Сьогодні: 08 листопада 2026, 21:54
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 354 355 356 357 358 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 06 березня 2016, 20:41
З нами з: 29 серпня 2014, 07:34
у самого оттуда же текло. помогло еще раз почистить водостоки, только не воздухом продуть, а механически
Ну так и делал, взял телевизионный кабель и И прочищал, потом промывал и продувал.
ПовідомленняДодано: 07 березня 2016, 14:51
Еще вопрос по поводу регулировки ремней безопасности по высоте:
- имеем гольф 2 1985 года, 5 дверей.
- под стандартным пластиком имеем такое:
IMG_20160306_120110.jpg [ 785.52 Кіб | Переглянуто 1244 разів ]
- и есть вот такой комплект:
IMG_20160307_074943.jpg [ 798.02 Кіб | Переглянуто 1244 разів ]
IMG_20160307_074956.jpg [ 671.21 Кіб | Переглянуто 1244 разів ]
Как поставить? Тут чего то не хватает или все таки на эту машину эта регулировка не ставится?
ПовідомленняДодано: 07 березня 2016, 17:25
З нами з: 07 травня 2013, 21:13
Все хватает. просто ставь. единственное , чего нет это сама ручка регулировки по высоте но и без нее первое время можно. она на рычажок одевается.
ПовідомленняДодано: 07 березня 2016, 18:26
Только не понятно как крепить? Гаек то в стойке нету? Да и отверстия в стойке не очень совпадают с отверстиями в механизме.
ПовідомленняДодано: 07 березня 2016, 18:51
кузов значит не расчитан на эти механизмы. встречается такое на г2
ПовідомленняДодано: 07 березня 2016, 19:23
Подскажите, 026 103 373 AA это ГБЦ на какой двигатель?
ПовідомленняДодано: 09 березня 2016, 01:21
З нами з: 28 червня 2011, 11:00
Неделю назад начал пищать зумер и срабатывать лампа давления масла. Уровень масла в норме, масло свежее, заменил 2000 назад. Поначалу на холодную пищал, если привышал 2000 оборотов. Потом и на прогретом тоже самое было. Вчера проехал 50 км в обычном цыкле по трассе, не пищал вовсе. После остановки на 10 минут начал опять кумарить. Сегодня уже проехал 130 км, не пищит и не мигает. Обьясните что за беда такая?
у меня летом такое было
вот тема
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 40&t=79034
с наступлением холодов проблема ушла
ждем весну :twisted:
Golf V, 2008 р., BSE 1.6 л., 102 л.с.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2016, 12:39
парни подскажите по переходу с 239 на 280, ато подзабыл. тормоза это понятно, кулак от паси или гольфа, вопрос собственно по ступицам а именно по шлицевой, я не помню есть ли разница по шлицам 90й и 100й шрус? короче говоря чтоб оставить родные шрусы подойдет любая ступица 4*100 или какая-то определенная???
ПовідомленняДодано: 11 березня 2016, 12:43
шлицы одинаковые. под 100ку "особенных" нету )
ПовідомленняДодано: 11 березня 2016, 13:39
спасибо))
ПовідомленняДодано: 12 березня 2016, 16:39
разница по шлицам - у четырёхболтовки с пятиболтовкой
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 12 березня 2016, 20:59
Вибираю шини літні. Диски шириною 6J. Зараз катаю 185/65/14. Ширших точно брати не буду, вужчі візьму, якщо буде варта уваги пропозиція. Яка мінімальна ширина може підійти на диск з шириною 6J? Чи вірто розглядати ширину 155 і яка оптимальна ширина для двигуна 1,3?
ПовідомленняДодано: 15 березня 2016, 02:05
З нами з: 07 вересня 2010, 22:56
може хтось стикався по досвіду, диски ATS CUP R15 et28 на 280 тормоза стануть?
ПовідомленняДодано: 15 березня 2016, 08:55
Нет.
ПовідомленняДодано: 15 березня 2016, 10:08
У мене ЕТ 37 стоять на 280 тоже R15 ats cap
AUDI A6C7 CNHA 2,0 TDI 190 HP
