Сьогодні: 08 листопада 2026, 23:31
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 345 346 347 348 349 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2016, 01:39
Если шум при нажатом сцеплении пропадает - это корзина уже устала?
или коробка...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2016, 16:46
З нами з: 19 лютого 2011, 19:34
Товарищи Гольфоводы дайте ответ на вопрос ,какой заряд должен давать генератор 13.6-13.8 или 14.2-14.5.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2016, 17:17
14.. А вообще от регулятора зависит.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2016, 18:12
Куда копать зарядка 13.6 подскажите.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2016, 19:47
Маю отримати кпп інтаймом. Продавець з форуму, здається адекватний, проблем думаю не буде. Але все ж таки, як на інтаймі можна продіагностувати кпп? Переклацати передачі лише?
Просто забираешь ее и везешь домой,дома поменять на фланцах сальники на первичном валу и на переключении передач.
Вот номера http://www.golf2club.com/topic/46936-%D ... %BE%D0%B2/
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2016, 22:15
13,8-14,2 В. Перевірте і зачистіть для початку контакти на гені і масу до кузова.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2016, 11:54
Год выпуска:: 1960
Вот, кстати, ценный совет.
А то я щётки заменил и думал что проблему решил...
А вот - фиг там!
В смысле, что и мне тоже следует заняться обслуживанием клемм и масс.
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2016, 02:44
З нами з: 28 червня 2011, 11:00
сегодня пытался выехать, завел, погазовал - лампа аккума не тухнет
хотя вчера целый день нормально ездил
из-за чего такое может быть?
за ночь пришла хана генератору?
или из-за такой влажной погоды где-то контакт плохой?
куда смотреть?
Может проводок синенький переломался. Он идет от гены до приборки!Возле стартера есть раземчик))
На щётки смотри тоже.
да. проблема оказалась в щетках
Golf V, 2008 р., BSE 1.6 л., 102 л.с.
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2016, 20:39
Под нагрузкой или без нее?
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2016, 17:36
З нами з: 29 серпня 2014, 07:34
Подскажите, может кто-то менял направляющие суппорта на гольф 2? Тормоза стоковые 239е. Где бы найти им замену? А то оригинал дорого получается.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2016, 18:33
А що екзіст замінників не пропонує?
Зазвичай (99%) що проблема не в них, а у фторопластових пластинках
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2016, 18:47
Судячи з фото - їм таки вафлі...
Комплект втулок по АТЕ - до 200грн
Направляюча - до 200грн
Нижній направляючий болт - до 20грн оригінал
Болти кріплення - по 20грн за штуку оригінал
Отже, до 900грн на все.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2016, 19:04
Женя, якщо ти звичайно памятаєш принцип роботи 239, то оці втулочки "маленьке звірятко" загортає у фторопластові паралелепіпедні пластинки і потм вставляє їх в гумову втулку. Тому проблема на фото вирішується за 10-15 хвилин за допомогою брусочка деревини (можна взяти кусочок штахети) і дрібнесенької наждачки
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2016, 19:10
Таки да, вафли =) думал может есть более бюджетное решение этого вопроса. Возьму значит по ATE:
- комплект на 1 сторону 24.0102-4801.2
gilzi-golf-mk2-239suport.jpeg [ 22.39 Кіб | Переглянуто 742 разів ]
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2016, 19:19
Когда то давно, когда у меня еще не было тормозов (стояли 239), то я вот эти вот втулки выточил себе из нержавки, и болты тоже нержавку взял и все. Больше к этому не возвращался. Потратил при этом 10% от стоимости направляек по какому-то шайтан-кетаю. Потом я себе поставил тормоза на машину, а эти направляйки у знакомого до сих пор бегают, лет шесть уже как минимум.
