Сьогодні: 21 листопада 2026, 11:01
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 345 346 347 348 349 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2014, 22:55
Подскажите насчет масла в коробку. Знаю что лучше всего оригинал, но очень ограничен в бюджете, да и возможно коробка умирает (синхронизатор) потому ищу немного подешевле
Как я понял нужно 75W90 API: GL-4 VW: 501.50
Допуск VW: 501.50 почти нигде не указывается и по данным параметрам может быть синтетика, полу синтетика и минералка. Так каким оно должно быть? Или можно брать заменитель оригинального SWAG или Febi?
А какое ваговское масло нужно лить в наши коробки? Если G060726A2 то оно совсем не дорогое
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2014, 00:44
G 052 726 A2
Неоригінал коштує майже так само, як і оригінал.
У ЕТКА та elcats.ru все вказано.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2014, 09:51
G 052 726 A2
А G 060 726 A2 уже не то? Нельзя лить?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2014, 10:44
Камрады, такая чепуха: сперва покрылся коричневым налетом ремень гены (система 1 - гена+компрессор кондея+шкив коленвала), в течение месяца бурым стал и ремень ГУРа (система 2 - ГУР+помпа+шкив коленвала). На холодную пищит зараза. Такой же хренью покрылся год назад ремень ГУРа перед тем , как умер насос ГУРа (ГУР+помпа новые). Подозреваю ремень гены где-то подклинивает (система 1). Обгонная муфта гены новая - ина. Ролик натяжителя новый - ина. Дополните пож-ста список Вашими мнениями.
Планы пока такие:
1. См. соосность шкивов.
2. Механизм натяжителя на предмет трещин и проч.
3. См. подшипники гены на предмет износа.
4. См. подшипники компрессора кондея (?)
заранее спасибо за конструктивные ответы.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2014, 11:22
G 052 726 A2
+ Коли міняв собі мастило в КПП, то купував оригінал у ОД. Ціна, була майже така як і не оригінал, а MOBIL був дорожчий ніж оригінал.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2014, 13:30
G 052 726 A2
Кумедно...
Треба обнови для ЕТКА скачати, може заміна була.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2014, 16:36
G 052 726 A2
Кумедно...
060 это аналог
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2014, 18:26
В минулому році собі купував. Найшов пляшку - G 060 712 A2.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2014, 19:08
З нами з: 06 жовтня 2012, 08:55
Доброго времени суток.
Ребята, подскажите, если датчик подачи воздуха (вроде так называется) неработает,машина заводится будет?
Есть только датчик температуры входящего воздуха . Если двигатель тот что в подписи. При неработающем заводится будет.
Понятно, спасибо.
Такая, извиняюсь, зараза приключилась, не пойму в чём дело, искра - есть, бензонасос - работает, свечи -сухие (не залиты), стартер - крутит, приборы - работают, предохранители - целые (перепроверил), а не заводится :(
Сигналізація.
Всем спасибо за помощь, проблема оказалась банальной - хр@новый бензин вместе с сырой погодой, хорошо что в баке осталось не много, долил и вродь всё хорошо, а завёл с помощью банки „Быстрый старт” кажется так написано.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2014, 19:18
Вот и слава Богу. Как часто человек ищет сложные пути решения той или иной задачи, вместо того чтобы просто, залить бензин :D . Рад за тебя. Удачи.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2014, 19:38
Ага, и не просто бензин, а качественный :)
Хотя, давно заправляюсь на БРСМ, проблем никаких не было.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2014, 23:07
З нами з: 18 червня 2009, 16:21
Подскажите каталожный номер втулки вала ТНВД с двигателя 1Z (d=20мм).
Golf III Variant 1.9 TDI
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2014, 23:35
Срочно нужно? и желательно номер насоса ,там по большой проге смотреть нужно
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2014, 09:27
Доброго ранку всім! Хочу запитати: зимою у всіх включений переключатиль на гаряче повітря, через це в мене нагрівеється магнітофон і в середині що є в бардачку, правда трохи менше.
Так є у всіх чи тільки у мене.
Планую провести ізоляцію труб звідки дує повітря, матеріал сплен з фульгою.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2014, 09:38
З нами з: 23 березня 2012, 16:39
Код мотора: AAM 1,8
Всем доброе утро! Лопнул патрубок ОЖ. На фото стрелки указывают на него. Теперь вопрос - чем заменить? Можно ли подобрать подобный "На базаре"?
Если кто менял, отпишитесь на какой? Толщина и т.д. Если есть номерок - подскажите, гляну на екзисте. СПС
Фото не мое. Взял с инета.
