Сьогодні: 09 листопада 2026, 00:19
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 346 347 348 349 350 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2016, 19:21
З нами з: 19 лютого 2011, 19:34
Куда копать зарядка 13.6 подскажите.
Под нагрузкой или без нее?
Без нагрузки.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2016, 20:00
Год выпуска:: 1960
Да туда же и копай - щётки и контактные клеммы на генераторе.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2016, 20:20
Год выпуска:: 1960
Народ.
Вот увидел такой "гатжет", написано: "датчик холостого ходу фольцваген Volkswagen Golf 2"
Это, вообще, бывает?
дат2.jpg [ 12.03 Кіб | Переглянуто 1085 разів ]
дат1.jpg [ 13.01 Кіб | Переглянуто 1085 разів ]
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2016, 20:33
Код мотора: GZ 1,8
И мені цікаво.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2016, 20:38
На ходу чувствуется вихляние "@опы" из стороны в сторону. Грешу на резину. Подкиньте еще пару причин.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2016, 20:42
Это не датчик, а клапан..там шторка, которая двигается от биметаллической пластины и чем больше температура, тем меньше проходное отверстие..так же там внутри нагревательная обмотка, которая также греет биметаллическую пластину, когда на неё подаётся напряжение.. В k-jetronic это клапан прогрева - даёт больше воздуха мимо заслонки на холодном моторе..
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2016, 20:47
З нами з: 14 липня 2013, 00:36
Добавлю.
Ніякого відношення до 1,3 карб. - цей клапан не має, і нафіг не потрібен.
Це для 8v мех.інжекторів.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2016, 20:51
Год выпуска:: 1960
И я так подумал что нафиг он мне не нужен ))))
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2016, 21:48
Код мотора: GZ 1,8
Дуже корисна інформація.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2016, 13:49
Женя, якщо ти звичайно памятаєш принцип роботи 239, то оці втулочки "маленьке звірятко" загортає у фторопластові паралелепіпедні пластинки і потм вставляє їх в гумову втулку. Тому проблема на фото вирішується за 10-15 хвилин за допомогою брусочка деревини (можна взяти кусочок штахети) і дрібнесенької наждачки
Не пам'ятаю :mrgreen:
Я їх в зборі із кулаками зняв та викинув в підвал, не вдаючись у нюанси.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2016, 13:50
Балка, с/б балки, цапфи
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2016, 18:31
З нами з: 10 травня 2013, 22:08
Код мотора: 2E 2,0
Привет всем. Нужна помощЬ, совет, подсказка и т.д. Не заводился на моем МК двигатель (проехал по огромной луже). Снял крышку трамплера, протер и досмотрел, что "уголек" подгоревший и запал в крышку на пружинке. Я его немного вытащил из гнезда, и авто начал по другому заводиться...
ВОПРОС:
Можно ли заменить его, или нужно менять крышку трамплера?
Если можно заменить уголек, с чего он подойдет?
Если не заменяем, где можно купить Б/У крышку по сходной цене?
СПС. за ответы и помощь.
VOLKSWAGEN GOLF - DAS AVTO
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2016, 20:37
Код мотора: PB 1,8
ВОПРОС:
крышка стоит понты .Купи новую с новым угольком заодно бегунок, провода ,колпачки и свечи ,не тянешь все сразу? начни с крышки
0508375985.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2016, 20:38
Код мотора: PB 1,8
вопрос от меня.Насколько хорошо работает кондиционер в г-2 ..насколько он продуктивный стоит ли заморачиватся?
0508375985.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2016, 23:49
Код мотора: 2E 2,0
ВОПРОС:
Гут. Так и сделаю. СПС,
