Сьогодні: 21 листопада 2026, 10:43
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 344 345 346 347 348 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2014, 20:21
Дякую, то я вже зрозумів. Є дилима: оригінал коштує 135 грн./шт., а не оригінал JP 8,60 грн./шт. Різниця дуже велика. І от що з цим робить?
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2014, 20:51
Есть еще элринг, рейнц , гейтц. Себе когда капиталил головку брал гейтц.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2014, 23:35
З нами з: 06 жовтня 2012, 08:55
Доброго времени суток.
Ребята, подскажите, если датчик подачи воздуха (вроде так называется) неработает,машина заводится будет?
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2014, 00:01
Есть только датчик температуры входящего воздуха . Если двигатель тот что в подписи. При неработающем заводится будет.
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2014, 00:17
Понятно, спасибо.
Такая, извиняюсь, зараза приключилась, не пойму в чём дело, искра - есть, бензонасос - работает, свечи -сухие (не залиты), стартер - крутит, приборы - работают, предохранители - целые (перепроверил), а не заводится :(
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2014, 03:00
Понятно, спасибо.
А бензин есть?
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2014, 09:36
Есть :)
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2014, 09:52
Понятно, спасибо.
Сигналізація.
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2014, 10:35
А о ней я и не подумал.
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2014, 11:47
Форсунка работает ? Питание на нее приходит( два средних контакта на верхней фишке ) ?
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2014, 13:13
У меня три фишки, с права, с лева и по центру моника.
Та что по центру - датчик температуры воздуха, а на форсунку ( кажется ) тачто с права, или не так?
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2014, 13:32
Датчик температуры - крайние контакты , а два средних на форсунку.
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2014, 13:46
Спасибо, буду смотреть, как что то определю, отпишусь.
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2014, 15:28
От тільки, що робити якщо буде ADY? :) Наскільки я зрозумів, то там можуть бути два варіанти?
Дивитись його номер - там по номеру переход йде. Я вище номери "до" та "після" вказав :)
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2014, 15:30
+1
