль,подшипники оригинал - тайвань ,вот тебе и китай.
