Сьогодні: 21 листопада 2026, 11:01
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 340 341 342 343 344 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2014, 16:18
Стала плохо включатся вторая передача, как будто за что-то цепляется, бывает кочусь и тыкаю её раз по 5, а она как будто в что-то упирается и все. Уже когда подъезжал к гаражу пару раз выжал сцепление так включилась получше
Коробка СHB судя по vin'у и бумажке в багажнике, тросик с ручной регулировкой, как правильно регулировать не знаю
Есть какие нибудь мысли? Добавлю что проблема пришла резко. На заглушеной все включается очень четко. Вот только не помню проверял ли я это на заведенном двигателе не на ходу
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2014, 16:37
Как другие передачи? Посторонних звуков не наблюдалось? Сцепление не ведет?
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2014, 16:41
Втыкаются все передачи четко (только 5 не проверял), а вторая как будто в что-то тупо упирается. Поиск результатов не дал, обычно проблема с первой и задней
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2014, 20:08
может умер синхрон?
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2014, 20:15
может умер синхрон?
Как диагностировать? Какой приговор в таком случае?
Почитал еще немного форумы, так вроде синхронизаторы хрустят при включении, а тут тупо не дает включить, началось резко
Думаю может отрегулировать кулису, но все остальные же отлично работают
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2014, 22:10
может умер синхрон?
хрустят или не дают включить - зависит от степени его убитости
проверить - одинаково плохо включаются с первой на вторую и с третьей на вторую? или на понижение - хуже?
ПС конечно, регулировку кулисы это не отменяет...
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2014, 22:37
А может синхронизатор резко выйти из строя? И предварительно не хрустеть, а отлично работать?
Проверю
А может уровень масла как-то влиять? У меня сальник течет, может там масла нет. Как проверить уровень?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2014, 22:50
я с таким не сталкивался, но в теории - почему нет? лопнул и всё
точно не знаю, может ли влиять, но теоретически - может
тем более, если сальник течёт - проверить не помешает
метод проверки - простой, открываете заливную пробку и заливаете масло
если сразу полилось через верх (из пробки) значит уровень в норме, если масло уходит в коробку, значит было меньше уровня. (заливная пробка обычно делается в том месте, покуда должно заливаться масло).
ещё слышал про способ - открутить заливную пробку и пальцем проверить где там масло, но как засунуть палец в коробку, и при этом его по пути не испачкать в масле - я не знаю, у меня не получалось))
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2014, 20:17
З нами з: 16 лютого 2014, 21:13
Код мотора: AUM 1,8
кто подкинет инфу по адекватным разборкам мк3 в киеве...нужен целый телевизор
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2014, 22:35
З нами з: 18 червня 2009, 16:21
Всем привет! Капиталю 1Z. Вопрос по коренным вкладышам. Родные стояли пять с конавкой и отверстием, плюс пять глухих. Взял Glyco 027/5 025мм. В комплекте шесть вкладышей с конавкой и отверстием, плюс четыре глухих. Можно ли их ставить? Если да, то на какую шейку ставить два с конавкой и отверстием?
Golf III Variant 1.9 TDI
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2014, 22:39
на средний(юю),все элементарно,у меня у жены помойму фотки капиталки есть
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2014, 22:45
Чисто интуитивно я тоже думал что на среднюю. Типа чтоб масло распрелелялось ровномерно. Но на одном из сайтов продаж этих вкладышей нашел примечание: Комплект. Без полуколец, канавка для смазки 360о на четвертой шейке.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2014, 22:52
Ну хз я глюко на среднюю ставлю .С другой стороны у них вообще 5 глухих - это как обьяснить?
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2014, 11:07
Є під великий радіатор: http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... &p=1097876
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2014, 11:10
1z_cranckshaft.pdf [220.93 Кіб]
Завантажено 150 разів
