Сьогодні: 21 листопада 2026, 10:24
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 348 349 350 351 352 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2014, 13:57
Всім привіт. На днях вискочила помилка аірбега-
00588-піропатрон подушки безпеки водія №95.
32-10 -сопротивление слишком велико/непостоянное.
Ось мене і цікавить як це лікується.
По форумах читав що треба передивитися фішки які йдуть від порога до блоку .Все перевірив,ніби ніде не окислилось, з,єднав/роз,єднав-не працює.Клемму скидав на ніч-0.
Можливо хтось стикався з таким і знає як виправити???
P.S.- сигнал працює відмінно.
Может шлейф на руле умер.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2014, 15:49
Сейчас стоит 186/65/14
Прикупил диски 7J с резиной 195/50/15. Но это мне слишком низко, даже сейчас на 186/65/14. Думаю поменять пружины на стоковые не просевшие, машина поднимется но тогда будут колеса казаться маловаты в колесной арке.
Потому думаю взять 195/55/15 или 185/55/15. Подскажите не сильно ли будет не защищен диск с шириной 185/55 по сравнению с тем что сейчас 195/50?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2014, 15:53
у меня 7j, резина 185\55\15. стоит домиком...
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2014, 16:14
Фото нет случайно? 195 стоит почти в одной плоскости
Я так подумал что абсолютно без разници 185 или 195, если притереться к бордюру то думаю последствия будут одинаковы.
Но какие еще есть аргументы в пользу 185 или 195.
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2014, 16:58
Пофігу.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2014, 17:41
после летней 195 показалась более устойчевее. возможно из-за того, что лето федерал, а зима пирелли
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2014, 17:45
Вот я и думаю что предпочтительней искать на лето, 195 против 185
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2014, 17:49
195\55, летом больше средняя скорость
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2014, 22:24
Можливо підігнати пластини на новій ячейці під старий ключ дверки багажника?
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2014, 22:26
Код мотора: ADD 1,8
можно
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2014, 22:42
можно
Старих пластин не має, якщо точніше не всі. Яким способом легче підібрати пластини?
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2014, 01:12
Просто взяти й підібрати, там їх чотири види. Береш кілька Б/У личинок і вперед.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2014, 09:42
Сейчас катаюсь на сава эскимо 195/55/15 смотрится как по мне прикольней чем 195/50/15(той зимой на такой был) эти примеры натянуты на диски 7.5 шириной...
my TDI
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2014, 10:53
Подскажите, в чем может быть проблема:
Подергивается двигатель периодически. На холостом заметны всего лишь небольшые точки, а вот когда поднимаешь обороты до 2000-2500 появляются резкие спады примерно на 200 оборотов. Свечи, провода, катушка все оригинал и заменено недавно. Крышка распределителя и бегунок так же, на старой крышке и бегунке присутствовал тот же симптом. Форсунки промывались в конце лета - лили все одинаково. Фильтра поменяны все. Лямбда рабочая, ошибок нету.
Куда смотреть непойму...
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2014, 13:31
А какое занижение?
mk3 GT 1.8 ADZ
