Сьогодні: 08 листопада 2026, 21:08
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 356 357 358 359 360 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 16:57
1. Подскажите как правильно поставить кнопку принудительного отключения бензонасоса, а то гудит назойливо. На бензине только прогреваю машину, в основном езжу на газу.
2. Еще вопрос по поводу кнопки стеклоподъемника: есть моторчик стеклоподъемника, 2 контакта на моторчике. Для того чтобы крутить мотор в обе стороны нужна только кнопка или еще какое то реле? Я так понимаю только кнопка. У кого то есть правильная схема распиновки кнопки ЭСП? Кнопка вроде бы такая:
на кнопку подается +,- и +подсветки. из кнопки выходит проводка на мотор. кнопка сама делает реверс.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 17:09
На книпці пять контактів а не три.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 17:13
все правильно два плюса минус и 2а контакта на мотор
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 17:23
З нами з: 31 січня 2013, 12:26
Кнопки силовые, но ставь реле, так как запаришся их разбирать и чистить контакты.
Мне помогло сделать все самому, но без реле (щас подумываю о реле):
http://forum.vw-mk2.com.ua/viewtopic.php?f=11&t=165
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 17:29
про реле плюсую))) контакты со временем подгарают без него
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 16:52
Проблема з кнопками може бути через галімі кнопки, якось взяв неоригінал, так вони горять, періодично чистити потрібно, повернув назад оригінал(вони чомусь зацарапані)- роками проблем немає і ніколи я їх не чистив
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 20:36
подскажите пожалуйста можно поставить диски и резину с размерами 6Jx14 ET45 195/65x14 на г2, и какой краской лучше покрасить диски, только не порошок...
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 22:39
Можно.
Ну если не порошок, то можно любой даже водоэмульсионкой, результат сильно отличаться не будет.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 23:07
Можно.
Дак-шоб она держалась норм на диске, а не отлетала
ПовідомленняДодано: 19 березня 2016, 08:29
Можно.
Тогда порошок.
ПовідомленняДодано: 19 березня 2016, 10:13
краска - порошок
диски - надо мерять, может цеплять на вывороте...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 19 березня 2016, 14:17
краска - порошок
спс, а че акрил не будет держатся?!
ПовідомленняДодано: 19 березня 2016, 17:28
ну если качественно подготовили и покрасили - будет, но правильный порошок будет явно прочнее...
ПовідомленняДодано: 21 березня 2016, 16:10
Год выпуска:: 1960
... Манера езды у меня спокойная, больше чем 2500 оборотов не даю...
Я где-то читал или слышал, что не давать оборотистому двигателю раскручиваться так же вредно, как и гонять его постоянно на завышеных оборотах.
Типа - масло не во все каналы поступает если давление недостаточное из-за низких оборотов.
Хотелось бы услышать мнение более компитентных водителей-механиков, а то у меня сомнения "щодо" этой информации.
Какой-то бред). Температура не подымается выше лампочки как на фото сегодня проехал трасса+город около 40 км приехал на работу и трогаю нижний патрубок, а он горячий как и верхний! Получается датчик температуры врёт или иза-того, что температура за бортом -1-3 термостат открывается на 87 градусов не срабатывает так как температура не дорастает до нее.
Эх.. Мне б твои проблемы!
А кстати: до какого места на шкале, ориентировочно, должна доходить стрелка при нормальном прогреве?
Я уже третий год страдаю (именно я страдаю. машина, думаю - нет) тем что, перегревается, как мне кажется, двигатель. И даже один раз лампочка загорелась! Было дело как-то летом в жару и по городу...
Я, просто, никогда не видел и не нюхал как выглядит нормально прогретый, именно гольфовский двигатель, и по этому мне кажется что он и работает как-то не так и ваняет перегретым.
Вот источник моих предрассудков, собственно.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2016, 11:10
Замість трамблера вакуумний насос з дизеля стає? Мій дизель далеко від мене, не можу глянути
По нету бачу різні вони бувають, мені головне чи взаємозамінні з трамблером
210848568_1_644x461_vakuumnyy-nasos-golf-2-ivano-frankovsk.jpg [ 20.29 Кіб | Переглянуто 1152 разів ]
О63 181 О 181 Саша
