Сьогодні: 09 листопада 2026, 04:38
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 334 335 336 337 338 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 10 січня 2016, 14:02
З нами з: 28 червня 2011, 11:00
Можливо не рівно стоїть?
В мене було раз так само ((
Масло поміняв, на другий день глянув, а там виже максимального рівня, злякався. Поставив машину рівно, через годину перевірив - середній рівень.
Але якщо антифріз, може бути біда (((
та ровно стояла, вроде
и да, забыл добавить, что такое уже случалось этой зимой
это может быть антифриз?
его доливать конечно приходится раз в неделю-две, но это он у меня чуть по патрубку сочится, особенно когда морозы
а так, чтоб резко упал уровень в расширительном бачке - такого не было
как вообще проверить, попадает ли антифриз в масло, или нет?
должна быть прокладка ГБЦ пробита, да? но тогда масло должно быть и в системе охлаждения?
Golf V, 2008 р., BSE 1.6 л., 102 л.с.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2016, 10:48
У меня тоже г-2,1:3 и я купил на экзисте свечи по каталогу для моего гольфа.Взял трехконтактне фирмы БЕРУ.
А во сколько обошлось?
мне свечи с германии привезли бош с платиновым электродом, то скажу после бриск(а) то что стояло после покупки небо и земля! 10 штук полет норм. и при -22 не была проблема пуска двигателя. не скажу что они мега супер и все сразу переходите на них, но работают.
Golf Mk2 1.3 Flair
Honda CRF 450R
ПовідомленняДодано: 11 січня 2016, 16:47
З нами з: 10 грудня 2009, 23:54
кто ставил термостат Vernet , нормальный он?
Golf 2
ПовідомленняДодано: 11 січня 2016, 17:13
Год выпуска:: 1960
Как говорит мой начальник: "Если коробка требует ремонта - резину менять смысла нет."
Мораль: как сделаю коробку, куплю резину - попробую и эти свечи ))))
ПовідомленняДодано: 12 січня 2016, 12:31
З нами з: 10 червня 2013, 22:27
После морозов начал закипать в малом кругу (при прогревании печка дула горячим, во времья закипания - холодным). При закипании термостат не открывался. Подумал, что дело в нем. Снял термостат и проверил в чайнике (он рабочий). Дыма с паром в выхлопной нету. Антифриз без масла. Двигатель не троит. Когда кипим, при открытии крышки расширительного бачка фонтана нету (просто стравливается давление). Какие варианты? Может пробило прокладку? Ваши мысли. Мотор RF. Спасибо.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2016, 12:39
Скажу по опыту владения оппозитным мотоциклом, что зимой если двигатель не прогревается или ездит на малые расстояния образуется в картере конденсат он не успевает испарится и оседает в масле и уровень масла растет, также масло меняет свой цвет на подобный белому (это касательно двигателя воздушного охлаждения) возможно и тут те-же законы
ПовідомленняДодано: 12 січня 2016, 22:15
После стоянки часов 6 и более, при запуске двигателя твердая педаль тормоза..Через небольшое время работы мотора, тормоза начинают работать нормально.. Это ВУТ, или клапан?Или что то еще?
ПовідомленняДодано: 13 січня 2016, 10:13
посмотри вакуумный шланг к ВУТ, не потресканый!
Golf Mk2 1.3 Flair
Honda CRF 450R
ПовідомленняДодано: 13 січня 2016, 14:37
З нами з: 10 грудня 2007, 19:45
Если не тяжко, брось ссылку.
Гольпф 2. 1,3 кар 87г 4ст Бжжжжжжжж Зображення
С негуманоидами только их методами!
ПовідомленняДодано: 13 січня 2016, 20:17
Порадьте розмір коліс на літо. Двигун 1.3, з метою економії топлива, думаю взяти вужчі. Їздив на 185 65 R14. Думаю 175 70 R14, або і 165 70 R14. Чи є сенс і що зміниться в порівнянні з 185 шириною. Може хтось має реальні приклади? Дякую.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2016, 21:58
Сегодня утром все ок, - чертовщина какая то..
ПовідомленняДодано: 13 січня 2016, 22:14
Клапан глюканул.Я так думаю.Твердая педаль это вакуум улетучился, грубо говоря.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2016, 21:04
З нами з: 13 травня 2012, 14:52
Помогите разобратся с проводкой, зачем здесь 5 проводов входит?? Что куда?? Спасибо.
162896_x800.jpg [ 166.5 Кіб | Переглянуто 863 разів ]
162894_x800.jpg [ 167.4 Кіб | Переглянуто 863 разів ]
VW Golf 2 1.8 GX(карб 21073)
ПовідомленняДодано: 14 січня 2016, 21:54
31- масса
15-зажигание
50- стартер
L - индикатор ?
BR - ручник ?
ПовідомленняДодано: 14 січня 2016, 22:09
Код мотора: GZ 1,8
Этот плафон с америкоса.Что бы все работало нужно много чего,ремни проводка реле №29 с зумером.А если просто по приколу,то задействуй два контакта на ручник.Ну дак тогда зачем этот плафон,если и обычный подойдет.
