Сьогодні: 17 листопада 2026, 01:40
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 34 35 36 37 38 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 18 травня 2013, 21:42
Обычно патрубок зажимается в тиски,но без лишнего "энтузиазма",а потом руками за сам корпус поворачивается на нужный угол.Перед тем как колдовать проверь вылет фланца под шкив,разные углы идут для 1.8\2.0 и 1.4\1.6,они отличаются по вылету.
ПовідомленняДодано: 18 травня 2013, 22:00
По вылету идентично. Да и насосы с одним номером. Уже ремень поставил. Осталось только надеть шлангочку и залить жидкость.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 18 травня 2013, 22:39
З нами з: 22 травня 2009, 20:29
Год выпуска:: 2014
Подскажите пожалуйста, по рулевой рейке! Тяга с водительской стороны болтается в самой рейке, у руля люфт добротный, каждая выбоина бьет в руль!???
Это замена рейки :?: :?: :?:
Если все крутится и работает - не мешай работать механизму!
ПовідомленняДодано: 18 травня 2013, 23:30
на сто не заезжал? в руль может бить и колонка.
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 19 травня 2013, 01:31
Подскажите плиз, кто в теме. Ситуация такова: Купил машину, она разобрана, 4 года тому ее покрасили, и так и не собрали. Машина была на веслах, в процессе покраски двери смешили целиком на ЕСП-шные с ел. зеркалами, проводка в дверях есть, но дверми она и заканчивается. Вопрос - что еще нада докупить, чтобы оно заработало. Как я понимаю - нужна остальная салонная проводка, и кнопка задних ЕСП на центр. консоль. Вопрос в том, как ее подключить? Кута ее втыкать? Должны ли с ней идти какие либо блоки? Нада ли доустанавливать релюшки, предохранители... Спасибо, любая инфа будет полезна. Также не ясно с вакуумным ЦЗ, может есть какаято схема по трубкам, проводке, куда оно все идет, кудой прокладывается? Спасибо!!!
ПовідомленняДодано: 19 травня 2013, 02:15
Код мотора: AFP 2,8
Макс сори но 2500 сообщений и такие вопросы. это шутка чтоли ? конечно должно еще быть пару проводов к придохранителям, и прочее.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 19 травня 2013, 09:20
Естественно нужны салонные жгуты как для эл. зеркал, эсп, ц.з ,так и вакуумопровод . Плюс ещё и компрессор ц.з. С дверями соединяется через специальные розетки . С этим вопросом, лучше обратится к разборщикам.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 19 травня 2013, 10:58
У меня джетта, есп там проще, в плане проводки, и зеркальная проводка отдельно. Гольф только купил. Вопрос в том, если я найду проводку от дверей и дальше, то как она должна выглядеть, и акуда втыкатся, есть ли еще какието блоки управляющие ЕСП, или только проводка, если только проводка, то какой блок управляет ЕСП? По скольку машина была на веслах, и в ней заменили двери, значит блока управляющего алгоритмом ЕСП у меня нет, или он в самом ЕСП. Нифига не ясно, сложно разобратся в том, чего нет. Не хочу купить проводку, а потом еще и блоки к ней докупать, хочу купить все с одной машины.
ПовідомленняДодано: 19 травня 2013, 11:02
То что жгуты нужны - ясно, не ясно то, что еще должно быть с ними в комплекте, должны ли быть еще какието блоки управления? Куда ее втыкать в блоке предохранителей, нада ли досталять какието придохнири, релюшки? Компрессоров у меня есть 3шт, куча шлангов, 12 дверных замков, только нада все это в кучу собрать. Нету только проводки, и всего что ее касается, от дверей, и дальше к блоку предохранителей, по скольку машина была на веслах, а поставили двери с есп, и зеркалами. Вакуумник в ней и раньше был, так что с его проводкой проблем быть не должно - она должна быть.
ПовідомленняДодано: 19 травня 2013, 17:01
Вот примерное фото пояснение :wink:
Общий жгут ЭСП, Эл зеркал и Ц/З.
DSC04414.JPG [ 269.22 Кіб | Переглянуто 1196 разів ]
кнопка задних ЭСП
DSC04416.JPG [ 315.53 Кіб | Переглянуто 1196 разів ]
расположение в розетке пер двери
DSC04417.JPG [ 265.67 Кіб | Переглянуто 1196 разів ]
Провода для подключения
DSC04415.JPG [ 327.97 Кіб | Переглянуто 1196 разів ]
Само подключение
DSC04418.JPG [ 331.2 Кіб | Переглянуто 1196 разів ]
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 19 травня 2013, 17:49
Год выпуска:: 2014
На сто и обнаружили что тяга болтается в самой рейке!
ПовідомленняДодано: 19 травня 2013, 20:21
Хто знає для чого цей магнітний клапан № 58 на фото він стоїть ТНВД, майстер говорить що він може не працювати "Це вже конфорт", я хочу знати конкретно, що і до чого, яка ціна, тощо.
11111.jpeg [ 127.34 Кіб | Переглянуто 1185 разів ]
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 19 травня 2013, 20:48
Про ЭСП, зеркала и прочее.
Никаких блоков быть не должно. В проводке ЭСП есть термопредохранитель
Подключается в БРП по цветам проводов.
Можно и самому проводку сплести - ничего архисложного там нет.
По сути (что ЭСП, что ЭЗ) это жгут от двери до двери с ответвлением к БРП.
По ЦЗ - жгут на все двери и в багажник на компрессор.
Трубки лежат: проще посмотри в Этку.
ПовідомленняДодано: 19 травня 2013, 21:46
кнопка задних ЭСП
Само подключение
Вот это полезный пост, большое спасибо!!!!!! Теперь думаю справлюсь.
ПовідомленняДодано: 19 травня 2013, 21:47
Спасибо! По ЦЗ, думаю отказатся от него в пользу электро, он мне както понятней, и проще.
