Сьогодні: 18 листопада 2026, 15:30
Створити нову тему  Відповісти  [ 1213 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 34 35 36 37 38 … 81 Далі
 Тема повідомлення: Re: Новый GTD Старый BSF Гольф 5
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2014, 14:35
Так і є, адже 3.0 тді не встановлювались штатно на г5.
Эгэж...
Может было два разных мотора?
На поршневую смотри :wink:
На картинке Rudera скорее всего бензиновый двигатель...!
Смотри на моей картинке в верхний правый угол- я там обвёл красным :wink:
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2014, 14:39
З нами з: 18 серпня 2012, 17:54
Год выпуска:: 1982
Код мотора: 3G 1,8
мне кажется игорб что-то знает на счет запрета установки такого двигателя для использования авто на дорогах общего пользования, потому так и ставит вопрос, не оформишь типа или чёт в таком духе
Возможен такой вариант...
Не прийдется ли оформлять "самоделку"?..
Серег, я может и в хламину слепой, но не вижу упоминания о последуйщей регистрации этих внесений в конструкцию.
Исходя из приведенного ниже
Мое условие прежнее, данный гольф 5 который у ТС не будщет ездить по дорогам общего пользования с двигателем 3.0 v6 tdi.
Ездить по дорогам общего пользования и все. Про регистрацию и оформление Igorb речь и не заводил.
VW Golf mk1 82' 2.0i 16v MT
wir entwerfen VAG
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2014, 14:41
он это и имеет ввиду. но судя и тех условий, которые он выдвинул- ездить с 3.0тди можно будет...
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2014, 14:44
Опечатка...! В нете инфы по W12 TDi нету...только V12
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2014, 14:46
Да там же ничего про буквы не написано. написано, что 12ти цилиндровый диз. двигатель, а картинка блока показывает расположение цилиндров.
з.ы. в ориг. каталоге опечатка? :lol:
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2014, 14:48
По поршневой не видно. Поршня изображены так, что действительно можно подумать, что это W. Но ты посмотри на свой рисунок из этки и оцени, насколько сильно смещены два ряда поршней в голове и сравни с моими рисунками.
Кстати, как планируешь его засовывать? Под капот? Продольно? Поперечно?
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2014, 14:51
Там еще код двигателя написан... :)
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2014, 14:55
там с углом все как в любых других VR моторах- 15 градусов.
з.ы. 12ти цилиндровый запихивать не планируем...а вообще, в любом случае продольно надо пхать.
По большому счету, в идеале, брать а4 3.0тди- соплатформенник, т.е. проблем по установке меньше будет....будет как наглядный пример перед глазами.
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2014, 15:02
Здрасьте. А4 - это совсем другая песня с продольным мотором.
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2014, 15:09
А как в данном случае обстоят дела с развесовкой автомобиля?
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2014, 15:20
Год выпуска:: 2009
Антоха, подумай над таким варантом. Может от будет проще. и уже его крутить и чиповать.
Суперб 2.5 V6
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2014, 15:22
Саш, это такая сущщщщщщая мелочь :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2014, 15:26
Суперб 2.5 V6
Беда в том, что это старый Суперб (Б5) с продольным двигателем.
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2014, 15:28
тупанул :roll:
з.ы. в любом случае пхать продольно надо...никто не говорил, что легко будет)
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2014, 15:38
Год выпуска:: 2009
Суперб 2.5 V6
разве продольный?Ща посотрим(((
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
O.R. Rise Venturi
