Сьогодні: 17 листопада 2026, 23:49
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 564 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 34 35 36 37 38 Далі
 Тема повідомлення: Re: Самолет Let4ik'а
ПовідомленняДодано: 25 травня 2017, 19:54
Хрен там... не поленился, пошёл померял ток утечки.
Вообще мизер, без сигналки в состоянии покоя при закрытых замках - 0,02мА...
ПовідомленняДодано: 25 травня 2017, 21:09
Померить сопротивление изоляции на отдельных участках не хочешь?
ПовідомленняДодано: 25 травня 2017, 21:23
Это как? Мегаомметром?
ПовідомленняДодано: 25 травня 2017, 21:29
Можно мегаомметром, только напряжение брать 100 В не больше. Судя по описанию, у тебя присутствует снижение сопротивление изоляции между "+" и "-". Ведь при снятой клемме "-" аккум не садится.
А где Вы сударь отхватили такой жирненький мультик? Им, кстати, тоже по идее можно померить. Моделька какая?
ПовідомленняДодано: 25 травня 2017, 21:42
Моделька вот такая, положен по статусу и табели о рангах:-) Есть ещё один, на югах лежит, чуть постарше но функционал тот же.
Функции мегаомметра в нем нет.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2017, 21:59
Хорошенькая штучка))). А после разряда, прикуривания аккум успевает зарядится от генератора во время поездки и потом нормально крутит?
ПовідомленняДодано: 25 травня 2017, 22:03
Скажу больше - аккум успевает подзарядиться для нормального старта чуть только стрелка температуры ож перейдёт отметку в 50 градусов. Зимой конечно хорошо бы проехать хотя бы 10км.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2017, 22:05
Ты знаешь, это может и не быть хорошо...Это может говорить о том, что аккум потерял емкость.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2017, 22:07
Хорошо если только аккум.
Вообще посетила идея... а что если это не в проводке дело?
И не в аккумуляторе? Стартер случаем не может такое глобальное кз давать?
ПовідомленняДодано: 25 травня 2017, 22:13
Думаю, что скорее всего аккум.
Был у меня чем-то похожий случай с ниссан микра. Так там аккум со слабой емкостью свел с ума половину электроники ВКЛЮЧАЯ МОЗГИ АКПП.
А стартер вроде как только при включении зажигания начнет потреблять ток. Но схему посмотреть можно на всякий случай.
Ты аккум перед зимой заряжаешь вне авто?
ПовідомленняДодано: 25 травня 2017, 22:25
Бред какой то прибор показывает 0.02 мА? А при чем тут перемнное напряжение? (АС) Ты что то не то намерял, или не так..
ПовідомленняДодано: 25 травня 2017, 22:26
Подьедь, я тебе прибором попроще нормально померяю..)
ПовідомленняДодано: 25 травня 2017, 22:29
Нет, заряжал пару раз только когда по холоду он после получаса работы нормально не заводился.
Где-то есть запасной стартер, надо будет найти на всякий случай :-)
Завтра ещё поковыряюсь, может ещё чего найду.
Хотя и не исключён банальный недозаряд аккумулятора по причине небольших пробегов и длительных простоев. Хотя... служебный спейсбек стоит тоже время что и гольф в мое отсутствие и за ним такого не наблюдалось. Последняя Октавия вообще как то 3 месяца без движения стояла пока я в Бразилии был, приехал - с полоборота завелась...правда это было весной.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2017, 22:36
АС я уже и сам увидел, надо будет глянуть, возможно нажал случайно желтенькую кнопку. Но по идее особой разницы быть не должно.
0,02 это установившиеся показания, начинается все где-то с 70 мА после подключения и секунд через 20 доходит до этого минимума.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2017, 22:40
0.02 мА - это что то внеземное..) 20 мА - поверил бы.. Померяй нормально..)
