Сьогодні: 11 листопада 2026, 19:36
Створити нову тему  Відповісти  [ 4552 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 34 35 36 37 38 … 304 Далі
 Тема повідомлення: Re: Американский Гольф-7. Сарай
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2017, 09:28
Скажу больше, климатроник уже совсем не климатроник. Помнишь наш диспут по поводу Рапида?
Давай подробности, желательно сразу в виде соответствующих ссылок.
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2017, 11:16
Я не особо заморачивался, машина то служебная. Но учитывая как он работает у меня - есть серьёзные предпосылки предполагать тоже самое. Мне чтоб зимой в салоне не замерзнуть окончательно, приходится держать температуру 27 и выше. Все коллеги ранее ездившие на Октавиях отмечают тоже самое.
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2017, 12:17
Кому-то что-то показалось - это не разговор. Пройди по моей ссылке - там расписано что и как. Нормальный старый климатик работал и работает как часы, я это могу сказать определенно. Если не играться, а просто пользоваться, то разницы с климатроником практически нет. Да, на рапиде жены климат работает безупречно, если что.
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2017, 12:50
У меня тоже безупречно, по словам официального дилера :-)
Но я почему то мёрзну. И ещё десяток таких как я, так что это не единичный случай.
Разговор заходит в другое русло, тема не об этом.
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2017, 12:58
вставлю свой пятак. Может конечно и не о том, так вот на поло поставил жарко, дует жарко, причем от туда откуда поставил рукой. Температуру регулирую сам, по самочувствию.
На гольфе выставил температуру 22 по 2м зонам, в режиме авто, так вот если холодно он работает интенсивнее, затем медленние, а иногда бывает что и вообще не слышно. Аналогично и на охлаждение, сразу мега шум и мега холод, потом становиться теплее.
Как по мне то разница ощутима. И я бы в сарай американский доставлял климат контроль.
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2017, 13:29
Саша, садись, 5.
Однозначно Климатроник приятнее и комфортнее в работе.Это ощутимо особенно летом.Он быстрее охлаждает салон и гораздо приятнее в дальних поездках.
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2017, 13:43
З нами з: 12 березня 2011, 00:20
Хтось доставляв паке пагані дороги? На скільки я зрозумів міняються тільки пружини на більші на виток. У нас казали, що це коштуватиме 350у.о. Хто що знає з цего приводу?
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2017, 14:00
З нами з: 15 червня 2011, 15:14
Все делают наоборот, а то что кто-то хочет поставить ППД первый раз слышу.
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2017, 14:01
Ну понятно, чудеса в реальной жизни. Компрессоры одинаковые, теплообменники одинаковые, всё одинаковое, но климат охлаждает быстрее. Разгон до сотни быстрее не становится случайно?
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2017, 14:07
З нами з: 17 липня 2007, 14:23
:lol: Сразу вертикальный взлет! s3:
Der Tiguan, 2.0TSI, DSG7, T@F, Reflexsilber Metallic
Der Golf V, 1.6, Black Magic Perleffekt - продан
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2017, 15:11
Год выпуска:: 2014
Код мотора: CAVD 1,4
думаю как раз имелось ввиду, что климатроник сам управляет скоростью обдува, и если включить климатик например на двоечку и не трогать, то да, климатроник быстрее охлдадит салон
mk6 -> mk7
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2017, 15:17
Вот климатроник как раз контролирует температуру в салоне, а не ту что подаёт в воздуходуйки.
Может дать поначалу воздух холоднее установленной температуры, если разница в установленной и забортной температуре слишком большая, чтоб не дуть максимально холодным воздухом он ещё и циркуляцию принудительно включает, чтоб охладить быстрее.
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2017, 15:44
Можно гадать, а можно почитать первоисточники.
Вот тут можно почитать про климатические установки, которые были до "семерки": http://rns510.com.ua/content/pdfinstr/T ... heniya.pdf
Цитата оттуда:
При системе Climatic в салоне автомобиля имеется одна климатическая зона. Единая температура в салоне может задаваться при помощи левого регулятора. После этого температура АВТОМАТИЧЕСКИ поддерживается системой Climatic.
Теперь читаем про "семерку": https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct= ... yjOHtgs78Q
Для Golf 2013 доступны три варианта климатических установок:
• Оопитель и система вентиляции.
• Климатическая установка с ручным управлением и электроприводами.
• Двухзонная климатическая установка Climatronic.
То есть даже слова "Climatic" мы не видим. Просто кондиционер. Читаем про эту "климатическую установку с ручным управлением":
Автоматическое регулирование не предусмотрено. Все регулировки выполняются вручную и при необходимости корректируются также вручную.
Так что вынужден попросить прощения за возможное введение в заблуждение, это действительно тупой кондиционер. Но с точки зрения скорости охлаждения салона чудес ждать не надо, если самый тупой кондишен включить на полную, то он охладит салон не медленнее климатроника.
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2017, 16:13
Вентиляторы печки разные и работа вентиляторов разная.Датчик освещённости в цепи даёт информацию блоку управления климатом помимо всего и меняется интенсивность работы.
Для того чтобы говорить,надо сначала рядом положить две печки и сраанить.В климатроникп и сам вентилятор абсолютно другой.
В 5-м гольфе стоял Климатик и потом достаалял Климатроник.Я могу сравнить в одной машине работу того и другого.Климатроник однозначно лучше работает и клмфортней.
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthr ... ost1448018 Пост 3947.
Я это всё на практике проходил, а читатели пусть читают...
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2017, 16:27
Согласен, за счет более разумного управления климат теоретически может быть быстрее. Но если говорить о максимальной скорости охлаждения - то нет. Если машина стояла день на жаре и сильно нагрелась, то как её остудить быстрее всего? Заставить работать кондиционер (в широком смысле, как кондиционер, так и климат-контроль) на максимум. Собственно, я и с климатроником так делаю - вентилятор на максимум, температуру на минимум и ожидать. В таких условиях климатроник не будет быстрее.
