Сьогодні: 08 листопада 2026, 22:45
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 349 350 351 352 353 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2016, 13:22
Код мотора: ADD 1,8
О, а можно и я задам вопрос.
Есть гольф2(один кузов). Есть проводка нового образца, под МФА и т.д. Есть приборка под МФА(1 фишка). Есть мозги СИМОС(двиг. ADY). Есть кпп. Суть вопроса в том, что на приборке спидометр тросиковый, а мозги СИМОС хотят чтобы стояла морковка электронная, как быть, как выходить из положения?
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2016, 13:30
поставить приборку от г3. я так сделал у себя
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2016, 13:32
- поставити панель Г3
- забити на дані швидкості для мізків
- спробувати дати на мізки сигнал швидкості, що виходить з панелі (використовується для магнітоли, круізу тощо)
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2016, 13:39
Код мотора: ADD 1,8
нет. это не вариант. Нынче выйдет очень дорого, чтобы перейти на гольф3 панель.
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2016, 13:42
я не про замену всей панели. а только приборки. с небольшими доработками без проблем становится в панель г2 и работает с электронным датчиком в коробке.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2016, 13:50
Код мотора: ADD 1,8
1. Нет. Панель не выйдет. Много резать надо.
2. а так можно? Если не затруднит немного пояснить по этому моменту.
3. Вот это уже интерестно. Уйду на поиски распиновки приборки
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2016, 13:52
1. чего там много резать надо? делов на пару часов с пивом и перекурами поставить и поключить
2. не совсем понял что имел в виду Женя
3. с приборкой г2 не получится. такой сигнал дает только приборка г3
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2016, 14:11
Яка взаємозаміняємість запчастин блоків КР і 9а? Блок КР низький блок як і 9а? розточити кр блок для поршнів 9а? і колінвал з шатунами 9а стаюнуть в КР?
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2016, 14:19
Код мотора: ADD 1,8
нашел вот такую распиновку по разъему. И там на 7-й ножке чтото есть про скорость.
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2016, 14:23
это он и есть. но я не уверен что с приборкой г2 он даст сигнал на мозг. пробуй...
только я не совсем понял изначально задачу. тебе нужен этот сигнал для чтоб заработало мфа в плане показа расхода? как это будет дружить с приборкой г2 где для анализа расхода по мфа нужно подключение вакуумной трубки к датчику сзади приборки г2?
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2016, 14:40
Код мотора: ADD 1,8
нет. мне нужен этот сигнал для того чтобы подать его в ЭБУ Симос. Разъем под вакуум на приборке есть, но до него еще далеко.
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2016, 14:47
с какой целью его нужно подавать на ЭБУ?
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2016, 14:49
Код мотора: ADD 1,8
в общем нашел я интересную книгу по СИМОСу, там описана функциональная диаграмма, какие датчики задействованы и т.д. Судя по всему датчик спидометра там не фигурирует. Хотя я провода от фишки на датчик спидометра вызвонил на разъеме ЭБУ
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2016, 14:56
ну так вот зачем подавать этот сигнал на ЭБУ я так и не услышал ) у меня в ЭБУ он тоже есть. зачем его подключать не знаю ) не заморачивался и не подключал, поэтому и спрашиваю
это я не совсем понял. уточни плиз
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2016, 15:05
Код мотора: ADD 1,8
фишка на датчик скорости(морковка в КПП), от нее провода звонятся на 11 ножке разъема ЭБУ(68 ножек).
Но суть вопроса была в том что, стоит ли заморачиваться с электроморковкой или ставить тросик и не морочить ни себе ни форумчанам голову.
063475253 семь
