Сьогодні: 08 листопада 2026, 21:53
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 355 356 357 358 359 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 15 березня 2016, 10:31
може хтось стикався по досвіду, диски ATS CUP R15 et28 на 280 тормоза стануть?
У мене ЕТ 37 стоять на 280 тоже R15 ats cap
ЕТ 28, 7 Ж не стають. Потрібні проставки. Я саме через це й продав свої АТСки. Хоча вони мені й дуже подобались.
ПовідомленняДодано: 15 березня 2016, 10:44
З нами з: 07 березня 2012, 23:45
Хто може підсказати, який фронтальний інтеркулер краще всього встає під передній бампер гольф 2 з мінімальними переробками. Наткнувся на інфу, що від спрінтера, але конкретних цифр (довж, широта, вистота) я так і не знайшов. Підскажіть будь-ласка, бо від спрінтера також є багато варіантів по величині кулера. Дякую!
Для інфи: в мене в г 2 стоїть АФН з кондиціонером.
Слава Україні! ПТН-ПНХ!!!!
DER GOLF 2, JP-> SB-> AFN inside NOW, iguana 311 farbe, RECARO driver seat
ПовідомленняДодано: 15 березня 2016, 11:38
болт-он без колхозу стає від g2 rallye. він йшов по заводу. але найти його важко. а цінник нового трошки кусається. в мене такий стоїть
він по розмірам на всю морду практично
ПовідомленняДодано: 15 березня 2016, 13:15
Я собі планую ставити від шаріка, або т4
ПовідомленняДодано: 15 березня 2016, 23:17
Вопрос банально простой. Заметил пару дней, что температура двигла чуток выше белой зоны и не подымается. Потрогал сегодня нижний патрубок, а он холодный-это после 50 км как проехал по трассе. Печка маслает огонь, обратка в бачок нормально идет. Я так понимаю, что термостат заклинил и не пускает по большому контуру, а все идет по малому, других же вариантов вроде нету? Если б пробка или плохо работала печка и была бы плохая обратка? Верхний патрубок огоннь.
Стоял термостат Вахлер(замена была год назад), если его менять какой фирмы выбрать если не оригинал: мили,феби, свах, джепе груп или тот же вахлер взять? Я понимаю, что термостат можно старый вынять и в кипяток и глянуть откроется или не откроется, попросту хочу на подстраховку сразу купить. У кого какие идеи?
ПовідомленняДодано: 16 березня 2016, 12:29
Какой-то бред). Температу не подымается выше лампочки как на фото сегодня проехал трасса+город около 40 км приехал на работу и трогаю нижний патрубок, а он горячий как и верхний! Получается датчик температуры врёт или иза-того, что температура за бортом -1-3 термостат открывается на 87 градусов не срабатывает так как температу не дорастает до нее.
ПовідомленняДодано: 16 березня 2016, 12:47
Год выпуска:: 1983
заклинил в открытом положении скорее всего, вот и не греется
ПовідомленняДодано: 16 березня 2016, 12:50
Смотри если бы в открытом положении он заклинил-патрубок разве нижний не был бы холодным?
ПовідомленняДодано: 16 березня 2016, 13:22
Год выпуска:: 1983
нижний был бы холодным, если бы не открывался. так охлаждайка идёт сразу по большому кругу и двигатель долго прогревается, когда холодно на улице. вентилятор включается?
ПовідомленняДодано: 16 березня 2016, 13:37
Вибираю шини літні. Диски шириною 6J. Зараз катаю 185/65/14. Ширших точно брати не буду, вужчі візьму, якщо буде варта уваги пропозиція. Яка мінімальна ширина може підійти на диск з шириною 6J? Чи вірто розглядати ширину 155 і яка оптимальна ширина для двигуна 1,3?
Ширину 155 для наших доріг розглядати точно не вірто, тим паче на диск 6J. Вужче 175 на цей диск немає сенсу. А взагалі, гугл, шинні калькулятори та інструкція експлуатації до Гольфа все знають.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 16 березня 2016, 13:40
ну если заклинил в открытом положении - элементарно проверить
заводишься на холодную и раз в минуту щупаешь оба патрубка радиатора, если нагреваются примерно одинаково - значит заклинил открытый
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 16 березня 2016, 13:47
кстати, по поводу нагрева "стрелка до лампочки", у меня когда был Г2, стандартная температура - тоже была перед лампочкой, за неё заходило обычно - уже в пробках или если наваливать...
правда у меня приборка была другая - датчик вверху по центру
типа такой
ПовідомленняДодано: 16 березня 2016, 13:58
Температура сегодня была -2, когда ехал, особо в пробках не стоял. Просто раньше у меня вроде заходило немного за лампочку и там стояла стрелка, хотя бывало на улице и потеплее. Вентилятора вроде не слышал, что бы срабатывал в последнии дни. Манера езды у меня спокойная, больше чем 2500 оборотов не даю.
Попробую в обед проверить как svovik1 написал.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 12:01
Всё нормально, машина прогревается на холостых за 10 минут уже до лампочки и сегодня подымалась даже немного выше.
Даже и не знаю с чем это было связано, но сейчас всё нормально.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 16:23
З нами з: 29 серпня 2014, 07:34
1. Подскажите как правильно поставить кнопку принудительного отключения бензонасоса, а то гудит назойливо. На бензине только прогреваю машину, в основном езжу на газу.
2. Еще вопрос по поводу кнопки стеклоподъемника: есть моторчик стеклоподъемника, 2 контакта на моторчике. Для того чтобы крутить мотор в обе стороны нужна только кнопка или еще какое то реле? Я так понимаю только кнопка. У кого то есть правильная схема распиновки кнопки ЭСП? Кнопка вроде бы такая:
esp-golf2.jpg [ 59 Кіб | Переглянуто 1001 раз ]
