Сьогодні: 21 листопада 2026, 11:02
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 341 342 343 344 345 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2014, 20:03
Скорей всего у меня накрылся синхронизатор второй передачи. Отсюда возникает немало вопросов
Резонно ли ремонтировать коробку? Какие нужны запчасти. Кольцо синхронизатора стоит 600грн. Это все что нужно?
Или выгодней искать б/у коробку? Учитывая что скорей всего у меня и сцепление кончается
Может кто знает какая сейчас адекватна цена на ремонт коробки вместе со снятием и установкой? Что-бы ориентироваться
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2014, 20:36
Это еще не известно что именно сихронизатор,может самой шестерне вилы,много нюансов,надо вскрывать
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2014, 20:44
Если передачу втыкнул силой или просто сама включилась, то все отлично работает. И нет никаких шумов и скрежета даже когда насильно по несколько раз её пытаешься втыкнуть
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2014, 21:11
Код мотора: BKC 1,9
У меня новая петрушка ! =)
Педаль тормоза упала, но тормоза работают (почти в самом полу), типа как вакуумник не работает. Но вот в чем весь секрет, после хорошего прогрева (проезда 10км) педаль начинает срабатывать все выше и выше, пока не вернется в нормальное состояние.
Это вакуумник ?
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2014, 23:22
З нами з: 09 січня 2013, 17:53
Код мотора: AUM 1,8
$200 коробка + 500 работа + 130 литр масла
если поискать, коробка может выйти дешевле
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2014, 23:23
Код мотора: AUM 1,8
Это вакуумник ?
Я бы поглядел на уровень ТЖ, может, какой-то тормозной цилиндр потёк, но тогда непонятно, отчего педаль возвращается обратно.
Может, воздух в систему нагоняет?
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2014, 23:37
Это вакуумник ?
При порваному вакуумному підсилювачі педаль не падає. Вона просто дубіє.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2014, 01:40
Код мотора: AFP 2,8
Это вакуумник ?
У меня просто берет внизу, а вверху только если на заглушеную накачать, давиш, а потом заводиш и падает. Думаю, это у меня главный тормозной.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2014, 09:08
Недавно ремонтировал коробку,снимал-ставил сам,по остальному могу скинуть данные в личку. Покупка б\у коробки это конечно лотерея.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2014, 09:20
Буду рад любой информации
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2014, 09:53
Это вакуумник ?
Скоріше всього.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2014, 19:26
З нами з: 29 липня 2013, 13:50
Садится аккумулятор при минусе в течениии — три дня, что за ахтунг?!
А вот в теплое время нормально. Диагностировали, все норм. Было время жрала магнитола, устранил. Почему в в минус так? Это же не нормально .
Golf 3, 1.8 ADD. Mexica
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2014, 19:50
У меня так же, со скинутой клемой так не садится, потребление в норме
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2014, 20:13
Якщо споживання в режимі спокою в нормі, то АКБ проситься на заміну.
Жива АКБ при справному автомобілі і через тиждень стоянки при -30 заведе.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2014, 23:07
Побачив під кришкою масляної горловини от таке капучіно:
піни немає, жижа схожа на згущене молоко
ЗображенняЗображення
На щупі при цьому масло нормальне, прозоре, темно-коричневе. Схожа бяка світлого кольору є в шланзі, який іде від сепаратора в повітряний фільтр (вентиляція картерних газів). На скільки це критично? Хтось пробував дістатися до сепаратора і зняти його на AEX, AEE чи ABU? він знаходиться в такому місці, куди мої руки не пролазять...
