Сьогодні: 19 листопада 2026, 03:24
Створити нову тему  Відповісти  [ 638 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 33 34 35 36 37 … 43 Далі
 Тема повідомлення: Re: гольф 1, 1.8т gtx 28-67
ПовідомленняДодано: 16 червня 2015, 15:54
наклейки будут тереть) я думал будут сильнее торчать наружу. ну с зацепом теперь вопросов не будет так что можно и не роллон)
Что бы не было с зацепом проблем эти слики должы быть постоянно в 3-6% пробуксовке, а это новые настройки блока управления. Если буксовать будут больше будет хуже, то есть на 1й-2й и частично 3й передаче надо уменьшать момент.
Чип тюнинг, Overload
o984601088
Игорь, а в Украине вообще есть хорошее покрытие для драга?
В Винице неплохое, но я 19 го улетаю (
По правде говоря меня драг не очень волнует, но почему бы и не попробывать?)
Для драга машину надо строить по другому я бы сказал абсолютно по другому, и я думаю что даже на нашем покрытии вполне реально выйти фольксвагену из 10секунд на переднем приводе, моторы хорошие есть корбки драговые стоят много денег, но они тоже есть.
Кузов переделать под драг особого труда не составит, но он радикально будет отличаться от кузова этого гольфа.
А для чего тогда эти слики на этом гольфе если машина для драга не подходит..
ПовідомленняДодано: 16 червня 2015, 15:59
Без этих сликов гольф стоит на месте все три передачи.
Я даже не могу нормально загрузить его на 4-5 в ходу что бы снять логи, он начинает буксовать там где то есть видео, а у мотроника который все считает по математической формуле момента есть одна особенность, он когда видит букс и падение нагрузки меняет алгоритм своей работы.
Ну и присутсвует интерес, как быстро поедет мой гольф квотер))
o984601088
ПовідомленняДодано: 16 червня 2015, 16:05
Ааааааа СЛИКИ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 16 червня 2015, 16:26
Не знаю офинеть или нет, еще на гольфах такие не пробывал.
А у тебя часом нет опыта?
o984601088
ПовідомленняДодано: 16 червня 2015, 16:40
З нами з: 26 вересня 2012, 08:49
Код мотора: 3G 1,8
Если не сложно, опиши кардинальные отличия кузова под драг и под хиллклимб(для чего якобы строится автомобиль)
ПовідомленняДодано: 16 червня 2015, 16:50
Код мотора: A59 2,0
ну я думаю зацеп и без новых настроек будет значительно большим в сравнение с городской не широкой резиной, понять умом почему зацеп лучше с пробуксовкой в 3-6% не могу, интересно бы ло бы услышать.
метрогольфклуб
ПовідомленняДодано: 16 червня 2015, 17:10
Это такие свойства этих сликов, они состоят с особой резины которая при нагреве проявляет свои свойства, что бы добиться нагрева необходимо трение, так вот как раз пробуксовка и будет создавать трение что приведет в нагреву верхнего слоя который и будет создавать -"зацеп".
o984601088
ПовідомленняДодано: 16 червня 2015, 17:20
Год выпуска:: 1983
так вроде бёрнаутом на дрэге резину греют, не?
ПовідомленняДодано: 16 червня 2015, 17:23
Таки да, для первых 50 сантиметров старта греют бЁрнаутом а потом пробуксовкой.
o984601088
ПовідомленняДодано: 16 червня 2015, 17:33
Год выпуска:: 1983
почему? температура резины падает за пару десятков секунд езды без пробуксовки?
ПовідомленняДодано: 16 червня 2015, 17:43
общая температура не падает, ее поддерживает нагретый внутри воздух, но этой температуры недостаточно для того что бы резина начала липнуть к асфальту, так все это задумано, ее состав такой что в холодном состоянии она держит форму а в разогретом до определенной температуры превращается в липкую массу, вот эта липкая масса и создает зацеп. Нь перегревать тоже нельзя, так как она начнет отрываться от покрышки.
Это така технология и применяется как ивсе остальное обычно в автоспорте, нет уверсальности а есть инструменты которые имеют свой диапазон настроек для отдачи наилучшего результата.
Купив слики проблема с зацепом не будет решена, а это всего лишь инструмент который дает возможность ее повысить при правильном использовании.
Тоже происходит и с кольцевыми, непрогретые они не работают, но кольцевые имеют другой состав, и греть его надо меньше, нагревается он деформацией боковин, которые нагревают воздух, вот почему на прогревочном кругу машину надо водить вправо влево загружая колеса, а не просто валить прямо пытаясб догнать соперника.
o984601088
ПовідомленняДодано: 16 червня 2015, 17:47
Год выпуска:: 1983
ок, это и так понятно. но зачем пробуксовка в заезде, если нужная температура достигнута и не успеет упасть? да и она будет поддерживаться благодаря минимальному сжатию/деформации резины и при нулевой пробуксовке
ПовідомленняДодано: 16 червня 2015, 17:55
Так устроен драговый слик, при пробуксовке 3-6% он нагревается до самых лучших своих свойств.
На топ фуелах профи драгстерах мотор в 2000 сил самая дешевая деталь, все остальное создано для того что бы контролировать вращение колес именно с такой пробуксовкой всю дистанцию- коробка и трансмиссия.
Есть другие компаунды с которых состоят колеса, которые требуют других условий, есть которые едут как обычный слик без пробуксовки.
Вариантов очень много, я выбрал такой который требует 3-6%. Возможно надо будет еще корректировать, так как слики в основном делают для заднеприводных авто и они также отличаются от переднеприводных.
В принцыпе как и в любом другом виде автоспорта правильно подобранная резина приносит 50% успеха.
Надеюсь до конца года проверить еще и свой гольф 2 на другой резине, думаю что 1с вывезу.
o984601088
ПовідомленняДодано: 16 червня 2015, 18:00
Год выпуска:: 1983
зачем ему нагреваться, если он уже нагрет? я вот специально глянул на сайте м/т, там есть рекомендация, что температура шины должна быть в пределах 15 градусов от температуры трека. шина разогревается до этой температуры перед заездом. что не так? ну или есть где почитать об этом подробнее?
