Сьогодні: 06 листопада 2026, 13:00
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 34 35 36 37 38 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 14 травня 2013, 12:39
Klokkerholm (95 21 38 8 )
Копии среднего качества по сносной цене.
Да она выливается наружу!
Итак: на выключенном двигателе у вас в РБ минимальный уровень ОЖ. Так ? Вы заводите и она выливается наружу ?
Да минимальный уровень когда стою, но когда поезжу около 80-90 км расстояния без остановки то она через дренаж в пробке вырыгивается :( , но сейчас сделал чуток ниже минимума и вродь все норм. Может крышка херовастенькая????? Но она не "бюлькает" просто течет спокойно.
ПовідомленняДодано: 14 травня 2013, 14:04
Код мотора: MH 1,3
Порвался пыльник рулевой тяги фирмы Мэйли. Не прожил и года. Выбираю следующий. Остановился на Лемфердоре. Можно ли сделать обобщение, что все резиновые изделия у Лемф. хорошие, ссылаясь на их хорошие сайлент-блоки и т.п.???
Прям обидно, только все закончил, сделал развал, и тут на тебе, из-за пыльника столько доп. затрат...
ПовідомленняДодано: 15 травня 2013, 09:47
D_I_M_K_A
О каком дренаже речь? У вас хоть трубка обратки от радиатора к РБ есть ? :o
ПовідомленняДодано: 15 травня 2013, 11:44
Вопрос в следующем: что может хрустеть слева спереди, кроме наружного шруса? Спрашиваю потому как менял 7-8 т.км. назад внешний левый шрус, брал spidan комплект с пыльником... Недавно проводились работы по замене сальника левого привода, могли что-то напортачить, что привело к быстрому износу наружного левого шруса?
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 15 травня 2013, 16:52
У меня как-то при замене пыльника тупо забыли набить смазки. ШРУС кончился через 3 месяца, был абсолютно сухой и вонял паленым.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 15 травня 2013, 21:43
З нами з: 09 квітня 2008, 22:32
Код мотора: 3G 1,8
Добрый вечер . у меня двиг kr 1.8 16кл. такая проблема. завожу работает даю газу хлопки и глохнет, фильтра поменял, насоси топливные оба качают проверил , не знаю что думать, куда дальше смотреть ..?? может кто встречал такую проблему?
Golf II 2.0 16V (9А)
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 15:27
D_I_M_K_A
Да что-же такое :shock: неужели у вас пробка РБ закрывается как у пластиковой бутылки "плотно" и там нету дренажных отверстий для выхода воздуха при розширении жидковсти в следствии нагрева :?: :!: :?: :!: . Я говорю именно про эти отверстия в пробке!
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 15:46
D_I_M_K_A
Да плотно.
Нету.
Пробка РБ не стравливает лишний воздух, а действует с точностю до наоборот, если клапан в ней исправен то она какбе создает давление в системе (школьный курс физики - при избыточном давлении повышается температура кипения жидкостей), а когда автомобиль остывает то еще и втягивает воздух в систему через клапан (ну если надо).
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 16:04
У меня плохие подозрения.... ((( чо та у вас там не по-деццки кипит.. может поэтому вам "плохой парень" спихнул машину (
Она стравливает лишнее давление из системы. Система должна держать 1 Атм. (есть даже спецнасос для проверки этого)
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 19:39
Пыльник меняется развал не делают ,витки считают на наконечнике и тяге.
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 20:52
Вот это я и хотел слышать!!! спасибо, машина не кипит Я когда надавливаю шланг от радиатора к блоку то через пробку "сопет" воздух:( Ребята и можно по возможности фото пробки хочу сравнить с той что и меня стоит может она вообще какая то левая :idea:
ПовідомленняДодано: 17 травня 2013, 07:36
Код мотора: PL 1,8
Збираюся замінити направляючу втулку в КПП(4S), ну і звісно сальніки(той що перед втулкою та більший на валу ). Там є якісь нюанси? Маслом потрібно змащувати всі грані сальніка чи тільки внутрішні?(це мій перший раз :-D )
Підніму. завтра збираюся мінять :roll:
ПовідомленняДодано: 18 травня 2013, 19:25
З нами з: 18 травня 2013, 19:21
подойдет ли глушак и генератор от гольф 2 дизель на бензиновый
ПовідомленняДодано: 18 травня 2013, 23:21
Код мотора: MH 1,3
Всем привет! Скажите, пожалуйста, можно ли как-то смазать, или вдэшкой пшикнуть в вакуумный тормозной цилиндр. Поскрипывает-покрякивает, при нажатии на тормоз. И, вообще, он разборной?
ПовідомленняДодано: 20 травня 2013, 08:00
Скрипит пружина. Не ?
санек
Глушак вряд ли, гена от дизеля - нет, т.к. крепления разные.
