Сьогодні: 21 листопада 2026, 08:37
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 357 358 359 360 361 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 06 січня 2015, 08:52
ну хз
неужели это большая цена за такой ответственный узел?
тем более - сами говорите - 100 тыс отмотал без вопросов
а некачественный ролик или ремень - могут привести к более дорогим тратам...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 06 січня 2015, 08:57
открыл экзист глянуть цену на ролик для моего мотора
ИНА - 630, рувиль - 640
ПовідомленняДодано: 06 січня 2015, 10:06
З нами з: 26 вересня 2012, 10:40
ремень ставлю contitech, ролик ina. в следующий раз ролик возьму наверное рувиль.
а чем ролик INA не угодил?
по ремню - ещё Gates / Dayco более-менее (ИМХО)
тогда всем, даже уже прошел больше 100тыс. а сейчас ценой, полагаю в два раза дороже стал,
сейчас это порядка 250грн. сейчас цену не штудировал, возможно его же и возьму.
CONTITECH Ремень ГРМ CT637 - 93.00 грн.
INA Натяжной ролик, 531006310 - 194.00 грн.
ПовідомленняДодано: 06 січня 2015, 10:22
На 1.8 - хіба заміна ременя.
На АФН теж автонатяжний?
ПовідомленняДодано: 06 січня 2015, 11:45
З нами з: 22 квітня 2009, 18:25
Код мотора: ABS 1,8
Кто может, посоветуйте, пожалуйста, электрика/сто, в районе троещины-оболони?
Golf III 1.6 "White"
ПовідомленняДодано: 06 січня 2015, 11:47
Конкретніше в чому питання?
ПовідомленняДодано: 06 січня 2015, 11:51
Код мотора: ABS 1,8
Вставляю ключ поворачиваю все лампочки засвечиваются, слышно как включается какое то реле, начинает жужжать бензонасос, но когда поворачиваю ключ в последнее положение где срабатывает стартер лампочки на приборке НЕ притухают, стартер при этом молчит и втагивающие не срабатывает...
Вот проблема в этом. Возможно как-то связано с сигнализацией :?: :|
ПовідомленняДодано: 06 січня 2015, 12:34
скоріш за все відламаний вусик замка запалювання , який повертає контактну групу. можна відкрутити накладку торпеди, вийняти конт. групу та попробувати заводити, або вкл. запалювання і перемкнути стартер.
ПовідомленняДодано: 06 січня 2015, 13:15
Код мотора: ABS 1,8
Я сьогодні зранку намагався напряму замкнути контакти на фішці, але все так само, тільки чуть як клацає якась релюшка(
ПовідомленняДодано: 06 січня 2015, 14:21
Ну то лізь у проводку
ПовідомленняДодано: 07 січня 2015, 21:13
img.png [ 128 Кіб | Переглянуто 2119 разів ]
ПовідомленняДодано: 07 січня 2015, 21:20
Гудение двигателя печки как-то лечиться? Сегодня пришлось проехать 150км со звуком гула как у самолета, голова уже разрывается. До этого машина стояла в гараже каждую ночь и гул был не слышен, а прошлую ночь простояла не стоянке и гудит просто капец...
ПовідомленняДодано: 07 січня 2015, 21:44
Возможные причины: износ подшипников (бронзовых втулок), износ щеток, износ коллектора.
Для начала попробуй смазать подшипники скольжения эл. двигателя (там такие бронзовые втулочки). Если не поможет, советую поменять эл. двигатель и забыть. На разборке полно, цена в районе 200-300грн. Капиталить - сомнительное денежное вложение (был опыт, все равно пришлось менять через месяц). Если будешь смотреть движок на разборке, пусть включат через аккум, чтобы помаслал, послушаешь. Смотри внимательно на коллектор (медная втулочка по которой скользят щетки) - износ должен быть минимальным, увидеть не разбирая двиг можно (хоть и хреново).
ЗЫ и еще - уточни плз как гудит? С хрипением? Или просто как пылесос?
ПовідомленняДодано: 07 січня 2015, 21:57
О, спасибище.
Гудит постоянно, а похрипывает бывает на кочках.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2015, 22:25
Думаю , что проблема, скорее всего, комплексная. Т.е. износ подшипников (гул), щеток и коллектора (хрип) имеют место.
В любом случае сначала смажь подшипники (только не ВД), а там посмотришь. И да, если вдруг перестанет работать - значит щеткам хана. Некоторое время пару ударов кулаком по корпусу эл. двигателя будут спасать, потом сдохнет. Поменять щетки у электрика и втулки новые выточить будет по цене одинаково, как и б/у движок взять. Как то так :)
