Сьогодні: 17 листопада 2026, 23:47
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 564 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 33 34 35 36 37 38 Далі
 Тема повідомлення: Re: Самолет Let4ik'а
ПовідомленняДодано: 21 травня 2017, 10:41
Не опять, а снова :-)
ПовідомленняДодано: 24 травня 2017, 09:28
Вот шёл мимо, решил прикупить :-)
ПовідомленняДодано: 24 травня 2017, 12:05
Шо це таке?
ПовідомленняДодано: 24 травня 2017, 12:12
Ты не против если будет так
IMG_0227+.jpg [ 69.11 Кіб | Переглянуто 2018 разів ]
ПовідомленняДодано: 24 травня 2017, 12:13
Шо це таке?
пудель Артемон жеж :)
ПовідомленняДодано: 24 травня 2017, 12:24
Шо це таке?
Если честно - не понял... или похудевший Пассат или разожравшаяся Джетта:-)
ПовідомленняДодано: 24 травня 2017, 12:42
Глянул фотки - я бы подумал, что это такой новый ЦЦ.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2017, 12:47
Это типа вместо него начали выпускать.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2017, 23:41
Может он ещё и хетчбэк или сарай?
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2017, 07:05
Приеду - посмотрю.
Напомню... Это за мусорничек :wink:
ПовідомленняДодано: 25 травня 2017, 10:53
Приеду - посмотрю.
Спасибо, а то уже забыл
там два номера, 5JA 061 107 и 5JA 861 369A, какой из них кто - хз...
ПовідомленняДодано: 25 травня 2017, 11:56
Решил внести ясность и обнаружил странное: два разных номенклатурных номера на одной детали, никогда раньше такого не видел.
Но вот номер на коробке:
ПовідомленняДодано: 25 травня 2017, 12:57
Да, встречалась такая ерунда вообще, уже не помню где.
Ну у меня коробки небыло, потому гранмерси за дополнение, желающим обзавестись подобным девайсом будет проще :-)
ПовідомленняДодано: 25 травня 2017, 15:10
Товариству щире дякую!
ПовідомленняДодано: 25 травня 2017, 17:58
Панове, приключилась досада...
данная хрень уже второй раз... начну попорядку.
С год назад разрядили мне аккумулятор, когда машину красили. Зарядил, покатался, уехал в Испанию, довольно долго меня небыло. Приехал - аккум разряжен. Прикурил, завёлся, погрелся, заглушил, завёл опять - завёлся нормально. Поездил несколько дней, опять уехал.
Когда приехал след. раз уже было холодно. Опять не заводился, прикурил, нормально, опять ездил.
Но не долго. Коробка встала в аварийный режим. Подключаться - нет связи с блоком. Блок снял, отдал в ремонт, заменили кан-шлюз, связь появилась, все заработало.
Сегодня история повторилась. Опять поутру не завёлся, прикурил, целый день отъездил нормально. Практически под самым домом опять пропала строка состояния акпп на приборке, опять третья передача. Заехал на стоянку - появилась и опять нормально стала работать. Подключился чисто из интереса убедиться что есть ошибка по связи с блоком - а связи с блоком нет и опять пропала строка состояния акпп. Выключил, покурил минут 5, опять есть.
Похоже этот кан-шлюз опять накрылся.
С ним понятно, есть кому вылечить.
Беспокоит другое.
Похоже есть утечка где-то раз аккум разряжается за несколько недель простоя...
Вопрос - есть мультиметр FLUKE, с возможностью замера тока, но не больше 10А.
При включении в цепь в состоянии покоя, при всех выключенных потребителях но закрытых замках (без сигналки, просто закрыв ключем центральный замок) ток по идее не может быть больше 10А даже в момент закрытия замков? Неохота крутой мультиметр спалить :-)
И какой допустимый ток утечки?
И забыл уточнить - аккумулятору пара лет, не старый. Когда уезжал зимой надолго- скидывал массу, по приезду подключал и заводился нормально в любой холод.
Сигналку исключил сразу, закрывал авто просто на ключ и если массу не скинуть - за пару недель зимой аккум помирал.
Похоже утечка где-то в цепях блока комфорта? Что там ещё "не спит" кроме мониторинга замков?
