Сьогодні: 21 листопада 2026, 08:56
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 355 356 357 358 359 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2014, 00:44
Я х. з. что такое поТшипник, я поДшипники использую. :wink:
В тернетах есть сотни отчетов по этому узлу. Так объяснять нет смысла. Лучше поставить старый раздолбанный, чем новый от Амлета. Новые заменители есть в продаже.
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2014, 01:10
Вот позиция 23А и 1А. В экзисте нет ниодного заменителя. Отчет нашел один, довольно подробный, но решил еще тут поинтересоваться, вдруг кто знает номера заменителей
Вот номера оригиналов
Подшипник 020 311 648
Втулка (опорный колпачек с подшипником) 02K 301 266
Без имени-1.jpg [ 119.91 Кіб | Переглянуто 2542 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2014, 12:36
З нами з: 11 жовтня 2013, 11:06
После снегопада в Днепропетровске оставил машину на улице...Сегодня утром с горем пополам завел. Простояла без работы 1 день. Но к несчастью для себя обнаружил то, что масло начало течь со страшной силой и вытекать из места, где щуп.. Сильно хлыстает...Помпу менял пару месяцев назад! Что случилось, у кого такое было?!
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2014, 12:41
Код мотора: ABA 2,0
ну, хотя бы для приличия на кнопку" поиск" нажал
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2014, 12:42
В сапуне говно замерзло. Помпа то при чем?
Мотор 1.4?
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2014, 12:47
Да! Мотор 1,4...Просто я тут у знакомых поспрашивал...они мне про помпу...Хз..знатоки! Если включить, чтоб поработала еще чуть...отмерзнет?? Или масло все к чертям выльется и еще хуже сделаю? Лучше ждать потепления?
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2014, 12:53
Не спрашивай больше ничего у своих знакомых. Если попытаешься прогреть, может выгнать масло и получишь задиры или клин. Снимай сепаратор, чисти. Пользуйся поиском.
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2014, 13:01
Поцікався у них при нагоді яким чином систсема охолодження пов'язана із системою змазки.
Він весело розташований у 1.4 :)
ПовідомленняДодано: 01 січня 2015, 12:57
парни, всем привет. подумываю об акпп на абф, если не сложно подскажите где почитать об их разновидностях, смотрел у Дримтрактора табличку но у него там только механика, не получается найти спецификации по ним и какие именно ставились на этот мотор.
ПовідомленняДодано: 01 січня 2015, 23:12
096 ; 01М.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 02 січня 2015, 13:40
096 ; 01М.
спасибо, еже нашел спецификацию по ним))
ПовідомленняДодано: 02 січня 2015, 15:13
З нами з: 22 лютого 2012, 17:45
Хочу поставить электрозамок в заднюю ляду, чтоб убрать ручку внешнего открывания. Подскажите как это сделать и где взять.
ПовідомленняДодано: 02 січня 2015, 18:15
Полез чистить омыватель заднего стекла, заодно вскрыл движек с шестеренками. Все почистил и смазал. Но заметил что колодки на движке практически в 0 стерты. Они отдельно меняються? Или нужно движoк искать?
Востаннє редагувалось 02 січня 2015, 18:45 користувачем irybka, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 02 січня 2015, 18:28
З нами з: 29 липня 2014, 21:19
Не спеши снимать тот "сепаратор", два дня назад таже хрень была, я ж полез снимать, снял , к стати нифига он не слжно снимается, из ямы крутить 3 минуты. Ну вот снял , нихера там не забито.
Оказалось замерз клапан в воздухане.
ПовідомленняДодано: 04 січня 2015, 01:11
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
Подскажите, в чем может быть проблема:
Подергивается двигатель периодически. На холостом заметны всего лишь небольшые точки, а вот когда поднимаешь обороты до 2000-2500 появляются резкие спады примерно на 200 оборотов. Свечи, провода, катушка все оригинал и заменено недавно. Крышка распределителя и бегунок так же, на старой крышке и бегунке присутствовал тот же симптом. Форсунки промывались в конце лета - лили все одинаково. Фильтра поменяны все. Лямбда рабочая, ошибок нету.
Куда смотреть непойму...
у меня так РХХ умерал.
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
