Сьогодні: 21 листопада 2026, 10:43
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 339 340 341 342 343 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2014, 23:31
менял себе цилиндр номер 4912
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2014, 03:20
1.Зашумел подшипник.*мастер идиот не затянул гайки подшипников ступицы.,я ох-л когда это определил, увеличивающимся стуком в передних колесах.Затянул!!!
Завтра проверю шум,если не пропадет,передним подшипникам ппц?но почему?Может подсунули фуфло?
Скорей всего ответ в самом вопросе. Грамотные ходовщики даже затягивают подшипники на весу, не нагружая. А тут поездил две недели... Ху#ня какая.
В том то и дело,что он сказал ,что когда я забирал машину ,затянул гайки ступиц.
То что они не прикручены я определил уже сам в процессе эксплуатации.когда услышал спереди стук и затягивал уже сам.
Потом он признался,что затягивал пневмо-машинкой для затяжки колесных болтов.а на моё возражение сказал что этого достаточно.и подшипники не могут испортиться из-за этого.
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2014, 08:43
А клапан где?
В насосе.
Будет обидно если это так, ведь насос я уже менял, правда на б/у
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2014, 12:00
Твой слесарь долбо@б, который не имеет представления о том что такое момент затяжки. Ключевые слова я выделил. Подшипники могут кончиться, и скорей всего кончатся, уже из за того, если проехать пару километров с незатянутыми гайками.
Лучше б он тебе сказал, что отслюнявит сейчас обратно стоимость ремонта и запчастей. Как подшипники меняли, поворотный кулак от стойки откручивали? Если да, то развал потом делали?
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2014, 15:08
Менял полностью в сборе 239 на 256 тормоза .потому менял и подшипники. Опоры стоек старого на нового образца.развал делали.тоже ничего мне про гайки не сказали.
FOX.
Востаннє редагувалось 30 листопада 2014, 02:53 користувачем Eliona14, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2014, 19:21
Менял полностью в сборе 236 на 259 тормоза .потому менял и подшипники. Опоры стоек старого на нового образца.развал делали.тоже ничего мне про гайки не сказали.
Руслан тебе 2 главных момента уже назвал,а третий - это результат "поисков не дорогих" специалистов.Стандартный вариант,это стоимость работа сопоставимая со стоимостью заменяемой детали.
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2014, 21:07
Монік має стартувати одразу, з півоберта.
Так откуда начинать копать? Кто подскажет?
С обратного клапана топливного насоса.
Не факт.. У меня тоже долго крутил, не знаю почему. Но после установки чипа- с пол тычка. Значит еще мозги могут подглючивать. Проверено лично!
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2014, 22:33
Дык кто же спорит? Просто, мне кажеться, проще померять давление топлива, а потом уе мозги препарировать. Не?
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2014, 00:55
Ну на следующей неделю постараюсь замерить давление, если конечно выходной появится. Если давление не будет падать то куда дальше смотреть?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2014, 02:47
спасибо.буду менять снова подшипники.
а по второму вопросу подскажите -имеет ли какую-то ценность задние тормозные цилиндры ЛУКАС?
Просто поменял сейчас на Fag. на ощупь и с виду какая-то гадость.
Может есть смысл поменять манжеты на Лукасе и поставить их?
Визуально качественнее сделаны Лукас.
Без имени-2.jpg [ 260.65 Кіб | Переглянуто 1583 разів ]
FOX.
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2014, 15:01
Стала плохо включатся вторая передача, как будто за что-то цепляется, бывает кочусь и тыкаю её раз по 5, а она как будто в что-то упирается и все. Уже когда подъезжал к гаражу пару раз выжал сцепление так включилась получше
Коробка СHB судя по vin'у и бумажке в багажнике, тросик с ручной регулировкой, как правильно регулировать не знаю
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2014, 15:31
З нами з: 01 жовтня 2012, 11:22
Код мотора: AGP 1,9
Вопрос к знатокам по АБС.
При движении на скорости более 10км/час все нормально работает, стучит в педальку, машина тормозит как положено.
Но вот обратил внимание, что при торможении на скорости до 10км/час на льду АБС не срабатывает и колеса блокируются.
В чем может быть проблема? Или забить и ездить?..
Тише едешь-Дольше ездишь...
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2014, 15:32
Знайти мануал по своїй АБС та почитати - може так і треба?
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2014, 15:37
Так и должно быть. Расстояние между высечками диска АБС очень маленькое, и на такой скорости очень тяжело просчитать - крутиться колесо или юзом плывет.
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2014, 15:40
Код мотора: AGP 1,9
irybka, спасибо .
