Сьогодні: 09 листопада 2026, 00:19
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 344 345 346 347 348 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2016, 22:52
З нами з: 10 червня 2013, 22:27
Вы меня расстроили...
Моих навыков явно не хватит что бы снять ГБЦ, но заглянуть туда, кроме меня, некому.
Те "специалисты", которые заглядывали, вряд ли обращали внимание на такие моменты :(
Я не думаю, що у вас така ж сама проблема. Це, мабуть, швидше одиничний випадок...
Это в том случае, если в систему заливали "качественный" антифриз. А это я точно утверждать не могу.
Еще мне не понятна природа происхождения этих дырочек со стороны камеры сгорания.
Скорее всего это не эрозия, а просто брак литья - пузырьки воздуха.
Можливо і брак лиття, який згодом прогорів...
Ми можемо робити лише догадки. Точно дізнатися про походження можна було б маючи спеціальне обладнання та провівши дослідження (мікроскоп, хімічне дослідження тощо). Тому зараз постало питання знайти аргонне зварювання та спробувати їх заварити...
Головка після поварки та шліфовки:
3.JPG [ 341.72 Кіб | Переглянуто 862 разів ]
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2016, 03:01
З нами з: 28 червня 2011, 11:00
ребята, есть вопрос
джетта 88 года, с рождения стояли форточные двери
но сейчас водительская дверь совсем начала гнить, уже даже кусок отпал
думаю вместо нее поставить бесфорточную
станет ли?
и как будет смотреться? если пассажирская останется форточной?
слишком по-колхозному?
Golf V, 2008 р., BSE 1.6 л., 102 л.с.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2016, 07:43
Год выпуска:: 1960
Народ.
Я ж не поверю что никто из вас ни разу не снимал коробку и не ковырялся в выжимном подшипнике итп.
Можете просто сказать - должен ли вращаться выжимной подшипник при работающем двигателе, на нейтралке, если не трогать педаль сцепления?
Уже четвертый раз задаю этот вопрос.
Якщо є правильно відрегульований свободний хід педалі зчеплення, то не повинен.
Щиро дякую!
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2016, 08:47
ребята, есть вопрос
станет ли?
Стане. Міняй вже 2).
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2016, 09:55
Год выпуска:: 1960
Самі красиві тут звичайно клапана ))))
Головне шоб допомогло!
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2016, 10:36
Чіткої цифри я не знаходив на новіші Г3, хоча перерив всю Ельзу.
Гадаю, вони мають бути однаковими та рівними :)
ну эт понятно что одинаковыми должны быть :D , но допустим 3 и 5мм смотрится абсолютно по разному
Ну по логике - выставить одинаковые зазоры между дверьми и проемами, потом поменять сколько это "одинаково" будет в миллиметрах - это и будет искомый размер зазоров..
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2016, 13:43
сегодня пытался выехать, завел, погазовал - лампа аккума не тухнет
хотя вчера целый день нормально ездил
из-за чего такое может быть?
за ночь пришла хана генератору?
или из-за такой влажной погоды где-то контакт плохой?
куда смотреть?
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2016, 16:38
З нами з: 05 лютого 2013, 21:01
куда смотреть?
Может проводок синенький переломался. Он идет от гены до приборки!Возле стартера есть раземчик))
05056798пять4
гольф2 1.6 тд продан
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2016, 17:15
Так. Клапана нові, хоча не TRW, а AMP та Freccia. Також сподіваюсь, що проблему вирішено. Зберемо та й побачимо.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2016, 13:26
Год выпуска:: 1960
куда смотреть?
На щётки смотри тоже.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2016, 14:23
Маю отримати кпп інтаймом. Продавець з форуму, здається адекватний, проблем думаю не буде. Але все ж таки, як на інтаймі можна продіагностувати кпп? Переклацати передачі лише?
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2016, 14:36
Год выпуска:: 1960
Ще й провести зовнішний огляд на наявність пошкоджень.
А взагалі то треба дивитись на кількість оголошень продавця та відклики про його діяльність.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2016, 16:01
З нами з: 14 липня 2013, 00:36
Первинний вал перевірь на люфт і фланці диференціалу !
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2016, 21:42
Год выпуска:: 1960
О да!
Первичный вал, а вернее - его подшипник это самое слабое место, насколько я понял. У моего гольфа он просто гремит!
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2016, 21:46
Если шум при нажатом сцеплении пропадает - это корзина уже устала?
