Сьогодні: 21 листопада 2026, 10:24
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 334 335 336 337 338 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2014, 10:30
Для початку запобіжник :)
+1
я бы начал с предохранителя
и не имейте такой привычки, включать в мороз дворники, если есть лёд на стекле и не проверили, дворники на предмет примерзания....
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2014, 11:50
З нами з: 09 січня 2013, 17:53
Код мотора: AUM 1,8
+1
И не надо их сходу пытаться оторвать :mrgreen:
а если с предохранителем всё в порядке, искать проблемы с проводкой или новые моторчики.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2014, 13:38
ну можно попробовать старый ревизировать))
но чтобы сразу оба - явно дело не в моторчиках
ИМХО
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2014, 22:30
З нами з: 01 жовтня 2012, 11:22
Код мотора: AGP 1,9
Собственно, перестала дуть печка. Вскрытие показало, что пришел капец мотору печки.
Машина с кондиционером, 1997г.
Внимание вопрос! Мотор печки машин с кондером и без разные или одинаковые.
Тише едешь-Дольше ездишь...
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2014, 00:06
Код мотора: ADD 1,8
разные
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2014, 03:03
Камрады, помогите принять решение! Надо поменять две стойки! Заехал к одному гольфоводу-любителю со своим СТО.
Вот что он мне посчитал по Лемфордеру:
-Стойки - 850х2 грн.
-Опоры - 230х2 грн.
-Пыльники - 170 грн.
-Гайки - 30 грн.
-Наконечники - 300 грн.
Плюс работа около 400 грн.
Я понимаю, что щас курс ай-яй-яй, но я на такую сумму не расчитывал! Хотя бы в двушку вложиться! Адекватные ли цены?! Можно самому все купить?! Может поменять производителя на более дешевого?! Кто как бы поступил?!
Все купить и самому ставить - нет возможности, нет гаража и прямых рук!
Что за машина и что за двигатель?
Я себе на 2Е ставил
Стойки Bilstein b4 2*786
опоры sachs 2*115
опорные подшипники febi 2*40
пыльники лемфердер 2*76
За работу 240 грн
Наконечники к стойкам как бы не особо относятся. Но в целом конечно, если они уставшие их надо менять сразу.
Так что цена вполне нормальная. Но могут быть нюансы из-за конструкции передней подвески
Я скрипя яйцами заказал две оригинальные опоры с шарана и две лемфовские косые шаровые - почти на полтора штукаря.Жаба давит,но надеюсь про замену опор забыть надолго.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2014, 03:16
-Опоры - 230х2 грн.
-Гайки - 30 грн.
Я себе на 2Е ставил
опоры sachs 2*115
За работу 240 грн
Опис файлу: Недавно покупал опоры нового образца от шарана,но не мог подобрать чашки так как в АБУ 93г витки пружин широкие и чашки с Б4 маловаты.на 1 см. в диаметре.Выход нашел, обрезав по низу свои широкие чашки(красным) и приварил Снизу к чашкам Б4 получилось супер.
P.S. Без колхоза чашки под опоры нового образца и широкий виток пружины загадали 650 гр. пара.
post-1-0-29737300-1336858315_thumb.jpg [ 187.68 Кіб | Переглянуто 2057 разів ]
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2014, 09:49
Перед поломкой некоторое время работал как бы с хрипом (х-р-р-р-рр) ? Генчик, сними бардачек. Увидишь мотор печки. Стукни по нему несколько раз кулаком, если заработает, то зависли щетки. Цена вопроса 100-150 грн новые щетки+работа. На разборке мотор печки примерно 300-350 грн.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2014, 13:06
Код мотора: AGP 1,9
спасибо.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2014, 18:40
Здравствуйте. Читал уже тему по радиатору,Возник вопрос:
Нужно ли закрывать радиатор на зиму или нет?
До холодов температура на приборе панели не поднималась выше 80 градусов(датчик менялся и по винкоду термостат 84Градуса открыв.)
Сейчас же на прогретой не выше 73 градусов.Закрыл--поднялась до 80 и не выше.После закрытия радиатора вроде расход даже увеличился....я в шоке.Печка греет но ощущение,что не так как надо.Утром попробую прогонять воздушные пробки в системе.
FOX.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2014, 18:43
Ні.
Це ж не Пежо
p407rc.jpg [ 136.92 Кіб | Переглянуто 1975 разів ]
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2014, 19:00
Код мотора: AUM 1,8
Ні.
Це ж не Пежо
А можно коротко объяснить, почему?
у меня бенз, я не закрываю, друг с дизелем закрывает.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2014, 19:04
Ні.
Це ж не Пежо
У дизелів це хоч якось виправдано при сильних морозах.
За наших зим, при справних двигуні та системі охолодження, то є зайве. А -30 у нас буває зовсім нечасто.
Окрім того, що підвищується ризик перегріти двигун.
У Пижа 407 саме так - при десь -5, на трасі без заглушки "замерзає", а у місті з нею - перегрівається.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2014, 19:09
На крышку маслозаливной давно смотрел?Готовся,а еще лучше сразу чисть суфлер,минуса настанут - масло на асфальте.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2014, 21:08
Заливную смотрю регулярно,вроде без боков все чисто.Извиняюсь,но что такое СуфлеР?
Интуиция подсказывает что это система выхода картерных газов.
Причем постоянно собираюсь снять там все и почистить,как купил машину,но не могу открутить один из 2-х болтов крепежа)
(слизаны ребра и шестигранник проворачивается.)
FOX.
