Сьогодні: 21 листопада 2026, 11:01
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 342 343 344 345 346 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2014, 23:32
Код мотора: ABA 2,0
Конденсат.Появляется по поездках на короткие расстояния.
Обсуждалось много раз.
Сепаратор крепиться на 2 болтах
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2014, 23:55
Спасибо, так и есть, работа - дом менее 15 км, + зима сейчас и был без утеплителя капота. Попробую позже прочистить и сепаратор.
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2014, 00:05
Код мотора: ABA 2,0
при такой езде нужно регулярно выбивать эту эмульсию из патрубка, который от сепаратора на моник.
Кстати - утеплитель( да и все остальное) не поможет - проблемма двигателей 1,4-1,6
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2014, 00:53
За 200 тисяч на ABD ніколи не було такої проблеми.
Багато років робота-дім було ~15км
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2014, 09:16
Код мотора: ABA 2,0
белая эмульсия говорит о наличии влаги в моторе. при перепадах температуры это нормальное явление и встречается довольно часто (просто не все заглядывают под пробку).
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2014, 09:25
Заисит и от масла. Еще на жигулях когда было залито хадо этой эмульсии на крышке был слой чуть ли не в сантиметр. Перешел на ликви молли - просто небольшой налет. От какого именно параметра масла это зависит хз но факт.
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2014, 11:10
Всем, доброго дня.
Кто подскажет оригинальный номер сальников клапанов. Двигатель 2,0 8 клапанов.
И еще, если доступ масла стоит VW 502 00/505 01, можно его применять для моего гольфика? Речь идет о масле Castrol EDGE Professional 5W-30?
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2014, 14:08
Заисит и от масла.
Був Mobil 10w40
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2014, 14:13
Мова про AGG?
Мають бути 027 109 675
502.00 є послідовником 500.00.
vw_oils.jpg [ 227.9 Кіб | Переглянуто 1453 разів ]
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2014, 14:26
Женя, дякую. Код двигуну, то я його так вирахував. Бо коли міняв двигун, знав тільки те, що він 95 р.н. Так і вирахував. А хіба є різниця 2Е, AGG чи ADY? Там різниця тільки в системі вприску, я так гадаю. Чи ні?
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2014, 15:03
Є різниця по номеру двигуна.
На ранніх 2.0 йдуть 8мм сальники.
8мм: 026 109 675
7мм: 027 109 675
2е: 8мм
ADY >>000 778: 8мм
ADY 000 779>>: 7мм
AGG: 7мм
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2014, 15:04
Разница в толщине штока клапана, до 95 г. 8 мм -после 7 мм. Соответственно и внутренний диаметр салников разный.
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2014, 15:30
От засада. А як можна дізнатись який код. Н блоку головки знайшов тільки ось такі цифри: 048 103 373. В гуглі видає, що цей блок ішов на 2,0 8V 2E, ADY, AGG, AAD. На двигуні код десь пишеться чи ні?
До речі, на 1,4 ABD, який стояв у мене раніше, купував 8 мм.
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2014, 15:51
AGG - 7мм.
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2014, 16:04
Так, це я зрозумів, що на AGG іде 7 мм. От тільки я не впевнений, що то AGG. Коли купував двигун, данних про нього не було. Знав тільки що 2,0 і рік машин (95) з якої був знятий. А в свою чергу, на ту машину він теж прийшов з іншої машини. От така історія у цього двигуна. Даже якщо взяти 95 рік, то і тут виходить, що це був перехідний рік, в якому використовували і 8 і 7 мм.
На двигуні є код чи нема? Якщо є, то де шукати.
Дякую.
