Сьогодні: 21 листопада 2026, 11:01
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 343 344 345 346 347 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2014, 16:41
номер двигателя ищите
вроде в нём должен быть код...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2014, 18:24
На двигуні є код чи нема? Якщо є, то де шукати.
Власне, тобі номер двигуна і потрібен.
Там є і код (літери перед номером), і номер.
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2014, 19:07
Под тройником системы охлаждения на блоке.
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2014, 19:12
З нами з: 29 липня 2013, 13:50
Якщо споживання в режимі спокою в нормі, то АКБ проситься на заміну.
Жива АКБ при справному автомобілі і через тиждень стоянки при -30 заведе.
Лус, спасибо. Кажется я понял в чем проблема.
АКБ у меня — ( Amper Age, хз что это) пусковой ток 450, а это кажется недостаточно для пуска в холодное время и кажется он устал.
Golf 3, 1.8 ADD. Mexica
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2014, 20:47
Дякую. Завтра подивлюсь. От тільки, що робити якщо буде ADY? :) Наскільки я зрозумів, то там можуть бути два варіанти?
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2014, 23:32
З нами з: 16 лютого 2014, 21:13
Код мотора: AUM 1,8
кто подкинет инфу по адекватным разборкам мк3 в киеве...нужен целый телевизор
Є під великий радіатор: http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... &p=1097876
все нашел, спасибо) только я усилитель бампера телевизором назвал)
теперь буду его резать и резать под фронталочку, посмотрим как пойдет
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2014, 11:16
Должен ли люфтить рычаг переключения передач? Вот например включаю первую посмотреть зазор (должен быть около 1мм) а у рычага люфт 1см, или прижимается слева к белой пластмасте или отходит от неё на 1см.
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2014, 11:28
Пора кулиису перебирать.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2014, 11:32
Нужно снимать глушитель и всю кулису? Иначе никак?
И самое главное что при таком люфте все передачи всегда четко попадают. Правда вторая не всегда включается
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2014, 12:59
если со внутренней все гуд, то весь шток снимать не надо, диагностируй. рекомендую по максимуму брать оригинал при переборке кулисы под капотом.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2014, 14:42
З нами з: 14 жовтня 2012, 17:36
Добрый день!Скажите пожалуйста может быть такое что из за неправельного подключения патрубков к радиатору печки печка плохо греет?
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2014, 15:35
З нами з: 21 червня 2011, 18:08
таже хе..ня!!! блин холодно((((((((((((( и печку поменял уже!
viewtopic.php?f=25&t=60297
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2014, 15:55
Верхний вход, нижний выход. На печке должны быть стрелочки. А не греть может по нескольким причинам: низкий уровень ОЖ, воздушная пробка в радиаторе, и самое вероятное это заслонки.
Лечится. Уровень – долить, воздух – прогазовать и подлить ОЖ. А вот с заслонками, нужно разбирать печку и проклеивать поролон.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2014, 17:18
Знайшов 2Е535....! :D Далі погано видно :( .
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2014, 19:57
У тебя получается диаметр 8 мм. 7 мм начали ставить с № 565644
