Сьогодні: 21 листопада 2026, 08:37
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 356 357 358 359 360 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 04 січня 2015, 01:17
Подскажите, в чем может быть проблема:
Подергивается двигатель периодически. На холостом заметны всего лишь небольшые точки, а вот когда поднимаешь обороты до 2000-2500 появляются резкие спады примерно на 200 оборотов. Свечи, провода, катушка все оригинал и заменено недавно. Крышка распределителя и бегунок так же, на старой крышке и бегунке присутствовал тот же симптом. Форсунки промывались в конце лета - лили все одинаково. Фильтра поменяны все. Лямбда рабочая, ошибок нету.
Куда смотреть непойму...
у меня так РХХ умерал.
Есть в наличии три дроссеселя - на всех трех симптомы одинаковы. Остался распределитель зижигания с датчик холла, его только и непроверял. Вчера промыл дз в очередной раз, тщательно проверил все на предмет подсоса воздуха - ничего не поменялось.
ПовідомленняДодано: 04 січня 2015, 22:32
З нами з: 26 вересня 2012, 10:40
Замена ремня грм 1,8 ААМ., пришло время менять ремень подскажите какой лучше поставить и менять ли ролик натяжения, если можно подскажите сколько стоит замена
ПовідомленняДодано: 05 січня 2015, 10:43
Код мотора: AFP 2,8
Лучше менять ролик ( в стоимость входит ), замена....слыхал о 450 грн и выше.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 05 січня 2015, 10:59
Ремінь - Contitech
Ролик Ельзою не регламентовано - дивитись по стану. Якщо міняти - то SKF, TRW. У Ruville може лежати SKF.
Там же роботи на кілька годин...
ПовідомленняДодано: 05 січня 2015, 13:35
Код мотора: AFP 2,8
Я знаю, я заплатил бы 150-200 грн, а на СТО просят в 2-3 раза больше.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2015, 13:36
Код мотора: AFP 2,8
Ребята, подскажите как выглядит вот эта штука (8E2 Ближнее подавление радиопомех для приема УКВ и СВ) ?
ПовідомленняДодано: 05 січня 2015, 13:56
Шо, ксенон? :wink:
ПовідомленняДодано: 05 січня 2015, 14:01
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
ремень ставлю contitech, ролик ina. в следующий раз ролик возьму наверное рувиль.
сколько стоит замена не знаю, менял сам.
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
ПовідомленняДодано: 05 січня 2015, 14:34
Код мотора: AFP 2,8
Ruville - это упаковщик.
Вот цитата "Ролики ГРМ и подшипники Ruville всегда высокого качества. В коробках запакованы детали INA, SKF, KOYO. С 2001 года Ruville официально входит в состав концерна INA Schaeffler, как упаковщик запчастей и дистрибьютор. Народный выбор — подшипники Ruville. Иногда цена подшипника Ruville равноценна INA или FAG, тогда лучше взять вторых. А если цена на подшипники или ролики ниже, то смело берите Ruville. Могу объяснить это тем, что нет смысла брать через вторые руки, когда с первых цена аналогична. И тот факт, что вторым рукам нужно, что-то заработать, а значит не просто так разница в стоимости одной и той же детали. Ведь мы все понимаем, что запчасти производятся той же INA не только в Германии, хоть и технология производства одна, но в упаковках запчасти разные."
А вотвот ссылка на сайт цитаты (ктото оценил и высказал свое мнение).
ПовідомленняДодано: 05 січня 2015, 14:35
Код мотора: AFP 2,8
Шо, ксенон? :wink:
Помехи в радио, антенна електро. Ксенон не включаю.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2015, 14:46
спасибо, я это и так знаю, именно про это и говорю. рувиль стоит дешевле чем фаг, хотя в коробке рувиля может оказаться тот же фаг. задние подшипники, Рувиль пакует и фаг и койо.
я все больше и больше, склоняюсь в сторону рувиля.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2015, 15:55
Неофіційно. Немає про Рувілль нічого на сайті Schaeffler Group.
http://www.schaeffler.com/content.schae ... brands.jsp
Сам Рувілль при цьому зазначає, що належить до Schaeffler Group, називаючи її своїм партнером
"BELONGS TO THE SCHAEFFLER GROUP FOR EVEN MORE EXPERTISE.
Perfect cooperation can only succeed in combination with the right component parts. As leading manufacturer of roller bearings and linear products and as a renowned supplier of precision products to the automotive industry, the Schaeffler Group is the ideal partner to have at our side. In cooperation, we offer customers an efficient, international pool of expertise which further establishes and expands our pioneering role as specialist for engine, chassis and service."
ПовідомленняДодано: 05 січня 2015, 21:40
а чем ролик INA не угодил?
по ремню - ещё Gates / Dayco более-менее (ИМХО)
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 06 січня 2015, 01:15
тогда всем, даже уже прошел больше 100тыс. а сейчас ценой, полагаю в два раза дороже стал,
сейчас это порядка 250грн. сейчас цену не штудировал, возможно его же и возьму.
