Сьогодні: 21 листопада 2026, 10:35
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 346 347 348 349 350 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2014, 09:51
G 052 726 A2
Неоригінал коштує майже так само, як і оригінал.
У ЕТКА та elcats.ru все вказано.
А G 060 726 A2 уже не то? Нельзя лить?
Глянув в ЕТКА. Елкатс нормально не дає цю інфу.
G 052 726 A2 - відміна без заміни 01.10.2007р.
Замінник таки G 060 726 A2.
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2014, 09:59
Доброго ранку всім! Хочу запитати: зимою у всіх включений переключатиль на гаряче повітря, через це в мене нагрівеється магнітофон і в середині що є в бардачку, правда трохи менше.
Влітку від сонця він ще більше нагрівається
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2014, 14:18
Подскажите каталожный номер втулки вала ТНВД с двигателя 1Z (d=20мм).
Срочно нужно? и желательно номер насоса ,там по большой проге смотреть нужно
2014-12-09_131102.jpg [ 84.39 Кіб | Переглянуто 1996 разів ]
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2014, 17:09
Літом працює кондиціонер. Якщо сидіти в машині нічого не чути, вийду в магазин, за пару хвилин повертаюся, чую запах нагрітої техніки, панель магнітофона гаряча.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2014, 17:23
теплоизоляция со стороны двигателя стоит?
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2014, 22:55
Далеко не у всіх ;)
Якийсь дуже він у тебе ніжний
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2014, 10:50
Стоїть.
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2014, 14:49
Камрады, такая чепуха: сперва покрылся коричневым налетом ремень гены (система 1 - гена+компрессор кондея+шкив коленвала), в течение месяца бурым стал и ремень ГУРа (система 2 - ГУР+помпа+шкив коленвала). На холодную пищит зараза. Такой же хренью покрылся год назад ремень ГУРа перед тем , как умер насос ГУРа (ГУР+помпа новые). Подозреваю ремень гены где-то подклинивает (система 1). Обгонная муфта гены новая - ина. Ролик натяжителя новый - ина. Дополните пож-ста список Вашими мнениями.
Планы пока такие:
1. См. соосность шкивов.
2. Механизм натяжителя на предмет трещин и проч.
3. См. подшипники гены на предмет износа.
4. См. подшипники компрессора кондея (?)
заранее спасибо за конструктивные ответы.
-соосность в норме;
-натяжка ремня стабильная, тряски нет;
-в гене и компрессоре посторонних звуков не выявлено (слушали щупом)
Итак, ремень продолжает пищать (не громко и только на холодную). Забить?
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2014, 16:00
Так є у всіх чи тільки у мене.
Планую провести ізоляцію труб звідки дує повітря, матеріал сплен з фульгою.
Зробити ізоляцію стиків, це правильно. Але не для того щоб не грілась магнітола, а для того щоб було менше втрат повітря і більш ефективний обігрів чи обдув.
Сам радіатор пічки постійно гарячий. А температура повітря регулюється заслінками. Тобто, хочеш гаряче, направляєш повітря через радіатор. Хочеш холодне, направляєш повітря в обхід радіатора. Хочеш тепле, ставиш заслінки посередині. Так як радіатор знаходиться безпосередньо біля магнітоли, от і виходить, що тепло передається і на магнітолу. Плюс те, що магнітола сама пособі нагрівається.
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2014, 16:03
Планы пока такие:
-соосность в норме;
Я себе шкив ГУР поменял. Свистеть перестал.
Востаннє редагувалось 10 грудня 2014, 16:05 користувачем Олег Oleg, всього редагувалось 1 раз.
-соосность в норме;
Пищит гура или тот большой?
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2014, 17:14
шкив помпы, шкив ГУРа новые. Пищит поликлиновый - 100%. Ремни в хорошем состоянии, блеска, характерного для проскакивающего ремня, нет.
Дорожки на шкиве компрессора или демпферном шкиве коленвала?
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2014, 20:31
Є така теорія, що від виробника залежить. Але, якщо писк є тільки на холодну, а потім пропадає, забий.
В мене буває, коли сиро, трохи попискує. Потім пропадає.
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2014, 12:06
кто какие дворники ставит? Цена - 200-300 грн., чтобы нормально терли
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2014, 12:12
З нами з: 09 січня 2013, 17:53
Код мотора: AUM 1,8
Заказывал Bosch, 3 397 118 902, бескаркасные, ещё за 279 грн...
вполне ОК
