Сьогодні: 08 листопада 2026, 20:46
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 359 360 361 362 363 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2016, 08:56
Был у меня перекос ролика на ТНВД, ремень съедало об кожух. Загнал машину на СТО, перебрали весь топливный насос. Теперь машина стала тупая, и еле набирает. В чем может быть причина? может на зуб зажиганием не попали?
На дизеле нет "зажигания"..... Криво установили угол впрыска.
Если на дизеле промахнутся на зуб поверь ты бы это услышал. Как дела с дымком? дымит? нет? Белый черный? Как запускается?
Дыма вообще нету. Да СТОшник начудил что-то. Когда проворачиваешь на оборот болт подачи топлива - то машина начинает ехать нормально и даже дымок появляется, но обороты если отпустить газ не сбрасываются, а наоборот двигатель в разнос уходит.
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2016, 09:56
Підкажіть. Був на огляді ходової і майстер сказав , дослівно "замінити передні опорні підшипники з подушками", на екзіст думаю це позиції 6 і 7, http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=0E30016F, виправте якщо не правильно
555.jpg [ 78.5 Кіб | Переглянуто 1243 разів ]
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2016, 10:03
Код мотора: AWG 2,0
это позиция 7, подушка и подшипник выполнены "заодно", разумеется, если не было никаких вмешательств
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2016, 09:56
Вчера забрал машину с СТО (делали ТНВД), крутанул болт подачи соляры на пол оборота - машина стала ехать намного ярче. На 3 и 4 передаче после 2000 оборотов начинает сцепление пробуксосывать. Сделал свободный ход педали сцепления почти наполовину (чтоб исключить его вину). Диск сцепления менял в ноябре, прошел он тысячи 3 максимум.
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2016, 15:18
З нами з: 30 березня 2014, 15:39
Может масло попадать, хотя видно было бы - весь "колокол" был бы загажен.
Chrysler Town/Country 1999г.в 3.8 AWD АКПП/ Ford Transit Connect 2002г.в/Ford Taunus Freizeit 1975г - восстанавливаю ретромашинку.
Был VW Golf Mk2, 1987г.в. 1.6D, 5-дв, АКПП - продан.
Был VW Golf Mk1, 1982 г.в. 1.6 карб, 5-дв, АКПП - продан.
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2016, 07:22
Код мотора: ADD 1,8
сразу извините если где-то пропустил. кто-то себе ставил на 14 железяки резину 195х65. не начинает машину "водить" или еще что-то с управлением?
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2016, 13:17
З нами з: 28 червня 2011, 11:00
очень плохо стала включаться пятая передача
когда было холодно, таких проблем не наблюдал
в чем может быть дело?
Golf V, 2008 р., BSE 1.6 л., 102 л.с.
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2016, 13:39
Код мотора: ADD 1,8
масло в коробке плохое. когда холодно вязкость лучше. или просто его там не хватает
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2016, 20:20
З нами з: 29 липня 2012, 22:35
Подскажите пожалуйста вин код топливного насоса на двигатель МН 1.3 1988г который крепится гбц. Ну или если есть ремкомплект на него. Не могу чето найти....
Моя авто история:
ВАЗ - 2101 оранжевый 70ых годов
Golf 2 - RV 1.8 красный 3ех дверный 1990г.
Transporter T4 1.9TD белый удлененная база
Mersedes 180C 1.8 Classic 1998г.в. серебряный
Golf 2 - 1.3 MH 5ти дверный 1988г.в. Коричневая жемчужина
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2016, 15:28
З нами з: 01 грудня 2014, 13:40
Замок зажигания перестав відкидати ключ після заведення. Якого виробника взяти новий? (екзіст пропонує фебі, сваг, топран)
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2016, 16:17
В идеале оригинал.. Я бы MAGNETI MARELLI попробовал..
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2016, 17:46
ЕМНИП
не сам замок, вроде менять надо, а контактную группу?
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2016, 18:03
Там еще два типа контактной группы бывает, лутше наперед полезь и сфоткай какой у тебя стоит.
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2016, 19:58
ЕМНИП
Речь конечно о контактной группе замка зажигания, но ее называют и замком зажигания..:
ignition.jpg [ 363.6 Кіб | Переглянуто 1130 разів ]
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2016, 22:11
ну я на всякий случай отписал - чтобы человек с перепугу весь замок не поменял, из-за пружинки. которая в контактной группе)))
