Сьогодні: 21 листопада 2026, 08:01
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 358 359 360 361 362 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 08 січня 2015, 12:06
Ребята, подскажите оригинальный номер радиатора охлаждения двигателя. Двигатель 2Е с кондиционером. В нете нарыл такой номер 1h0121253ba размер 630 х 380 мм. Но так-же дает и 628 х 375 мм?
И можно ли заменить радиатор, не разбирая систему кондиционирования?
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2015, 13:01
Спасибо.
Утверждать не буду, но себе на АЕХ когда менял вентилятор охлаждения радиатора, то снимал всю морду, так как радиатор привинчен к телевизору изнутри.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2015, 13:47
Спасибо.
То, что морду снимать надо это я знаю. Это не пугает. Собирал машину сам. И знаю, что радиатор кондея прикручен к радиатору охлаждения. Вот только не могу сообразить: можно ли заменить радиатор, не разгерметизируясь, радиатор кондея?
ПовідомленняДодано: 08 січня 2015, 15:22
Спасибо.
Можно, только осторожно. Конденсор на гибких шлангах.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2015, 16:06
Можно.Есть еще вариант,едешь на станцию бош ,они сливают фреон в станцию ,потом ты все это дело делаешь ,потом они тебе его на место заливают.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2015, 16:20
Спасибо.
+1 можна
ПовідомленняДодано: 08 січня 2015, 16:25
Дякую. А номерок хто небудь підтвердить?
ПовідомленняДодано: 08 січня 2015, 18:34
А какой акумулятор оптимально на 2х литровый движёк поставит? Сколько ампер часов? 70?
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 09 січня 2015, 00:37
Я б себе ваще с танка поставил если б не габариты и вес :D
72 думаю отличный вариант площадка как раз под него :) у самого бош на 72Ач
my TDI
ПовідомленняДодано: 09 січня 2015, 00:50
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
да там такая площадка что и 100ый влезет. а вообще да 72 удобно, только и генератор нужно мощнее ставить.
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
ПовідомленняДодано: 09 січня 2015, 10:26
Код мотора: AFP 2,8
Если генератор вытягивал и до этого, то ставить мощнее не имет смысла как для большего АКБ, а если речь идет о мощном генераторе, то в любом случае, даже если АКБ на 55 Апч, лучше мощнее поставить.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 09 січня 2015, 10:27
Код мотора: AFP 2,8
Дизель же ;)
Я после дизеля, еще год на бензиновом катал.
ПовідомленняДодано: 09 січня 2015, 12:10
60-65 - з головою
ПовідомленняДодано: 09 січня 2015, 12:11
это Вы о чем? "...ставить мощнее не имет смысла как для большего АКБ, а если речь идет о мощном генераторе, то в любом случае... лучше мощнее поставить." :shock:
Ніякого зв'язку муж ємністю АКБ та "потужністю" генератора немає
