Сьогодні: 08 листопада 2026, 23:31
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 348 349 350 351 352 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2016, 23:44
З нами з: 28 червня 2011, 11:00
вопрос от меня.Насколько хорошо работает кондиционер в г-2 ..насколько он продуктивный стоит ли заморачиватся?
Скажу тебе ,друже ,как человек который устанавливает кондиционеры.
а сколько примерно может стоить установка(запчасти+работа) на дизельный гольф2 ?
Golf V, 2008 р., BSE 1.6 л., 102 л.с.
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2016, 16:59
З нами з: 31 січня 2013, 12:26
Подскажите по замене гидрокомпенсаторов.
Одни говорят перед установкой нужно спустить с них масло (ужать пока не вытечет).
Другие, что нужно разобрать и наполнить маслом из двига.
Третьи, что просто вытяни старые, вставь новые, которые уже закачаны каким то маслом.
Могут ли стучать гидрокомпенсаторы если перед установкой они, разбирались, наполнялись маслом, но не исключено было попадание в них воздуха.
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2016, 22:12
Год выпуска:: 1960
Там самое главное распредвал не погнуть.
Распредвал внутри полый и если его неправильно начать откручивать - его клапана погнут ....
У меня стучали поначалу, старые в смысле.
Побрызгал их промывкой для карбюратора - замолчали.
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2016, 22:23
Код мотора: RP 1,8
при курсе 8 был 300-350 у.е комплект без установки
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2016, 12:27
З нами з: 29 серпня 2014, 07:34
Скажите, может ли попадать вода в салон из-за убитого/плохого уплотнителя лобового стекла? Визуально резинка везде целая, не потресканная. Сразу скажу что снимал лобовое, рамка вроде как живая. Водостоки люка тоже живые, потому что снимал все 4 трубки и прочищал/промывал.
Те места где есть ржавчина - зачистил, загрунтовал, замазал.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2016, 12:46
Год выпуска:: 1960
Спасибо что показал что там внутри...
У меня такая же проблема - постоянно под ноги пассажира течет и не пойму в чем дело.
А что там за отверстие такое продолговатое под уплотнителем?
Через него, сто пудов, и течет!
У меня, например, вода капает откуда-то из под торпеды, в самом углу считай.
Не знаю как ты, а я считаю что в эту дырку и затекает...
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2016, 13:32
Год выпуска:: 1983
Народ!
Кто что может сказать о двигателях А9 и ABF?
Какой практичнее?
9A - мех. инжектор, низкий блок. абф - электронный впрыск, высокий блок. абф лучше, но и дороже в 2 раза
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2016, 14:26
Год выпуска:: 1960
Народ!
Какой практичнее?
Спасибо.
Буду искать АБФ тогда...
А за сколько АБФ надо брать? Примерно сколько за него могут просить?
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2016, 14:50
Год выпуска:: 1983
просить будут 1000, а брать надо за 500-700
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2016, 15:04
Код мотора: ADD 1,8
это сливные отверстия из под уплотнителя. И вот если они забиты то течет еще как + рамка начинает гнить очень прибыстро
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2016, 16:10
Год выпуска:: 1960
Так а куда оно стекать должно-то? :shock: Судя по расположению - в салон только...
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2016, 17:31
Стекает в отделение за салон, там где моторчик дворников расположен. Светил фонариком, тыкал проволокой =)
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2016, 19:03
Год выпуска:: 1960
Блин, а мне ж тогда куда проволкой тыкать ((((
У меня в салон фигачит...
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2016, 22:00
Ну так и у меня фигачит, хотя водостоки работают, рамка живая. Вот грешу на резинку лобового, но пока никто не подтвердил что из-за этого может быть проблема...
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2016, 13:12
Код мотора: ADD 1,8
подтверждаю. Может из-за резинки фигачить в салон. Сними решетки динамиков на торпеде и пролей водой на лобовое. Так виднее капельки воды. Второй вариант про воздухозаборник печки. Третий про шпильки крепления торпеды(должны быть с резинкой на широкую шайбу). Четвертый гофры на двери например. Пятый это все резиновые заглушки на моторном щите. Шестой троссик капота(яего чуть ли не залил полностью герметиком)
Такие дела
063475253 семь
